סקירת ציוד מקיפה: LNB/DiSEqC/מפצלים/דיפלקסרים ועוד...
vjoded
- הודעות: 189
- הצטרף: 27 אוגוסט 2007, 10:19
לגבי LNB:
הLNB הזולים האלה מהחנות הזו, באלי אקספרס:
http://www.aliexpress.com/store/317602
שהומלצו בעבר פה בפורום, הם, תסלחו לי על הביטוי זבל סיני שבזבלים! גם הכפולים וגם המרובעים.
בצלחת מטר, עושים פריזים אפילו בלוויינים 42E/46E, שאמורים להיקלט בעוצמה חזקה.
אפילו הLNB שקניתי מהיבואנים בארץ: טלרן וסיגמא עובדים הרבה יותר טוב!
כבר זמן רב אני משתמש בLNB:
Megasat Multifeed-LNB Twin 0.1dB שקניתי מהחנות הגרמנית:
https://www.hm-sat-shop.de/en/lnb-lnb-t ... -01db.html
הLNB הזה, עם פיד צר, מאפשר לי להצמיד לוויינים, במרחק 2 מעלות אחד מהשני, בצלחת 90 ס"מ, והקליטה פשוט מעולה!
מצמיד את הלוויינים 39E/42E/46E/48E בצלחת 90 ס"מ וכולם נקלטים מעולה!
12.9 אירו לLNB כפול, זה בערך המחיר שקניתי בארץ בעבר LNB כפולים רגילים, פשוטים.
הבעיה היחידה היא שהחנות הזו גובה 30 אירו דמי משלוח לישראל, בהזמנות הקודמות בעבר זה מה ששלמתי.
היום בצעתי אצלהם הזמנה נוספת ל4LNB כפולים, כדי להוזיל את המשלוח,
מסרתי להם כתובת משלוחים באוסטריה שקבלתי מאתר:shipito.com
על משלוח לאוסטריה החנות גובה 7 אירו בלבד!
עם קצת מזל החבילה תצא פחות מחצי קילו, אחסוך ככה לפחות 20-30% מדמי המשלוח.
לפי מחירון Shipito יעלה בערך עוד 20$ משלוח מהכתובת באוסטריה, לישראל, אם החבילה תגיע לחצי קילו.
נראה כמה יצא, אני מבטיח לעדכן.
לגבי DiSEqC
בעבר רכשתי כאלה עלומי שם מהיבואנים בארץ.
גם רכשתי בEBAY את זה: "GST 8 in 1 Diseqc switch Diseqc8" שהומלץ בעבר פה בפורום.
כולם, בלי יוצא מן הכלל, גרמו להשהיות מעצבנות בקליטה, בזיפזופ בין הערוצים, בממיר הSUNRAY4 שלי.
לעיתים משך ההשהייה היה מגיע לחצי דקה, לפעמים היה צריך לשחק בערוצים: אחורה-קדימה, כדי שתחזור הקליטה.
הנסיון הטוב היחידי, היה לי עם הדייסקים, שהזמנתי ישירות מאתר היצרן: EMP-Centauri בצ'כיה.
http://www.emp-centauri.cz
הדייסקים האלה עובדים אצלי מצויין וחלק, למרות שאצלי הם מחוברים בשרשורים. נכון להיום, קולט 27 לוויינים, מ21 LNB, מ5 צלחות.
הדייסקים שלהם הומלצו בעבר גם פה בפורום:
http://www.sat-israel.co.il/viewtopic.php?f=1&t=34421
אתמול הגיע לי משלוח של 10 דייסקים של 4, דגם:S4/1PCN-W1, המשלוח לקח שבועיים והכל עלה בסך הכל: 47.62 אירו.
אני משתמש גם בדייסק של 8 שלהם, דגם: S8/1PCP-W2, שכולל גם כניסת אנטנה קרקעית מרכזית, עידן פלוס,
מה שמאפשר לי באותו הכבל שיורד מהגג לממיר, להעביר גם את שידורי עידן פלוס ישירות לממיר הטריפל טיונר שלי.
בתוך הבית בכניסה לממיר חברתי דיפלקסר להפרדת תחומי התדרים השונים לטיונרים של הממיר:
זה הדיפלקסר שאני משתמש בו, שהומלץ בעבר פה, בפורום.
http://www.ebay.com/itm/Lot-2-Diplexer- ... OC:US:3160
לגבי מפצלים:
אצלי בבית יש 3 ממירים, אבל מהגג יש רק 2 כבלים שיורדים אליי הבייתה, בצלחות יש רק LNB כפולים ברוב הלוויינים, ואפילו LNB סינגל בלוויינים הפחות פופולארים(48E למשל),
הכל עובד מצויין ללא תקלות ושריפת ממירים, בכל הממירים קולטים את כל הלוויינים, כי למדתי היטב את ההמלצות פה בפורום,
להשתמש אך ורק במפצלים המיוחדים עם הדיודת הגנה האלו: "Holland HFS-2D 5-2150Mhz"
הם יקרים, קשים להשגה בEBAY ממוכרים אמריקאים, שאו מסרבים לשלוח לארץ הקודש, או שוחטים! בדמי המשלוח, הפתרון להשתמש בכתובת האמריקאית מאתר shipito.com.
מכשיר לכיוון צלחות לוויין:
SatLink WS-6979 dvb-s2/dvb-t2 HD combo satellite finder
שקניתי מפה:
http://www.aliexpress.com/item/free-shi ... 07537.html
עלה לי 319$ כולל משלוח, הגיע בדואר רשום רגיל ולא חוייב במיסים.
בסך הכל אני מאוד מרוצה מהמכשיר והוא מאוד מקל עליי את החיים בכיוון של צלחות לוויין ואנטנות לעידן פלוס.
יתרונות:
המכשיר הזה הוא ממיר+טלוויזיה קטנה+ספקטרום אנלייזר בקופסא אחת, במשקל חצי קילו, נגמרו הימים שבהם אני צריך לעלות לגג עם ממיר+לפטופ/טלוויזיה+כבל מאריך(הכבל מאריך נשאר ומשמש לטעינה, כדי להיות בראש שקט לגבי הסוללה).
המכשיר תומך בDVBT2 שזה התקן העתידי לשידורי עידן פלוס, קולט את כל 6 ערוצי עידן פלוס, אפילו מציג את לוחות השידורים בעברית!
המכשיר קולט גם את כל ערוצי הHD בלוויינים, למעשה הוא קולט ומציג כל ערוץ טלוויזיה או רדיו, שפתוח ללא הצפנה FTA.
המכשיר גם כולל ספקטרום אנלייזר פשוט ובסיסי.
המכשיר תומך בשרשור דייסקים, עד 64 לוויינים מחוברים, לי יש 21LNB שקולטים 27 לוויינים,
עם דייסק 8 יציאות, שלכל יציאה שלו משורשר דייסק 4 יציאות.
אני יכול כבר בתוך הבית שלי, לחבר את המכשיר, במקום הממיר, לכל אחד מהלוויינים שלי, מבלי לעלות לגג.
החסרונות של המכשיר הם:
חלק מהלחצנים במקלדת שלו קצת קשים, אצלי מקש חץ למטה, צריך ללחוץ קצת חזק, אני חושש שיבוא יום והכפתור הזה ידפק כמו בשלט ישן.
הזיכרון טיפה מוגבל, אם סורקים סריקה מלאה ליותר מ4 לוויינים גדולים כמו 7W,26E,13E, אז הזיכרון מתמלא והמכשיר נותן הודעת שגיאה שהזכרון מלא, אז חייבים למחוק תחנות סרוקות מלווין ישן, על מנת לסרוק לוויין חדש. הפתרון שלי לבעיה זה פשוט לשמור בזיכרון 2-3 תדרים חזקים+2-3 תדרים חלשים מכל לוויין, ככה הצלחתי לכייל את המכשיר לכל הלוויינים שלי.
מומלץ כשמקבלים את הממיר להוריד לדיסק און-קי, עדכון גרסה למכשיר:
http://www.sat-dreambox.com/f712/satlink-firmware-21550
בקיצור זה אחלה מכשיר לחובבי לוויין ולדעתי מספיק טוב גם למתקינים מקצועיים.
טיפ לגבי אתר shipito.com:
הם נותנים הנחת מזומן של 4.3% על כל השרותים שלהם, למי שמשלם להם בביטקוין.
ניתן להמיר שקלים לביטקוין באתר http://www.bit2c.co.il תמורת עמלה של 0.6% בלבד,
במקום 2.5% עמלת המרה לדולרים, ברוב כרטיסי האשראי בארץ,
הנה חסכון של 6.2% שהיו אמורים לזרום לכיס של חברות האשראי!
לגבי DiSEqC
לגבי מפצלים:
שקניתי מפה:
יתרונות:
נערך לאחרונה על ידי vjoded ב 18 פברואר 2015, 17:27, נערך 3 פעמים בסך הכל.
5 צלחות, 23 LNB, שקולטים 29 לוויינים:
1m=30°W,22°W,15°W
0.9m=8+7°W,4°W,0.8°W,3.1°E
1.2m=4.8°E,7°E,9+10°E,13°E,16°E
1.2m=19.2°E,21.5°E,23.3°E,25.5+26°E,30.5+31.5°E
0.9m=39°E,42°E,45+46°E,48°E,52.5+53°E,57°E
DreamBox 800SE SunRay4, OpenPLi-4.0
1m=30°W,22°W,15°W
Re: סקירת ציוד מקיפה: LNB/DiSEqC/מפצלים/דיפלקסרים
אני גם לא ממליץ על LNB הסינים (x-square) אבל לא מהסיבות שלך.
אצלי הם פשוט לא שרדו בחוץ. כבר השני שמתפרק לו ה-feed horn.
לא מחזיקים טוב תחת איתני הטבע, למרות שהם עדיין עובדים...
אלו של סיגמא בעלי היציאה אחת יותר איכותיים וגם זולים (sat maximum אני חושב).
אני חושב שאפשר למצוא מחירים טובים גם לסחורה מארה"ב כך שאני אקנה יותר טובים לפעם הבאה.
להחליף הרבה עיניות זה בזבוז כסף. טוב שנתתי להם TRIAL RUN.
אעדכן אם אמצא וזה באמת דיל טוב. צריך לחפש במה היה מדובר בדיוק...
שיפטו אתה מזמין דרך חשבון רגיל או שיש לך מנוי אצלם? חשבתי שהמחסן באוסטריה זמין רק למנויים.
תבדוק אולי אפשר לסדר דרך הגדרות הדייסק (סדר פקודות, REPEAT וכו').
יש ערוצים שהם DATA וגומרים קצת לבעיות בטיונר אם עולים עליהם.
יש ערוצים שתוקעים לגמרי את כל המכשיר או שגורמים לקאם לקרוס. פשוט צריך להימנע מהם.
גם אני 2 כבלים והרוב LNB יחידים והחשובים כפולים.
אני בספק שיצא יותר זול ממש. הבדלים של שקלים והיית מקבל מיידית.
בכל מקרה, מעניין! אשקול את זה בחיוב.
2.5% זאת עלמת אשראי גבוהה. תבדוק באיזה מטבע וכרטיס מדובר.
צריך להיות יותר באזור האחוז ממה שאני זוכר בכרטיס ויזה ודולרים.
אני מוסיף עכשיו כמה מולטיסוויצ'ים למערכת. אנסה לחבר גם את השכנים.
נקווה שיהיה עניין חח.
תודה על הפוסט המפורט תמיד כיף לקרוא אותך.![[בירה] [בירה]](./images/smilies/beer1.gif)
תוספות [עריכה]
לא יודע לגבי אוסטריה אבל שים לב שמשלוחים מגרמניה יש קפיצת מחיר גדולה על פי מסגרת המשקל.
15 אירו עד 2 KG ואחר כך זה קופץ ל-35 אירו עד 5KG.
העלייה היא לא הדרגתית ממה שראיתי.
הנה מצאתי לינק: https://www.efiliale.de/efiliale/pop/pr ... tid=397123
רשום DHL אבל זה משלוח רגיל ומגיע כמשלוח רגיל בדואר.
משלוח איטי מאוד. חבילה קודמת לקחה חודשיים את זמנה להגיע.
לא ברור מה קרה שם. הייתה חותמת מוזרה אדומה של המכס.
תראה את זה
http://www.ebay.com/itm/AB01-Universal- ... 35e100a9cd
כבר אולי יותר משתלם.
כל LNB נוסף מוסיף למשלוח אירו אחד!
חפש באיביי יש מציאות.
ואם אתה קונה במשקל כבד בארה"ב יש לך משלוחים מוזלים בחצי דרך הים.
זכור לי שראיתי אותם במחיר זול איפשהו. איזה $12 נדמה לי. התלהבתי כשראיתי.הLNB הזה, עם פיד צר, מאפשר לי להצמיד לוויינים, במרחק 2 מעלות אחד מהשני, בצלחת 90 ס"מ, והקליטה פשוט מעולה!
7 אירו + 20 דולר יצא לך כמעט כמו להזמין מהם ישירות ויש לך ביטוח על המשלוח.הבעיה היחידה היא שהחנות הזו גובה 30 אירו דמי משלוח לישראל, בהזמנות הקודמות בעבר זה מה ששלמתי.
אין לי ממש את הבעיה הזאת. ודיי זיפזפתי בכל הערוצים בלווין (אלפים במכה).גם רכשתי בEBAY את זה: "GST 8 in 1 Diseqc switch Diseqc8" שהומלץ בעבר פה בפורום.
יש לנו סטאפ מאוד מאוד דומה.אצלי בבית יש 3 ממירים, אבל מהגג יש רק 2 כבלים שיורדים אליי הבייתה, בצלחות יש רק LNB כפולים ברוב הלוויינים, ואפילו LNB סינגל בלוויינים הפחות פופולארים(48E למשל),
הייתי פונה אלי. הייתי שמח לעזור לך ומסדר לך דיל נחמד.להשתמש אך ורק במפצלים המיוחדים עם הדיודת הגנה האלו: "Holland HFS-2D 5-2150Mhz"
כן, קראתי את זה, אבל לא רציתי להתעסק עם התנודתיות הקיצונית של המטבע.טיפ לגבי אתר shipito.com:
תוספות [עריכה]
תראה את זה
נערך לאחרונה על ידי deepspace ב 17 פברואר 2015, 21:02, נערך 2 פעמים בסך הכל.
קלוט את זה:
16 ש"ח במכירה פומבית לא כולל משלוח.
מוצר חדש.
![[מנגן] [מנגן]](./images/smilies/488.gif)
מוצר חדש.
vjoded
- הודעות: 189
קניתי כאלו כפולים בעבר מטלרן, הם מעולים, ניסיתי ללא הצלחה לחפש כאלו בEBAY ואלי אקספרס.אלו של סיגמא בעלי היציאה אחת יותר איכותיים וגם זולים (sat maximum אני חושב).
אצלי לא הגעתי לשלב הזה, כי לא יכולתי לסבול את הביצועים של והחלפתי אותם.אצלי הם פשוט לא שרדו בחוץ. כבר השני שמתפרק לו ה-feed horn.
בהנחה שמשקל החבילה יגיע לחצי קילו, אני מעריך שהרבה פחות, הLNB האלה במשקל נוצה.7 אירו + 20 דולר יצא לך כמעט כמו להזמין מהם ישירות ויש לך ביטוח על המשלוח.
מנסיוני, בקניות בארה"ב, ברוב המקרים, SHIPITO חוסכים לי 30-40% מדמי המשלוח שהמוכרים האמריקאים בEBAY דורשים.
במשלוחים שלי דרכם, הגודל הממוצע לחבילות שלי: 6.3X19.2X27 ס"מ,המשקל הממוצע: 0.47 ק"ג, זמן המשלוח הממוצע מנוואדה אלי לבית, בחולון: 16.6 ימים, מחיר המשלוח הממוצע שאני משלם: 10.69 $ בפייפאל/10.23 $ בביטקויין.
זאת הפעם הראשונה שאני משתמש בהם באירופה ואני רוצה לנסות.
הנה דוגמה למוצר ממוכר אמריקאי בEBAY, שהמוכר דרש 13 דולר דמי משלוח, דרך SHIPITO המשלוח עלה לי 7.33 דולר בלבד, 56% חסכון, מאחל וממליץ לכל חבריי הפורום לבזבז את כספם על מוצרים כאלה:
http://www.ebay.com/itm/LIFESTYLES-ULTR ... 3f4715f682
יש לי חשבון רגיל אצלהם וזה כולל כתובת בנוואדה+כתובת באוסטריה, המנוי המשודרג בתשלום, נותן בנוסף כתובת באורגון שחוסכת מע"מ אמריקאי במידה שיש חיוב, כי במדינת אורגון אין מע"מ+כתובת בקליפורניה שבגלל הקרבה שלה לים+לשדות התעופה הגדולים המשלוחים משם זולים בערך ב9%.שיפטו אתה מזמין דרך חשבון רגיל או שיש לך מנוי אצלם? חשבתי שהמחסן באוסטריה זמין רק למנויים.
בדקתי היטב, עם דייסקים זבל סיני, לא עזר לי כלום!תבדוק אולי אפשר לסדר דרך הגדרות הדייסק (סדר פקודות, REPEAT וכו').
אצלי ברוב הלוויינים יש LNB כפולים, כי כשמדובר בLNB בצורה הרגילה, זה יותר זול ומשתלם מאשריש לנו סטאפ מאוד מאוד דומה.
LNB סינגל+מפצל
בכמה יכולת אתה להשיג לי כאלה?הייתי פונה אלי. הייתי שמח לעזור לך ומסדר לך דיל נחמד.להשתמש אך ורק במפצלים המיוחדים עם הדיודת הגנה האלו: "Holland HFS-2D 5-2150Mhz"
בפעם האחרונה שלמתי על 10 חתיכות: 39.99$+17.23$ על משלוח 0.59 ק"ג דרך שיפיטו.
מאז ששדרגתי את הממירי SUNRAY4 שלי לOpenPLI4, שום דבר לא קורס יותר, הממירים יציבים כמו סלע!יש ערוצים שהם DATA וגומרים קצת לבעיות בטיונר אם עולים עליהם.
תתקין את גיבוי הIMAGE שלי, ותהנה:
http://www.sat-israel.co.il/viewtopic.p ... 46&t=48637
אתה צודק בהחלט ויש לזה פתרונות:לא רציתי להתעסק עם התנודתיות הקיצונית של המטבע.
הדרכים שלי להתמודד עם התנודתיות של המטבע הן:
א) לבצע המרה מיידית משקלים לביטקויין ממש ברגע התשלום,
בזמן התשלום השער אצל המוכר/שירות הסליקה BITPAY, ננעל ל15 דקות, ויש טיימר כזה לזמן שנשאר להשלים את העסקה.
השער לעסקה בביטקויין לתשלום לשיפיטו, מחושב לפי השערים שמפורסמים פה:
https://bitpay.com/bitcoin-exchange-rates
לפני ביצוע התשלום מומלץ לבדוק, את שער הביטקויין בדולרים, להכפילו בשער היציג של בנק ישראל, את כמות הביטקויין שאמורה לעבור, יש להכפיל בשער הגבוה(השער שבו ימכרו לך) ב http://www.bit2c.co.il, את זה להכפיל ב0.6% עמלת המרה.
יש להשוות את זה למה שהיית אמור לשלם בכרטיס אשראי, יש ימים שבהם לא משתלם להמיר שקלים לביטקויין ועדיף לשלם באשראי/פייפאל, במיוחד אם אתה "לקוח מיוחס" בלאומי קארד.
ב) אני משקיע בעצמי בביטקויין לטווח ארוך, בשיטת המיצוע: אני קונה שברירי ביטקויין במנות מזעריות בשווי 10 ש"ח ביום/70 ש"ח בשבוע/300 ש"ח בחודש, לאורך זמן, ככה אני מצמצם לעצמי את הסיכון להפסדים, כשיש ירידות אני ממשיך לקנות בזול.
נכון להיום צברתי 1.08218093 ביטקויין, שעלו לי 1280 ש"ח, בתאריכים: 14.10.2014 - 18.02.2015, יצא לי שער ממוצע של: 1182.79 ש"ח לביטקוין, נכון לרגע זה, אני מופסד בערך ב260 ש"ח.
ג) יש אתרים שמאפשרים לקנות/לעשות גידור/ביטוח/חוזים עתידיים/אופציות PUT, על מנת להגן על סכומי ביטקויין גדולים אם אצטרך, למשל לצורך עסקה עתידית גדולה, שבה הביטקוין יחסוך לי עמלות:
https://bitreserve.org
http://www.hedgy.co
https://coinapult.com/locks/info
את השקלים אני מעביר לwww.bit2c.co.il, בהעברה בנקאית דרך האינטרנט, בבנק יהב יש לי פטור מלא מעמלות!
לא מומלץ להעביר לשם שקלים בכרטיס אשראי כי זה כרוך ב5% עמלה!
אני בטוח שבטווח הרחוק הביטקויין יעשה מהפכה בעולם! זה כבר היום "המזומן של האינטרנט",
מאפשר קבלת "הנחת מזומן" על קניות באינטרנט, על חשבון הפרנסה של חברות האשראי.
אתר http://www.gyft.com מאפשר לקנות תווי קניה לAMAZON/EBAY ועוד... תמורת ביטקוין עם "הנחת מזומן".
מאפשר העברת כספים לכל העולם בעלויות מזעריות, על חשבון הפרנסה של WESTREN UNION/MONEY GRAM והבנקים.
אוי, אין לך מושג כמה שאתה צודק!2.5% זאת עלמת אשראי גבוהה. תבדוק באיזה מטבע וכרטיס מדובר.
עד עכשיו, ברוב חברות האשראי המירו מט"ח בשיטות שונות ומשונות, ללא שקיפות, על מנת לבלבל אותנו.
ברוב הכרטיסים של הלקוחות הרגילים, לא המיוחסים, כ.א.ל הייתה היחידה שגבתה 2.5% עמלה אחידה, לפי שער יציג של בנק ישראל.
ישראכרט/אמריקן אקספרס, המירו לפי שער המחאות גבוה של בנק הפועלים.
https://www.bankhapoalim.co.il/wps/port ... &proceed=1
לאומי קארד, המירו לפי שער המחאות גבוה של בנק לאומי.
http://www.leumi.co.il/home04/currency_rates/9034
כ.א.ל, גבו את עמלת ההמרה האחידה שלהם, גם על "המרת" שקלים לשקלים, למי שהעז להשתמש בפייפל לעסקאות בארץ!
http://www.themarker.com/advertising/1.659170
אלו היו התעריפים עד עכשיו,(הייתי צריך לשדרג את הבגרות במתמתיקה כדי לחשב אותם):
כ.א.ל:
עסקאות בכל המטבעות: 2.5% עמלת המרה מהשער היציג
עסקאות בשקלים בפייפאל: 2.5% עמלה מסכום העסקה
ישראכרט מאסטרכרט+אמריקן אקספרס:
עסקאות ב$: 0.5% עמלת המרה + 0.7% הפרשי שער = 1.2%
עסקאות ב€: 1.75% עמלת המרה + 1.2% הפרשי שער = 2.95%
עסקאות ב£: 1.75% עמלת המרה + 1.55% הפרשי שער = 3.30%
לאומי קארד מאסטרכרד
עסקאות ב$: 2% עמלת המרה + 0.85% הפרשי שער = 2.85%
עסקאות ב€: 0.75% עמלת המרה + 1.00% הפרשי שער = 1.75%
עסקאות ב£: 2% עמלת המרה + 1.00% הפרשי שער = 3.0%
לאומי קארד ויזה
עסקאות ב$: 0.75% עמלת המרה + 0.85% הפרשי שער = 1.6%
עסקאות ב€: 2% עמלת המרה + 1.00% הפרשי שער = 3.0%
בנק ישראל סוף סוף התעוררו והחליטו לעשות סוף לחגיגה הזו, החל מ1.4.2015, ההמרה בכל חברות האשראי, תהיה באותה השיטה כמו בכ.א.ל, לפי השער היציג של בנק ישראל+עמלה פשוטה, עם פחות מ5 יחידות בגרות במתמתיקה.
http://www.bizportal.co.il/capitalmarke ... cle/402095
http://www.boi.org.il/he/Markets/Exchan ... fault.aspx
בתגובה, ישראכרט פרסמו שהם יעשו עמלה אחידה של 2.4% "בלבד", זכו בכתבה "אוהדת במיוחד":
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4625003,00.html
לי יש את הכרטיס אשראי הזה, בזכות זה שיש לי אבא שעובד בתעשייה האווירית:
https://www.leumi-card.co.il/he-il/Card ... utive.aspx
בלעדי למי שעובד, או שיש לו בני משפחה שעובדים באחד מהארגונים והחברות שברשימה:
https://www.leumi-card.co.il/he-il/Card ... sList.aspx
0.5% עמלות לדולר/אירו, 1% עמלת המרה לכל שאר המטבעות בעולם, המרה לפי שער יציג של בנק ישראל!
כניסות חינם לטרקלין דן בנתב"ג בכל טיסה לחו"ל! ביטוח נסיעות משודרג בחינם, בהפעלה חד פעמית, שלא צריך להתקשר להפעיל לפני כל טיסה! פטור מלא מדמי כרטיס עד להודעה חדשה!
לפני שהצלחתי לקבל את הכרטיס הזה השתמשתי בכרטיס האשראי אמריקן אקספרס שהונפק לי בבנק יהב, הכרטיס חייב לי את חשבון הבנק ישירות בדולרים או אירו וההמרה לשקלים בוצעה בחשבון שלי בבנק יהב, לפי שער המחאות גבוה:
עסקאות ב$: 1.00%-0.70% הפרשי שערים+פטור מעמלת המרה עד 1200$ בחודש
עסקאות ב€: 1.25%-0.75% הפרשי שערים+פטור מעמלת המרה עד 920€ בחודש
זאת באמת נראת אחלה מציאה, אבל זה יצרן שונה, יש לך נסיון טוב עם הדגם הזה?תראה את זה
אני שואל כי כבר למדנו עם הזבל הסיני של x-square ,שלפעמים הזול עולה ביוקר.
מוצרים כבדים מעל 1 ק"ג מארה"ב אני שולח במשלוח ימי, דרך האתר http://usa.buy2.co.il.ואם אתה קונה במשקל כבד בארה"ב יש לך משלוחים מוזלים בחצי דרך הים.
אתה מכיר במקרה אתרים יותר מוזלים? מכיר במקרה אתרים שמאפשרים שילוח ימי מוזל מבריטניה, מערב אירופה, המזרח הרחוק?
תודה רבה, הפורום הזה תרם לי המון, למעשה את הידע שלי בתחום, את כל התורה הזאת למדתי מהפורום הזה ואני מרגיש חובה לתרום בחזרה את חלקי.תודה על הפוסט המפורט תמיד כיף לקרוא אותך.
מה שאותי מעניין זה המחיר שהמוכר דורש ממני עבור המשלוח ואיך אני יכול להוזיל את זה.לא יודע לגבי אוסטריה אבל שים לב שמשלוחים מגרמניה יש קפיצת מחיר גדולה על פי מסגרת המשקל.
זה לא צריך לעניין אותי מה העלויות של המוכר, זאת לא בעיה שלי.
1m=30°W,22°W,15°W
1m=30°W,22°W,15°W
Re: סקירת ציוד מקיפה: LNB/DiSEqC/מפצלים/דיפלקסרים ועוד...
LNB SAT MAXIMOM יציאה אחת מעולה 4 יציאות אינו איכותי אולי בסיגמה יש משהו איכותי יותר
משהו סיני תמיד זול ותמיד פחות מוצלח לעומת חברות מוכרות שהמחיר בהתאם
vjoded
- הודעות: 189
יש לי נסיון טוב עם הסינגל ועם הכפול, אין לי נסיון עם המרובע.LNB SAT MAXIMOM יציאה אחת מעולה 4 יציאות אינו איכותי
לא תמיד נכון, הממיר SUNRAY4 טריפל טיונר שלי, לא פחות איכותי מהדרימבוקס המקורי הגרמני.משהו סיני תמיד זול ותמיד פחות מוצלח לעומת חברות מוכרות שהמחיר בהתאם
למשל המכשיר כיוון לוויינים שרכשתי, בסך הכול, מכשיר מעולה ואני מאוד מרוצה.
למשל הסמרטפונים של OPPO ו XIOAMI, לא פחות איכותיים מהסמרטפונים של סמסונג וLG.
סין של היום, זה כבר לא מה שהיה בעבר, שהכול היה זבל זול.
הבעיה כשקונים זבל סיני מסוחר ישראלי שקונה מסין את הזול ביותר כדי למכור בארץ במחיר מופקע,
כשקונים ישירות מהסינים ולא את הזול ביותר, במיוחד מותגים סיניים מוכרים, מקבלים את התמורה הטובה ביותר לכסף!
1m=30°W,22°W,15°W
1m=30°W,22°W,15°W
אתייחס בקצרה [בתקווה] לכמה נק'.
אתחייס לשאר בהמשך במידת הצורך שלא יצא ארוך מדי.
טלרן לא אוהבים את העסקים שלי. תמיד נשמעים טרודים/מוטרדים בטלפון ולא מוכנים לשלוח.
מודל עסקי נפלא.
אני פשוט חושב שאפשר לקבל תמורה טובה יותר עבור אותו סכום כסף פלוס מינוס.
מתון 4 יש לי ב-2 שזה 50% בלאי מואץ, זה כן.
אם אתה לא אוהב ולא השתמשת בהם הרבה, אני מוכן לקנות את כל מה שיש לך שוכב בארון במחיר מוזל.
שלח לי הצעה בפרטי אני אשקול את הכדאיות. נמצא להם שימוש.
אתה יכול לחסוך את עמלת השילוח, ה-$1 ,דרך הטבות בצבירת הנק' שלהם, ואתה מקבל משלוחים מוזלים דרך קליפורניה ששקולים לבערך הנחה של דולר נוסף עבור כל 600 גרם.
עבור חשבון שנתי ב-$50 אתה יכול לכסות את זה דיי מהר אם אתה שולח מספיק חבילות.
מע"מ יש בארה"ב רק אם מדובר במשלוח באותה מדינה או שלחברה יש סניף פעילות בה והיא פועלת מתוכה.
כך שלמרבית המוחלט של המקרים גם קליפורניה פטורה ממסים לכל דבר ועניין.
קנית 10 ספליטרים של 2 ב-57 דולר שזה 210 ש"ח ויוצא 21 שקל ליחידה.
הייתי מוכר לך ספליטרים של 3 ב-30 ש"ח ליחידה עבור כמות כמו שרכשת ומשלוח חינם.
אם זה לא מספיק טוב אפשר לפנות אלי ולדבר, אין לי בעיה. אני לא חנות ואין לי מחיר קבוע. נסדר שיעבוד בשבילכם.
אני רק בא לכסות הפסדים ולא נעלב מהצעות נמוכות. תרגישו חופשי.
לא מבטיח כלום אבל לדבר תמיד אפשר ולא מזיק. אני מעוניין למכור ואתם לקנות - בתקווה.
אין לי רעיונות נוספים כרגע.
אתה צריך להתקין את OPENATV הם הרבה יותר טובים.
אבל אתמול רכשתי את כל היחידות שהיו לו במלאי עבור סינגל + אחד כפול.
הסינגל שלו בחצי מחיר שזה כבר נשמע מספיק טוב בשביל לרכוש ולבדוק.
אתה מוזמן לשאול אותי עוד שנה, אבל אני בספק שיהיה לי משהו רע להגיד עד אז.
בסה"כ כל ה-LNBים האלה באיכות דיי דומה.
דרך אגב, ביררתי איתו והוא מוכן לתת גם 5% הנחה עמלת איביי ברכישה דרך האתר שלו.
אתה מוזמן לקרוא מה יש לאתר נחמד וידעני להגיד בנושא:
http://www.satcure.co.uk/tech/lnb.htm
זאת רק מובאה קצרה ואולי לא הקטע שקראתי במלואו. לעיין בלינק המלא למידע נוסף.
בקצרה, הם אומרים שבצלחות קטנות אין הבדל ואפשר לקנות את הכי זול שמוצאים, פחות או יותר.
אני נוטה להאמין להם.
כנראה קילו.
קח בחשבון שרק אם שולחים לך בקרטון משקל הקרטון וחומרי האריזה יכול להיות מעל 300 גרם.
ישלחו לך קרטון גדול לשיפטו יתכן שתצטרך להשיל $5 אריזה מחדש.
זה כי בחרת לפצל על הגג אני מבין.
שאולי זה רעיון טוב ומאפשר גישה מלאה לכל לווין משני הנק'.
בכל מקרה, LNB מתקלקלים ועובדים קצת פחות טוב משנה לשנה, והמפצל פחות סביר אם הוא מוגן טוב כך שאפשר להתייחס לזה כהשקעה חד פעמית, ובנוסף אפשר לבחור לפצל בבית במקום כך שצריך רק 2 מפצלים.
זה נושא שאני חוקר בעצמי.
חייב להיות דרך להוזיל עוד. צריך להמשיך לחפש.
יש כמובן מחירי מכולה אבל זה יותר מדי.
כדי להבין איך המחיר נקבע, ומתוך כך איך להוזילו, כן צריך לעניין אותך כיצד השילוחים עובדים דרך החברה שהוא משתמש.
יכול להיות שהוא מקבל הנחות כמות שאותן הוא מעביר ללקוחות שלו וזה משתקף במחיר שהוא דורש, אך עדיין יש מחיר ממנו זה נגזר.
מה אנחנו לומדים מכאן?
שאם לא היית יודע איך עובד חשבון המשקלים שלהם, ברגע שהייתי לוקח חבילה במשקל 2.1KG היו מבקשים ממך 35 אירו ואם היית מוריד 101 גרם זה כבר היה צונח ל-15 אירו שזה הבדל משמעותי.
כדבר אחרון אפנה אותך ל-3 intros קצרים של דברים שאני בודק בימים אלה.
אולי תמצא בהם שימוש או יפנו אותך לדברים נוספים.
https://www.youtube.com/watch?v=MjcE4-ni5dQ
https://www.youtube.com/watch?v=40J-rOiBXZU
https://www.youtube.com/watch?v=mOiUBXEs1vg
שלח לי בה"פ את המחיר.קניתי כאלו כפולים בעבר מטלרן,
מודל עסקי נפלא.
אתה קורא להם זבל, אבל לי אין את בעיית הביצועים שהזכרת וכך גם לאחי.אצלי לא הגעתי לשלב הזה, כי לא יכולתי לסבול את הביצועים של והחלפתי אותם.
אני עשיתי מנוי שנתי לא מזמן.יש לי חשבון רגיל אצלהם וזה כולל כתובת בנוואדה+כתובת באוסטריה, המנוי המשודרג בתשלום, נותן בנוסף כתובת באורגון שחוסכת מע"מ אמריקאי במידה שיש חיוב, כי במדינת אורגון אין מע"מ+כתובת בקליפורניה שבגלל הקרבה שלה לים+לשדות התעופה הגדולים המשלוחים משם זולים בערך ב9%.
חבל. דווקא חיפשתי אדם שיקנה ממני בכמות גדולה.בכמה יכולת אתה להשיג לי כאלה?
לא יודע אם קשור אבל אצלי שמתי טרמינציה על כל פורט לא בשימוש והם מוגנים היטב מפני לחות.בדקתי היטב, עם דייסקים זבל סיני, לא עזר לי כלום!
לא קשור ליציב כמו סלע. יש ערוצים מיוחדים שדופקים את המכשיר בכל פעם כשמזפזים אליהם. רק מי שעובר ערוץ ערוץ ימצא אותם.מאז ששדרגתי את הממירי SUNRAY4 שלי לOpenPLI4, שום דבר לא קורס יותר, הממירים יציבים כמו סלע!
לא.זאת באמת נראת אחלה מציאה, אבל זה יצרן שונה, יש לך נסיון טוב עם הדגם הזה?
Assuming that you've chosen the correct type of LNB and got the adjustments right, it's unlikely that you'll benefit from changing it for a different make of LNB. You'll see all sorts of silly claims such as "0.2 dB noise figure". Believe me when I tell you that any noise figure below 0.9 dB is fine. You won't see any difference whatsoever - even if the claimed noise figure is correct. Dish size is what matters, and dish quality. There are some dishes on sale which are flimsy and poorly made. We don't stock these. If you buy on price alone, be prepared for disappointment and bear in mind that it's much easier to swap an LNB than a dish.
If you swap an LNB and see an improvement, it's likely that the first LNB was OK but was designed for another dish and probably didn't have the range of adjustment required to set it at the exact focal point. OR the connections had been made without applying silicone grease and the copper wire had corroded. More about this .. click HERE.
6 שהזמנתי עכשיו המוכר אמר זה יצא בין חצי קילו לקילו.בהנחה שמשקל החבילה יגיע לחצי קילו, אני מעריך שהרבה פחות, הLNB האלה במשקל נוצה.
כנראה קילו.
LNB סינגל+מפצל
כרגע לא.אתה מכיר במקרה אתרים יותר מוזלים? מכיר במקרה אתרים שמאפשרים שילוח ימי מוזל מבריטניה, מערב אירופה, המזרח הרחוק?
המחיר שהמוכר קובע לך זה נגזרת ישירה של מחיר המשלוח שגובים ממנו במדינתו וזהו תשלום לצד שלישי.מה שאותי מעניין זה המחיר שהמוכר דורש ממני עבור המשלוח ואיך אני יכול להוזיל את זה.
אני דיי בטוח שראיתי MADE IN CHINA גם על זה.LNB SAT MAXIMOM יציאה אחת מעולה 4 יציאות אינו איכותי אולי בסיגמה יש משהו איכותי יותר
vjoded
- הודעות: 189
זה היה מזמן, עלה 60 שקל לLNB כפול Sat Maximum, היחס שלהם גם אליי, לא היה משהוא,שלח לי בה"פ את המחיר.
מודל עסקי נפלא.
כשבאים אליהם לחנות, עושים לך טובה שמאפשרים לך לראות את מה שאתה רוצה לקנות, אומרים קודם תשלם ואז תלך תיקח מהמחסן, רק כשמתעקשים הם עושים לי טובה.
יש שם אחראי בשם שחר, צוחק לי בפנים, כאילו הפרעתי לו לישון.
התנהלות של שכונה, כנראה שהם רגילים לעבוד מול חברות גדולות ובגלל זה מזלזלים בלקוחות קטנים או פרטיים.
שומר נפשו ירחק מהם, אצל סיגמא היחס הרבה יותר טוב.
דברים קטנים אני משתדל לקנות רק מחו"ל, בארץ אני קונה את הדברים הכבדים: צלחות, תופי כבל RG6.
תלוי גם באיזו צלחת, באיזה גודל, תשים אותם, אם תשים אחד מהם בצלחת 1.20, כLNB מרכזי, ללוויין שגם ככה נקלט מאוד חזק כמו 7W/4W/26E/42E, זה הם יעבדו לך בסדר, יחסית לLNB תקינים וסבירים הם נותנים ביצועים מזעזעים.אתה קורא להם זבל, אבל לי אין את בעיית הביצועים שהזכרת וכך גם לאחי.
אני אספור כמה בסך הכל יש לי, חלקם חדשים ולא נעשה בהם שימוש בכלל.
לי זה לא כדאי משום שכמות המשלוחים שאני מקבל מארה"ב, היא קטנה יחסית, רוב המשלוחים שאני מקבל מגיעים מסין, רוב המוכרים הסינים שמחים מאוד לעשות עסקים עם ישראלים ולשלוח לישראל, ברוב המקרים המשלוחים בחינם, או מאוד זולים.אני עשיתי מנוי שנתי לא מזמן.
קנית בדיוק במחיר שבו אני קניתי, 10 יחידות, אתה בעצם מציע למכור אותם בהפסד, כי נתקעת עם מלאי מיותר.חבל. דווקא חיפשתי אדם שיקנה ממני בכמות גדולה.
בדיוק מה שקרה לי עכשיו עם הLNB האהובים עליך. אולי פשוט נעשה עסקת חליפין.
מה זה טרמינציה? זה הפקקים המתברגים האלה שמבריגים לפורטים שאינם בשימוש? מהיכן אתה משיג אותם?לא יודע אם קשור אבל אצלי שמתי טרמינציה על כל פורט לא בשימוש והם מוגנים היטב מפני לחות.
כמה הם עולים? אני מניח שהם מאוד זולים.
אני יודע על מה אתה מדבר, זה היה קורה לי בגרסאות הישנות של OpenPLI 2.1, ערוצים BFBS מוצפנים בלוויין 10E למשל תמיד היו תוקעים לי את הממיר.לא קשור ליציב כמו סלע. יש ערוצים מיוחדים שדופקים את המכשיר בכל פעם כשמזפזים אליהם. רק מי שעובר ערוץ ערוץ ימצא אותם.
במה כבר זה יכול להיות יותר טוב? OPENPLI 4.0 עובד מהר, יציב, לא נתקע, מה צריך יותר מזה?אתה צריך להתקין את OPENATV הם הרבה יותר טובים.
הניסיון שלי שLNB תקין פועל יותר טוב בהרבה מLNB שהגיע פגום כבר ישר מהיצרן.לא.
לגבי המחקר שהבאת, אני לא סותר אותו, יש לי פיאט פונטו, אם אחליף את הג'נטים למגנזיום לא אקבל שיפור משמעותי בביצועים, כבר עדיף להחליף את הרכב לדגם אחר, אבל אם אחליף לג'נטים עקומים/פגומים, בוודאות הביצועים של הרכב יפגעו.
יש לי 3 ממירים, יש בתוך הבית פיצול, 2 ממירים, שאין צורך שיעבדו בו זמנית, חולקים קו אחד.זה כי בחרת לפצל על הגג אני מבין.אצלי ברוב הלוויינים יש LNB כפולים, כי כשמדובר בLNB בצורה הרגילה, זה יותר זול ומשתלם מאשר
LNB סינגל+מפצל
כרגע רק ללוויינים: 4W ו48E יש LNB סינגל+מפצל, ב4W אפשר לפצל כמה שרוצים, LNB, כל התדרים באלומה המזרח תיכונית שנקלטים בארץ, הם באותו תחום ואותו קיטוב.
אני משתדל לא לקנות מוצרים כל כך כבדים מחו"ל, גם משתדל לא לעבור את מגבלת ה75$, משתדל לא להשתמש במשלוחים מהירים: EMS/DHL/UPS/FEDEX כדי לא להסתבך עם העמלות עמילות מכס שלהם.המחיר שהמוכר קובע לך זה נגזרת ישירה של מחיר המשלוח שגובים ממנו במדינתו וזהו תשלום לצד שלישי.
רוב המשלוחים שלי, מעל 80% מגיעים מסין/הונג קונג, לרוב בדואר רגיל/דואר רשום.
את זה כתב "תומר 1", לא אני, עניתי לו תשובה מנומקת על זה:אני דיי בטוח שראיתי MADE IN CHINE גם על זה.LNB SAT MAXIMOM יציאה אחת מעולה 4 יציאות אינו איכותי אולי בסיגמה יש משהו איכותי יותר
"לא תמיד נכון, הממיר SUNRAY4 טריפל טיונר שלי, לא פחות איכותי מהדרימבוקס המקורי הגרמני.
למשל הסמרטפונים של OPPO ו XIAOMI, לא פחות איכותיים מהסמרטפונים של סמסונג וLG.
כשקונים ישירות מהסינים ולא את הזול ביותר, במיוחד מותגים סיניים מוכרים, מקבלים את התמורה הטובה ביותר לכסף!"
נערך לאחרונה על ידי vjoded ב 19 פברואר 2015, 16:22, נערך 2 פעמים בסך הכל.
1m=30°W,22°W,15°W
1m=30°W,22°W,15°W
אוקיי צודק יש סיני איכותי ויש שלא איכותי תלוי במחיר שקונים ומהיכן קונים בדיוק
RG6 הצלחתי גם פעם לקנות מבריטניה במחיר שחשבתי בזמנו שהוא לא רע (יותר טוב מהטמבוריה ליד הבית), אבל בארץ נתי כבר נתן לי במחיר הרבה יותר טוב.דברים קטנים אני משתדל לקנות רק מחו"ל, בארץ אני קונה את הדברים הכבדים: צלחות, תופי כבל RG6.
בנוגע לצלחות זה יכול להיות משתלם כלכלית רכישה מחו"ל והובלה של פלחים בצלחות גדולות, אבל צריך לחשב את ההובלה של דבר כזה בדיוק.
בסה"כ 2~3 מטר מחוררות נמכרות שם באיזה 400~600 דולר.
לא בדקתי ממש את העניין אבל שווה להתסכל ולראות מה מוצאים.
יש לי אחד על ה-1W.תלוי גם באיזו צלחת, באיזה גודל, תשים אותם, אם תשים אחד מהם בצלחת 1.20, כLNB מרכזי, ללוויין שגם ככה נקלט מאוד חזק כמו 7W/4W/26E/42E, זה הם יעבדו לך בסדר, יחסית לLNB תקינים וסבירים הם נותנים ביצועים מזעזעים.
אתה אומר זה למה יש לי לפעמים בעיות איתו?
ספור. אבל אל תצפה לקבל הרבה ממני. אני קונה במחירי "רצון להיפטר לא סובל את המוצר" חחאני אספור כמה בסך הכל יש לי, חלקם חדשים ולא נעשה בהם שימוש בכלל.
על חדשים לגמרי אני אתן יותר. ועל "חזקת פגום" פחות...
בקיצור, יש אפשרות לקבל החזר מסויים. על LNB כפול בן שנה אני אתן באזור ה-10 ש"ח בערך.
משלוחים אני משלם.
תן איזה הצעה שאתה רוצה והכמות המדוברת ואני אשקול. השוק מכתיב את השאר.
דיברתי איתך על אותו מחיר או יותר טוב, נכון?
תראה עכשיו באיזה מחיר יופי רכשתי עוד 2 יחידות חדשות.
http://www.ebay.com/itm/111600382862?_t ... EBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/111600387279?_t ... EBIDX%3AIT
אל תשים לב למחירי המשלוח הם ישתנו. משלוח לארה"ב זה 1.5 דולר.
כמעט כמו לקבל חינם, ת'כלס.
אני בזמן האחרון הסטתי את מוקד הרכישות שלי לארה"ב.לי זה לא כדאי משום שכמות המשלוחים שאני מקבל מארה"ב, היא קטנה יחסית, רוב המשלוחים שאני מקבל מגיעים מסין, רוב המוכרים הסינים שמחים מאוד לעשות עסקים עם ישראלים ולשלוח לישראל, ברוב המקרים המשלוחים בחינם, או מאוד זולים.
איביי מספקת הרבה הזדמנויות מוצלחות.
וגם המוכרים עוזרים לך ומתחשבים בך בבקשות סבירות.
חליפין או לא זה לא משנה לי. אני איש מספרים ורק צריך לחשב שווי קנייה.אולי פשוט נעשה עסקת חליפין.
כל השאר זה רק להחליף ידיים.
אפשר לדון בכל עסקה בנפרד ואז לקזז או להוסיף איפה שצריך.
כן, יש לזה חשיבות כלשהי.מה זה טרמינציה? זה הפקקים המתברגים האלה שמבריגים לפורטים שאינם בשימוש? מהיכן אתה משיג אותם?
אז כשבדקתי דווקא מצאתי להפתעתי שהם עולים לא מעט! יחסית..
אני שונררתי מארון התקשורת בבניין ובבניינים סמוכים. יש שם זרוקים בפנים.
כדאי לך גם ללפף באיזולירבנד את כל החיבורים של ה-LNB ולא להשאיר דבר חשוף ועל זה להוריד את המכסה.
אפשר גם למרוח סיליקון גריז ואף לשים על הברגים של המולטיפיד למניעת חלודה.
כפי שאתה רואה בשניהם יש את המילה OPEN כך שה-OPENPLI היא הפטריארך.במה כבר זה יכול להיות יותר טוב? OPENPLI 4.0 עובד מהר, יציב, לא נתקע, מה צריך יותר מזה?
הם פשוט עשו עבודה טובה וניצלו היטב השטח הזמין.
פנאלי ניהול טובים עם כלים שימושיים למידע והרצת סקיפטים וכו', פנאל קיצורי דרך מאוד שימושי לגישה והתמצאות מהירה בכל התפריטים, מנהל הסופקאם שלהם הרבה יותר מוצלח ומוסיף אופציות כמו הרצת 2 במקביל, היסטוריית זאפים משוכללת, המון פורטוקולי תקשורות מובנים ומוכנים לשימוש, חבילת ה-PACKAGES שלהם הרבה יותר אינטואיטיבת וניכר שהשקיעו זמן לארוז מחדש פלאיגינים מסויים ועשו עבודה עם קבצי ההגדרות.
בקיצור, הרבה דברים טובים ולא על חשבון יציבות. ולמשתמש PLI זה יראה מוכר.
מערכת הקבצים והנתיבים זהה (בגדול) ויש הרבה הקבלה עם שרותי המערכת. התאקלמות קלה.
מהמהירים תמנע.אני משתדל לא לקנות מוצרים כל כך כבדים מחו"ל, גם משתדל לא לעבור את מגבלת ה75$, משתדל לא להשתמש במשלוחים מהירים: EMS/DHL/UPS/FEDEX כדי לא להסתבך עם העמלות עמילות מכס שלהם.
אבל כבדים עדיין אפשר לשלוח אם יוצא משתלם.
לא מזמן הזמנתי זרוע למס' מסכים ששוקלת לא מעט.
על מגבלת ה-$75 אתה תמיד יכול להצהיר הצהרות כוזבות גם בשירותים כמו BUY2 אם בא לך ואתה יודע מה אתה עושה.
אני יודע. אני סתם מצטט ריק, בלי זהות, כי זה יותר קל.את זה כתב "תומר 1", לא אני, עניתי לו תשובה מנומקת על זה:
vjoded
- הודעות: 189
אני לא רוצה לדמיין אפילו את עלויות השילוח, זה יהיה טירוף, אלפי שקלים, משתלם אם תביא מכולה מלאה צלחות ותתחרה בטלרן.בנוגע לצלחות זה יכול להיות משתלם כלכלית רכישה מחו"ל והובלה של פלחים בצלחות גדולות, אבל צריך לחשב את ההובלה של דבר כזה בדיוק.
צלחות מחוררות טובות לCBAND בKU נותנות חצי עוצמת קליטה.
אם כבר לייבא צלחת לוויין אז אזמין לארץ צלחת מולטיפוקוס כזו:
http://www.ebay.com/itm/Maximum-T85-Mul ... 0490263836
מאפשרת לקלוט לוויינים צדדים בעוצמה שקרובה לעוצמה של המרכזי, לקלוט לוויינים צדדיים למרחק 25 מעלות לכל כיוון מהמרכזי.
למשל 7W מרכזי ובצד:
30W+15W+4W+1W+3E+5E+7E+9E+10E+13E+16E
גם צלחת קטנה, גם לוויין שנקלט יחסית חלש, גם LNB בעייתי, תחליף לLNB נורמלי ותרגיש שיפור משמעותי! צריך להקלט מושלם גם בגשם!יש לי אחד על ה-1W.תלוי גם באיזו צלחת, באיזה גודל, תשים אותם, אם תשים אחד מהם בצלחת 1.20, כLNB מרכזי, ללוויין שגם ככה נקלט מאוד חזק כמו 7W/4W/26E/42E, זה הם יעבדו לך בסדר, יחסית לLNB תקינים וסבירים הם נותנים ביצועים מזעזעים.
אתה אומר זה למה יש לי לפעמים בעיות איתו?![]()
ליפוף חיבורים באיזולירבנד, ביצעתי מזמן, סיליקון גריז על הברגים של המולטיפיד אעשה בקרובכן, יש לזה חשיבות כלשהי.
נשמע מאוד מעניין, אנסה אותםכפי שאתה רואה בשניהם יש את המילה OPEN כך שה-OPENPLI היא הפטריארך.
זה סיכון גדול להצהיר הצהרות כוזבות, כשמדובר בחבילות גדולות וכבדות, ככול שהחבילות גדולות וכבדות יותר הסיכוי להיתפס גדל משמעותית!מהמהירים תמנע.
1m=30°W,22°W,15°W
1m=30°W,22°W,15°W
נאמר מצאת 4 מטר ב-1000 ומשלוח עוד אלפיה, לא תביא?אני לא רוצה לדמיין אפילו את עלויות השילוח, זה יהיה טירוף, אלפי שקלים,
זה אולי יקר, אבל יחסית זול למה ששמעתי אחרים פה ששילמו עבור צלחת מסיבית.
ובפלחים זה לא חייב להיות כזה גדול. המשקל פחות בעיה מהנפח הפיזי.
אם היא מחוררת או ממתכת קלה יחסית גם יוריד הרבה מהמשקל אני מניח.
הבנתי שזה קשור לגודל החורים. בצפיפות גבוהה כנראה אין השפעה חזקה כזאת ורשום שהן מיועדות גם ל-KU.צלחות מחוררות טובות לCBAND בKU נותנות חצי עוצמת קליטה.
צריך לבדוק את זה בכל מקרה. אתה צודק שיש השפעה.
אני אהבתי את הרעיון של מחוררת בגלל ההתנגדות לרוח שיורדת.
שים לב שלצלחות בצורות משונות אולי צריך LNB יותר מותאמים ליעילות מרבית.אם כבר לייבא צלחת לוויין אז אזמין לארץ צלחת מולטיפוקוס כזו:
למשל 7W מרכזי ובצד:
הוא התפוצץ עכשיו בלאו הכי.גם צלחת קטנה, גם לוויין שנקלט יחסית חלש, גם LNB בעייתי, תחליף לLNB נורמלי ותרגיש שיפור משמעותי! צריך להקלט מושלם גם בגשם!
נחליף באחד החדשים שהזמנתי וננסה...
יש להם גם IN-LINE EPG שזה פיצ'ר שימצא חן בעינך.נשמע מאוד מעניין, אנסה אותם
מקבלים את ה-EPG בתוך ה-INFORMATION BAR לגישה מהירה לתוכניות הבאות.
סקין הדיפולט שלהם גם יותר סקסי.
הסיכון שאתה לוקח זה כפל מס ורישום במחשבים שלהם כך שבקניות הבאות אולי תיבדק באופן פרטני יותר.זה סיכון גדול להצהיר הצהרות כוזבות, כשמדובר בחבילות גדולות וכבדות, ככול שהחבילות גדולות וכבדות יותר הסיכוי להיתפס גדל משמעותית!
עבר בשלום בפעם הקודמת. אבל ההפרש במחיר לא היה גדול. החבילה - כן.
תעשה את זה על שם בן משפחה שגם כך לא מזמין בחו"ל כך שזה לא ממש משנה.
בשיפטו בכלל זה חופשי חודשי אבל BUY2 אני נזהר יותר.
תוודא רק שהמוכר לא ישאיר חשבונית בחבילה כי אז אכלת אותה!
תשפץ את הצלחת באחד כזה:
http://i.imgur.com/qPwFvVP.jpg
עבודה של אחי חחחחחח![[מלך] [מלך]](./images/smilies/king.gif)
צריך לפתוח פה תחרות כישרונות.
עבודה של אחי חחחחחח
vjoded
- הודעות: 189
התפוצץ? מה זה סוללת ליטיום?הוא התפוצץ עכשיו בלאו הכי.
הפרצוף הזה, בטח יתן לי קליטה עצבנית!תשפץ את הצלחת באחד כזה:
עבודה של אחי חחחחחח
1m=30°W,22°W,15°W
1m=30°W,22°W,15°W
קצת פחות דרמטי מזה.התפוצץ? מה זה סוללת ליטיום?
עליתי עכשיו להתסתכל על הציוד גם שני ה-LNB הנותרים שעדיין במצב שלם לא נראים הכי טוב במיוחד.
כל האלה מסימגא עדיין נראים במצב חדש. ויש כמות גם הרבה יותר גדולה מהם!
תסדר לך גם הארקה לצלחות וצינורות להגנה על הכבלים אם אין לך.
אני מצאתי אחד ברחוב והעברתי את הכבלים על המעקה. אין כבל אחד על רצפת הגג!
vjoded
- הודעות: 189
חוזר לעדכן לגבי משלוח הLNB שהזמנתי מגרמניה:
מה שכן חסכתי, זה שאם החנות מגרמניה הייתה מצהירה ששווי החבילה 53 אירו+30 אירו דמי משלוח, אז הייתי עלול להיות מחוייב במכס. בשיפיטו הצהרתי ששווי החבילה הוא 60 אירו = 70 דולר, גם יש קבלות על זה מהחנות.
טוב, טעיתי בהערכה שלי, עכשיו החבילה הגיעה למחסן SHIPITO באוסטריה, משקל החבילה יצא: 0.91 ק"ג, גודל: 21×21×18 ס"מ, מחיר המשלוח: 23.01 דולר+3 דולר שהוספתי על ביטוח= 26.01 דולר = בדיוק 23 אירו, על זה קבלתי 4.3% הנחה על ביצוע התשלום בביטקויין+ה7 אירו שעלה לי המשלוח מגרמניה לאוסטריה, יצא לי לשלם 29 אירו, במקום 30, חסכתי רק אירו אחד בלבד. יכול להיות שהגרמנים דפקו אותי בכוונה ודחפו לי לשם אבנים כי העדפתי לשלם להם 7 אירו במקום 30?בהנחה שמשקל החבילה יגיע לחצי קילו, אני מעריך שהרבה פחות, הLNB האלה במשקל נוצה.7 אירו + 20 דולר יצא לך כמעט כמו להזמין מהם ישירות ויש לך ביטוח על המשלוח.
נערך לאחרונה על ידי vjoded ב 20 פברואר 2015, 16:32, נערך פעם 1 בסך הכל.
1m=30°W,22°W,15°W
1m=30°W,22°W,15°W
אמרתי לך שזה לא יעבוד לך.
משקלים כמעט תמיד יוצאים יותר יקר ממה שנדמה לך.
כבר עשיתי חישובים כאלה בהזמנת לפטופ לא מזמן וראיתי שזה לא פרקטי.
בכלל, בשביל הבדלים מזעריים תמיד עדיף לשלם אקסטרה ולקבל משלוח ישיר מהספק.
יכול לחסוך הרבה בעיות.
שתדע שברכישות באיביי אתה בכלל לא מכוסה אם אתה עושה את זה.
הביטוח ששילמת מכסה גם רק אובדן ולא נזק, אחרת היית צריך להשיל עוד כסף על צילום, וגם לסמוך שיארזו הכל מחדש כמו שצריך.
שיפיטו בעיקר טוב לדברים זולים עד בערך 800 גרם או 20 דולר מעל זה זה מתחיל לא לצאת משתלם במיוחד.
השתמשתי בהם אבל במשלוח של 40 דולר בשביל להכניס ציוד תקשורת לא מאושר לארץ.
עדיף לשלם יותר משאר שהחבילה תצטרך לחזור...
העניינים מתחילים לתקתק.
http://i.imgur.com/FVh4jEH.jpg
אם הייתי חכם ועושה על ההתחלה כבר זה היה משלם איזה חצי מדמי המנוי.
אם אתה רוכש באמזון שים לב שאפשר לרכוש GUEST ACCOUNT באייבי במחיר זול מאוד ולקבל משלוחים בחינם בארה"ב.
הסכנה רק שהם יכולים לסגור לך את החשבון בכל שלב וצריך "לסמוך" עליהם שהמנוי ישאר איתך לכל התקופה.
vjoded
- הודעות: 189
מה זה? כמה עולה?לכמה זמן זה? באמזון אני קונה לעיתים רחוקות, משלם דרך GYFT ומקבל 3% הנחה.אם אתה רוכש באמזון שים לב שאפשר לרכוש GUEST ACCOUNT באייבי במחיר זול מאוד ולקבל משלוחים בחינם בארה"ב.
1m=30°W,22°W,15°W
1m=30°W,22°W,15°W
חשבון AMAZON PRIME עולה באמזון 100 דולר.
אתה יכול לקבל כבר עכשיו חודש חינם להתנסות ויכול לבטל בכל שלב.
החשבון כולל הטבות משלוחים, ספריית הווידאו שלהם, ספרים דיגטלים ואולי כמה שטויות נוספות.
את הטבות המשלוח בחשבון הם מאפשרים לשתף עם 4 חברי משפחה בחינם.
אתה מזמין אותם מהחשבון הראשי. מה שנקרא GUEST ACCOUNT.
באיביי אתה יכול למצוא דילים לשנה בערך בין 10~15 דולר.
אני בדיוק רכשתי אחד עד דצמבר ב-8 דולר.
אני לא לגמרי בטוח שהטבות המשלוחים זהות לגמרי בין שני סוגי החשבון. אני צריך עוד לבדוק את זה.
ייתכן שבחשבון ה-GUEST מוכרים צד שלישי לא נכללים בזה ואילו בראשי מקבלים STANDARD SHIPPING בחינם (משלוח קצת יותר ארוך מה-two days shipping של מוצרי PRIME ELIGIBLE).
המוכר ששאלתי אמר שההטבות זהות, אבל אני לא משוכנע.
שאל אותי עוד כמה ימים או תתחיל בחשבון נסיון בחינם לחודש ובדוק בעצמך.
אם אתה יוכל להשיג אימייל EDU כלומר מכללה/אוניברסיטה בארה"ב (והיו כאלה שלא בדקו את הזהות שלך היטב או נתנו רישום חופשי), אתה תקבל הנחות סטודנט משמעותיות בהרבה אתרים. אמזון נותנים חצי שנה בחינם לסטודנטים.
אם תמצאו משהו כזה אעריך אם תוכלו לתת לי heads up.
אם יש פה 5 חברים בפורום שמעוניינים בהטבות משלוחים משם, אפשר לשקול לחלק את התשלום ($100) בינינו במשותף במקום.
יש עוד כל מני שרותי משלוחים חינם בארה"ב, אפילו כלליים לגמרי, עם תשלום שנתי קבוע חד-פעמי ששווה לחפש לראות מה מוצאים.
נערך לאחרונה על ידי deepspace ב 20 פברואר 2015, 18:16, נערך פעם 1 בסך הכל.
vjoded
- הודעות: 189
חשבון AMAZON PRIME, היה חודש בחינם, בסך נתן לי אפשרות למשלוחים טיפה יותר מהירים בתוך ארה"ב+הVOD והמוזיקה שלהם.
זה לא משהוא ששווה לי לשלם עליו הרבה.
1m=30°W,22°W,15°W
1m=30°W,22°W,15°W
