צריך עזרה בתרגום מדריך להתקנת צלחת ממונעת
זה החלק של הuslas הפוקנציה שמכוונת אוטמטית
Adjust the rotor inclination to your Latitude and tighten the fixing screws.
Fix the motor to the supporting pole tightening the brackets by hand uniformly. Turn all system to
the SOUTH with the help of a compass or following the information data provided by website
www.stab-italia.com/maps.php
>Choose a satellite the nearest to your South (= your Longitude)
מה זה אומר לכוון אותה ללויין הכי דרומי אליי?
איך אני יודע מה הלווין הכי דרומי אליי?
תודה!
מדריך לממונעת
Re: מדריך לממונעת
לא נכנסתי למדריך שציינת ובלי קשר ל uslas (אני לא משתמש בכיוון אוטומטי אלא כיוון ידני עם שלט נפרד של בקר המנוע (אין לא את הפונקציה הזו ולטעמי כך יותר נוח), אבל אתיחס לשאלתך הספציפית:מה זה אומר לכוון אותה ללויין הכי דרומי אליי?
הלווין הדרומי זה הלווין הכי קרוב לדרום: 36E שממוקם כלפינו בזווית אופקית של 178.7° - אם הצפון הוא באפס מעלות אז 180 מעלות זה הדרום. מכיוון שישראל נמצאת בחצי הכדור הצפוני, אז אם מביטים דרומה נמצאים בדיוק בניצב לקוו המשווה. החשיבות בלווין הדרומי היא בכך שהוא בעצם נמצא ברום הקשת, ולכן כל שינוי בכיוון הצלחת פחות משמעותי וקל יותר לכוון את הלווין הראשון. אחר כך אתה מתחיל לזוז עם הבקר ללווינים למערב ולמזרח, וככה אתה לאט לאט מתביית על קשת הלווינים, כשאתה מזיז את גב הצלחת קצת ימינה וקצת שמאלה. ובסוף התהליך כשכל הקשת תהיה בקליטה אז תסמן בטוש קוו בין גב הצלחת לתורן לכל מקרה של תזוזה עתידית. אני השתמשתי במדריך אחר - אם אתה מעונין אחפש את הקישור שלו. אם יש לך עוד שאלות אז אתה מוזמן...
בהצלחה
נערך לאחרונה על ידי moshe2go ב 24 דצמבר 2017, 00:15, נערך פעם 1 בסך הכל.
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
- mola10
- הודעות: 2404
- הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
Re: מדריך לממונעת
35E הוא הדרום האמיתי אבל אין לווין ולכן מכוונים בתור התחלה ל 36
צריך שתיהיה לך בממיר תחנה מהלווין שתוכל לכוון
- הודעות: 4995
- הצטרף: 22 דצמבר 2003, 23:02
Re: מדריך לממונעת
מימה שאני זוכר . בגב צריך להיות בערך זוית של 31 מעלות . בין 2 המוטות . יש הברגות שם. אבל איפו מוצאים גב כזה . צריך הסבר מבונה הגב איך לכוון. בזמנו מכר לי צביקה מסיגמה גב. והיסביר לי איך לכוון
מה שכתבתם כאן זה לא מספיק . וצריך מד שדה ליראות את כול הקשת של הלווינים כאשר המנוע מסובב את הצלחת
והחשוב ביותר . העמוד חייב להיות מפולס . 90 מעלות מעל הקרקע. בכול הסיבוב שלו . אחרת תהייה סטייה לצלחת . והגב חייב להיות במרכז הצלחת בול . אחרת תהייה סטיה בצלחת
- cavtl
- מתקין
- הודעות: 2301
- הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
