sat4900 לא קולט אחרי העדכון
hereandnow
הודעות: 3
הצטרף: 10 מרץ 2011, 17:03
שליחה על ידי hereandnow »
בצעתי עדכון תוכנה מהדביק ל-sat4900 ועכשיו אין קליטה של אף
ערוץ. בתפריט התקנת הערוצים סיגנל הקליטה של כל הלוינים הוא אפס.
גם סריקה עיוורת לא נותנת תוצאות.
למישהו יש רעיון איך לפתור את הבעיה ?
הודעות: 2579
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
אפשרות לאי התאמה לגירסת הדגם,יש סדרות שונות של אותו דגם .
תעשה פעולה של פקטורי דיפולט ,ימחקו כל ההגדרות ואולי יסתדר העניין.
hereandnow
הודעות: 3
תודה, עשיתי פטקורי דיפולט, ועשיתי load לתוכנה מהדביק של ה-4900.
התוכנה עלתה תקין, העתקתי את כל הנתונים האחרים כמו דיסאנק מממיר שני שיש לי,
הכל נראה תקין מבחינת הנתונים ועדיין במהלך כל הסריקות אין קליטה, כאילו אין צלחת,
והכבל מחובר תקין, ובממיר שני שם לא עשיתי עדכון קולטים רגיל.
למישהו יש רעיון ?
הודעות: 2579
תשיג כבל R232 מוצלב(תראה דיונים גם איך ניתן להכין),ותעביר דרכו את הקושחה מהממיר התקין ללקוי,שים לב שלא להפך אחרת תישאר אם שני לקויים-דבר שיצריך ריצות מיותרות.
ואולי בעצם יש לך כבל כזה אם העלית תוכנה מהמחשב.
hereandnow
הודעות: 3
תודה אחי, עשיתי את זה וחזרתי לגרסה הקודמת והכל עובד.
אז הגרסה בדביק לא מתאימה ל-SAT4900? אתה יודע איפוא אני משיג
גרסה מתאימה שמאפשרת עדכון קודים ?
sergabram
הודעות: 466
הצטרף: 16 אוקטובר 2005, 11:44
מיקום: י-ם
שליחה על ידי sergabram »
שלום. יש לי אותה בעיה עס AP 4900. לאחר העדכון הממיר לא קולט. השתמשתי בקובץ מהדביק.
factory reset לא עזר.
על הממיר יש מדבקות אחראיות של שנת 2010.
אולי ישנו קובץ עדכון אחר לממיר. או שאין כבר מה לעשות אימו?
תודה מראש על העזרה.
yaron.b
הודעות: 5
הצטרף: 10 דצמבר 2011, 22:43
שליחה על ידי yaron.b »
היי חברה,
אני חדש בפורום ובתחום. יש לי גם את אותה בעיה עם SAT4900.
ביצעתי עידכון תוכנה מהדביק ועכשיו הוא לא סורק יותר. :( :( :(
כאשר אני נכנס לתפריט INFORMATION אני מקבל כעת MODEL AC-7011N למרות שהתקנתי מהדביק. האם מישהו יכול להעלות את התוכנה המתאימה לSAT4900?
תודה מראש,
ירון
h2so4
הודעות: 1147
הצטרף: 26 נובמבר 2009, 01:18
Has thanked: 1 פעם
שליחה על ידי h2so4 »
הגדרת דייסק נכון?
yaron.b
הודעות: 5
כן, הגדאתי הכל נכון וגם ביצעתי סריקה עיוורת.
קודם לכן כאשר הייתי עובר על רשימת הלווינים הייתי רואה עוצמת סיגנל התחתית העמוד אך כרגע הכל אפס.
חלק מהבעיה כנראה שקודם הדגם שהייתי רואה 4900 וכרגע הדגם השתנה.
yaron.b
הודעות: 5
על מנת לחדד את הבעיה ובכדי שלא ישאלו שאלות מיותרות, התופעה שיש לממיר זהה לחלוטין למה שהיה ל-hereandnow.
תודה מראש.
הודעות: 2579
כמו שכתבתי בעבר,יש שני דגמים עם אותו שם.
ההבדל החיצוני הוא מאחור בכניסות ה LNB(אופקיים או מאונכים).
yaron.b
הודעות: 5
אז היות ואני חדש כאן בפורום וכמות האינפורמציה שכאן היא עצומה האם יש מצב שתיתן לי כיוון מה הבעיה או לאיזה לינק אני אמור ללכת ולחפש את הפיתרון.
החיבורים של ה-LNB הם אחד מעל השני - איזה דגם זה אומר שיש לי?
האם ה-LOADER שמופיע בדביק אכן מתאים לדגם שלי?
yaron.b
הודעות: 5
מישהו??? :( :( :(
