מישהו מכיר את המכשיר הזה
- הודעות: 317
- הצטרף: 31 אוקטובר 2007, 11:06
- מיקום: כפר סבא
- הודעות: 63
- הצטרף: 03 ינואר 2014, 16:29
Re: מישהו מכיר את המכשיר הזה
מכיר את המשפט הידוע ? מה שעולה זול-שווה זול, או אני לא מספיק עשיר כדי לקנות זול מדי..
הימור שלי ? מכשיר איטי, העברת ערוצים איטית ולא חלקה, איכות סאונד ותמונה נמוכים, ממשק גרוע, תשכח מעברית ומאיזושהי תמיכה או שדרוגי גרסה.
- הודעות: 202
- הצטרף: 07 מרץ 2016, 03:30
כמה זמן לוקח לבצע הזמנה דרכם ? האם יש אתר אחר שאפשר להזמין אותו מחיר עם משלוח יותר מהיר
ממיר פשוט ביותר ,שלט פשוט שמצורף להרבה סטרימרים של קודי .חבל על הכסף. בלי תמיכה ספציפית.
איך אפשר לטעות בממיר ב-30 דולר עד הבית בדיוק?
זה מחיר של ממיר FTA פשוט ופה הוא בא עם תמיכה בסופקאם.
נראה כמו ממיר אידאלי להתנסות מתחילים בהשקעה כספית מינמלית.
מחיר טוב.
אם הייתי צריך כמות גדולה של ממירים לקופלקס דירות, בעלות נמוכה להורדת עלויות, יכול להיות שהייתי הולך עליו כממיר בסיס.
לא כל אחד צריך ממיר ב-2000 שקל.
מחיר טוב.
נערך לאחרונה על ידי deepspace ב 24 מרץ 2016, 10:52, נערך 2 פעמים בסך הכל.
- הודעות: 63
עדיף להשקיע 100 דולר בממיר שחברים מהפורום ממליצים עליו מתוך ניסיון אישי ולא לזרוק 30 דולר (עם כל הכבוד גם זה כסף שצריך לעבוד בשבילו) על זבל סיני מפוקפק.deepspace כתב:איך אפשר לטעות בממיר ב-30 דולר עד הבית בדיוק?
הימור שלי שהאיכות שלו מקבילה לאיכות של ממיר DVB-T זול שקניתי פעם מתוך סקרנות באחד מהאתרים בחו"ל והיה שווה בדיוק את המחיר שלו, לא השתמשתי בו אפילו יום אחד.
יש לי ממיר ב-20 דולר והוא עדיין עובד עד היום.
כשצריך לתקוע אותו באיזה חדר לקבלת שידור לוויני מהיר הוא ממלא את תפקודו.
אם הממיר הוא 'בלטה לניירת' מבקשים את הכסף בחזרה מן הסתם.
חוץ מהונאה נטו, אף אחד לא ינסה למכור לך בכוונה תחילה מוצר חסר תועלת לחלוטין.
כל אחד והשיקול שלו מה זה שווה בעיניו.
מחיר עם תעוזה אבל.
"זרוק" 30 והמלץ... לא תפשוט רגל. מישהו צריך לעשות את זה...
לא אהבת מכור בחזרה ב-100.
לפסול מראש רק בהסתמכות על מחיר נמוך זאת שגיאה.
התאם את ציפיותך בהתאם לכמות הכסף שהשקעת ויש מצב שתופתע.
יקחו את הממיר הזה וישווקו בארץ הממיר יאמיר מ-20 דולר ל-400 שקל.
כך שהרבה פעמים מחיר הוא לא יותר מאחיזת עיניים.
מחיר עם תעוזה אבל.
- הודעות: 202
נערך לאחרונה על ידי Michael11874 ב 31 מאי 2020, 06:19, נערך פעם 1 בסך הכל.
כי השאלה שלך הייתה מיוסדת בחוסר הבנה.
לרוב מתחוללת סתירה בין שני התנאים שהצבת "אותו מחיר עם משלוח יותר מהיר".
מצפים שעבור משלוח מהיר תהיה מוכן להשיל כסף נוסף. אין עובדי חינם.
זה לא תמיד נכון בהכרח שמתקיימת סתירה עם התנאים שהצבת אבל במקרה הזה בוודאי.
במוצר כה זול ברור שזה לא ריאליסטי לחפש מקום אחר שיציע תנאים טובים יותר כשאין לאן לרדת.
יש לך אופציה למשלוח מהיר אצל המוכר הזה אבל כמובן בתוספת תשלום, שאותה אינך מוכן לשלם, כך שבקשתך עקרה ויומרנית מיסודה.
במקרה זה משלוח מהיר יעלה לך פי 3. יותר ממחיר המוצר.
בקשתך יש לה סיכוי להתקיים רק אם תזמין מספר יחידות מאותו מוצר.
https://www.youtube.com/watch?v=BxZDzXv4fnMכך שהרבה פעמים מחיר הוא לא יותר מאחיזת עיניים.
טוב הזמנתי עכשיו את הממיר שפירסמתי בקישור. וכן, לפעמים ממיר פשוט מספיק למה שצריך. אני צריך רק לסלון ששם מחובר לי רק הnilesat...
בלי שיתוף בלי כלום רק לערוצים פתוחים ואני מאמין שזה יעשה את העבודה נהדר כולל העידן פלוס שיש בו
deepspace כתב:
תתחדש.
תודה. רק מעניין אם התדרים יופיעו אוטומטית או שאצטרך להכניס אותם אחד אחד שם לניילסט.
- הודעות: 152
- הצטרף: 14 יולי 2006, 17:06
מאחר שהדרימבוקס השתגע סופית,קניתי את הממיר הזה מאיבי ב 22$ (כולל מתאם וויפיי) עובד יפה מאוד :-)
- הודעות: 147
- הצטרף: 14 אוגוסט 2007, 21:46
