ניגון כתוביות חיצוניות על DM800se
nirz
הודעות: 1527
הצטרף: 30 מאי 2007, 18:10
שליחה על ידי nirz »
כמה שחפרתי בפורומים בחו"ל ובגוגל, לא הצלחתי למצוא תשובה חד משמעית בנושא.
האם ניתן לנגן כתוביות חיצוניות (קבצי srt) עם סרטים (DIVX, MKV) במכשיר? היכולת הזו יכולה להפוך אותו לסטרימר.
בכמה מקומות קראתי שה-DM800 יכול לעשות את זה עם קבצי MKV, כאשר קובץ הכתוביות בעל אותו שם כמו קובץ ה-MKV, למעט הסיומת (כמו כל סטימר מצוי). אצלי ב-DM800se זה לא עבד.
הרי ה DM800se, בעל יכולות ניגון קבצים הרבה יותר טובות, אבל לא מצאתי רמז איך לעשות את זה. מצאתי רק פלאגין אחד שיודע להדביק כתוביות לשידור חי, אבל זה לא מה שאני רוצה. אני גם לא רוצה לעבוד עם הפלאגין של VLC, שדורש נגינת הסרט ממחשב אחר (את זה עוד יכולתי לעשות עם ה DM500 הישן).
יש למישהו רעיון?
ניר
assem
הודעות: 478
הצטרף: 05 ינואר 2008, 22:20
שליחה על ידי assem »
אין למכשיר יכולת ניגון כתובית בנפרד (קובץ הסרט ולידו קובץ כתובית),
מה שכן אתה יכול להדביק את הכתובית לסרט (תהליך של 30 שניות) ואז כשאתה מפעיל את הסרט לחץ על הלחצן הצהוב פעמיים ותקבל אפשרות להצגת הכתובית , ממש כמו בערוצים עם כתוביות,
מה שכן דע לך שהכתובית המוצגת תהיה עם בעיות שונות כגון הפיכת מספרים , (במקום 69 תראה 96), והגודל אינו ניתן לשנינוי , ככה שהכתובית תוצג בגודל אחיד ולפעמים זה קצת מעצבן (קטן מדי).
מדריך להדבקת כתובית ב 30 שניות.
http://www.qsubs.org/index.php?showtopic=48889
DM 800 SE - 4w-7w-13e-26e
יחיה השיתוף ! מכור לערוצי HD
suprime
הודעות: 401
הצטרף: 26 נובמבר 2007, 03:14
שליחה על ידי suprime »
ל DIVX אפשר להשתמש ב AVISUB
nirz
הודעות: 1527
שליחה על ידי nirz »
assem @ 10/10/2011, 18:20 כתב: אין למכשיר יכולת ניגון כתובית בנפרד (קובץ הסרט ולידו קובץ כתובית),
על מנת להשתמש ב MKVToolnix, כמו בלינק שנתת, יש לייצר את קבצי ה-idx וה-vobsub.
את זה ניתן לעשות ע"י המדריך הבא: http://www.hometheater.co.il/article887.htm
במקרה זה הכתוביות יוצאות נקיות וללא שום בעיה של מספרים וכדומה.
הבעיה היחידה היא שזה לא עובד על ה-DM800se :(
הקובץ שנוצר מתנגן עם כתוביות היטב גם במחשב וגם על סטרימר שיש לי (אקסטרימר, שעבורו לא באמת צריך את כל הפרוצדורה הזו), אבל על הדרימבוקס עדיין לא ניתן לצפות בכתוביות.
assem
הודעות: 478
במדריך שהבאתי אפשר להשתמש עם קובץ קתובית SRT רגיל,
אבל עוד פעם, במסך גדול הכתובית קטנה מדי (טלוויזיה 50' ומרחק 3.5 מטר)
shlmn
הודעות: 234
הצטרף: 03 ספטמבר 2004, 19:53
שליחה על ידי shlmn »
עבור DM800 רגיל אני מנגן סרטים עם כתוביות נפרדות ללא בעיה.
הטריק הוא לשמור את הכתוביות בקידוד UTF-8 ולדאוג לתת לסרט ולכתובית את אותו השם.
assem
הודעות: 478
shlmn @ 25/10/2011, 11:20 כתב: עבור DM800 רגיל אני מנגן סרטים עם כתוביות נפרדות ללא בעיה.
עכשיו ניסיתי וזה עובד ב DM 800 SE ,
אבל יש לציין שזה אותו דבר כמו הדבקת כתובית שהוזכרה למעלה,
הכתובית עדיין קטנה ביחס לכתובית שתראה בערוצי הטלוויזיה.
shlmn
הודעות: 234
גודל כתוביות נקבע על-ידי הסקין בו משתמשים.
אם הגודל חשוב אפשר להוריד ולנסות סקינים שונים המתאימים לאימאג'.
nirz
הודעות: 1527
שליחה על ידי nirz »
תודה רבה לכולכם.
עכשיו גם אני ניסיתי על ה-DM800se שלי ואכן שמירת הקובץ בקידוד UTF-8 עובדת היטב.
גודל הגופנים באמת טיפה קטן, אבל לא כ"כ נורא.
אני עובד עם newnigma2 והגופנים עצמם מעוצבים יפה מאוד, ובמסך "42 ממרחק צפייה של 2-3 מטרים ניתן בקלות לקרוא את התרגום.
מה שכן - הצגת סימני הפיסוק בסוף משפט משובשת (ניתן לפתרון בקלות עם תוכנה כמו subtitle workshop).
dyarok
הודעות: 116
הצטרף: 09 אפריל 2006, 23:18
Re:
שליחה על ידי dyarok »
shlmn כתב:עבור DM800 רגיל אני מנגן סרטים עם כתוביות נפרדות ללא בעיה.
מצאתי את הפוסט הזה ועדיין יש לי בעייה:
כשאני מנגן סרט עם כתוביות חיצוניות הכתוביות מופיעות בג'יבריש.
נתונים:
ממיר 800se אימאג' Open Pli סקין HD pro live
פתחתי את קובץ הכתוביות ב notepad, שמרתי כ- utf-8, המרתי לפורמט srt באמצעות subtitle workshop ועדיין הכתוביות מופיעות בג'יבריש. שיניתי גם בממיר בהגדרות שפת תרגום, שפה ראשונה : עברית ולא עזר.
יש רעיון מה יכולהלהיות הבעיה?
תודה לעונים..
DM800se SR4 Clone
צלחת 1.8מ' 19E
צלחת 1מ' 7E, 4W, 7W
צלחת 1מ' 9E, 13E, 16E
asherg
הודעות: 3
הצטרף: 16 יוני 2013, 13:28
Re: ניגון כתוביות חיצוניות על DM800se
שליחה על ידי asherg »
Hi did you managed to do it and How?
dan88
הודעות: 217
הצטרף: 12 אוגוסט 2009, 17:00
Re: Re:
שליחה על ידי dan88 »
dyarok כתב:
נתונים:
תודה לעונים..
גם אצלי זה ככה. אני מקווה שיימצא פתרון, מוזר שלחלק מוצג עברית ב 800se ולחלק מוצג ג'יבריש
DM 800 SE - 4w-7w-13e-42e סיני
staripper
הודעות: 130
הצטרף: 04 אפריל 2010, 15:26
שליחה על ידי staripper »
7.3W-4W-0.8W-4.8E-7E-9E-10E-13E-15.8E-19.2E
