פשוטה של פעם לא קולט ברמת גן. יש משהו טוב יותר? ניסיתי המון לצערי ללא הצלחה ותיכף המונדיאל ואני חייב לראות בצורה נורמלית ב HD.הטכנאי קרמר כתב:זה בצחוק . כי מר YSY כול פעם שבזק מנתק את T2 . הוא כותב "אנטנה יעודית" כמובן הטוב ביותר זה אנטנה על הגג חיצונית . אבל פשוטה של פעם
שוב פעם T2 לא פועל
- הודעות: 80
- הצטרף: 14 פברואר 2012, 14:22
Re: שוב פעם T2 לא פועל
פשוטה של פעם לא קולט ברמת גן. יש משהו טוב יותר? ניסיתי המון לצערי ללא הצלחה ותיכף המונדיאל ואני חייב לראות בצורה נורמלית ב HD.[/quote]
פשוטה של פעם(UHF רגילה) אבל שנמצאת על הגג של הבית מכוונת לאן שצריך.
לא ליד הממיר בתוך הבית.
יש לי אנטנה יעודית שנמצאת מתחת לגג רעפים וכשיש שידור כמו שצריך אז הקליטה היא מצוינת ,
הם פשוט הורידו את עוצמת השידור למינימום כנראה שוב במסגרת הניסויים ...
בכל מדינה באירופה או בעולם מעלים שידור בתום תקופה קצרה של ניסויים ,
רק אצלנו מנסים כנראה להמציא את הגלגל ותקופת הניסויים אורכת מס' שנים ...
יאללה שיפסיקו כבר עם הבילבול בייצים הזה יעלו שידור כמו בן אדם יוסיפו ערוצים ותדרים
יעבירו זיכיון בתשלום למפעיל פרטי שישדר מקודד עוד חבילת ערוצי פרימיום במקביל לחבילה החינמית ...וחלאס !!
- הודעות: 80
ולמי שאין אפשרות לשים על הגג? אין אפשרות לשים בתוך הבית?גלובל כתב:יש לי אנטנה יעודית שנמצאת מתחת לגג רעפים וכשיש שידור כמו שצריך אז הקליטה היא מצוינת ,
בתוך הבית צריך מזל . יש מקומות שבתוך הבית אין קליטה . אז גם אנטנה מזהב לא יעזור . הטוב ביותר זה על הגג אנטנה של פעם
יש בעיה עם איכות הסביבה . שלא מאפשרים להעלות הספק . רואש עריית ת"א . לא מאפשר לשים משדר על מיגדל שלום. כמו שהייה פעם. כולם מפחדים מקרינה . או כולם רוצים שתיתחבר להוט/יסגלובל כתב:יש לי אנטנה יעודית שנמצאת מתחת לגג רעפים וכשיש שידור כמו שצריך אז הקליטה היא מצוינת ,
- הודעות: 80
אז מה עושים בשביל לראות את המונדיאל ב HD? באמת חייב לשלם על זה להוט או יס?הטכנאי קרמר כתב:יש בעיה עם איכות הסביבה . שלא מאפשרים להעלות הספק . רואש עריית ת"א . לא מאפשר לשים משדר על מיגדל שלום. כמו שהייה פעם. כולם מפחדים מקרינה . או כולם רוצים שתיתחבר להוט/יסגלובל כתב:יש לי אנטנה יעודית שנמצאת מתחת לגג רעפים וכשיש שידור כמו שצריך אז הקליטה היא מצוינת ,
בנתיים כמו שאתה רואה גם אם התקנת אנטנה יעודיית על הגג והקליטה טובה עלול להגיע מצב שבמסגרת הניסוייםאז מה עושים בשביל לראות את המונדיאל ב HD? באמת חייב לשלם על זה להוט או יס?
מורידים עוצמה למינימום והקליטה מפסיקה , ככה שאין ביטחון 100% לקבל את ערוץ 11HD ...
אני לא מבין את המצב הזה ....זה נראה לי שכל השידורים של ה T2 נעשים ע"י בזק מבלי שמישהו שילם
עבור התשתית הזאת ומבלי שהערוצים 20/24/33 ו-11HD שילמו או מעורבים בכלל בתמורה לשירות
כי אחרת לא ברור לי איך הם מסכימים להפסקות האלה בשידור .....זה ההסבר היחיד שניתן להעלות ,
צודק . אף חברה לא מעוניית לשלם . כי הצובור לא מיתלהב מHD אז יראו את המונדייל בSD. במיוחד מי שיש לו TV 32 ' לא מרגיש את ההבדל באיכות התמונה . אז למה לשלם
ערוצים 20 ו-24 הם ב SD ....ובכל פעם שמורידים עוצמה ההפצה שלהם מפסיקה ,
אבל כנראה שזה לא מעניין אותם בכלל כי לא ביקשו את ההפצה הזאת ולא שילמו עליה ,
תיאורטית זה נחמד שיש אבל כש 99% מהמעט צופים שיש לערוצים האלה מקבלים אותם ב YES/HOT
אז מה זה בכלל צריך לעניין אותם ...
חבל ממש חבל שלא מזיזים פה את הנושא של ההפצה הטרסטריאלית בתשלום , כנראה שהלובי של YES/HOT
ובעלי עניין מקורבים למינהם דואגים שהנושא ירד בכל פעם שמישהו מעז להציע אותו מחדש ,
רק תחשבו כמה טוב היה אם היתה קמה חברה מתחרה ל YES/HOT שמשדרת ב DVB-T2
חבילת ערוצים פרימיום בתשלום יחד עם החבילה החינמית שמשודרגת לכל ערוצי ישראל ב HD
אנשים היו יכולים להתחבר ללא תשתית מיוחדת עם אנטנה פנימית ברוב המקומות בארץ
המחירים היו יורדים אצל כולם ואולי סוף סוף התשלום היה הגיוני כמקובל בעולם ,
לצערי עדיין התחרות מצד פרטנר TV וסלקום TV לא מצליחה להוזיל כי אינן מהווים תחרות אמיתית
למרות שהמחיר של YES ירד קצת אחרי מהלך שיווקי שעשו לפני מס' חודשים , עכשיו אני משלום קצת פחות ...
היום בדקתי ושמח לבשר שבאיזור שלי כל ערוצי ה T2 כולל 11HD חזרו לשדר
אני גם רואה שהפעם אפילו בעוצמת קליטה חזקה יותר ,
אני לא יודע מתי השידורים חזרו כי אני לא צופה קבוע בעידן פלוס , כנראה
שאם לא ממש היום אז בימים האחרונים , כך שלמעשה זה בדיוק חודש מאז שהשידורים הופסקו !
אני יכול להגיד שבאזור ראשלצ היו פה ושם הפרעות אבל חוץ מזה היה שידור קבוע כל הזמןגלובל כתב:היום בדקתי ושמח לבשר שבאיזור שלי כל ערוצי ה T2 כולל 11HD חזרו לשדר
והשידורים לא הופסקו...
גם אצלי תקין
אבל אם יש קליטה ועוצמה כנראה תקלה בסיב שלהם.
אצלי עם אנטנה חיצונית השידור לא יציב
בממיר וויזנאט יש פריז
כל חצי דקה לערך
בממיר freesat v7
יש פיקסלים גם כל חצי דקה
אזור מרכז -אזור
כל חצי דקה לערך
בממיר freesat v7
אזור מרכז -אזור
- הודעות: 139
- הצטרף: 25 פברואר 2006, 15:11
באיזור הקריות נכון לשעה זו T2 לא עובד אין סיגנל
ליפני שעתיים בקריות . הפסיק T הרגיל . לקוח מיתקשרת . שהיא רואה ערוצים מקפריסין . אחרי 20 דקות הקליטה חזרה .
תחנות מפריעות לתחנות כמו באנלוג
