תוכנה הכי משוכללת PGI v0.9 עם interface חדש
- marcelos
- הודעות: 1028
- הצטרף: 11 פברואר 2005, 09:54
- מיקום: קרוב, בסביבה
- eli.racheli
- הודעות: 1681
- הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
- eli.racheli
- הודעות: 1681
במקום לרשום מה זה עושה , אתה כותב לי תקרא את ה-readme .h2so4 @ 27/9/2010, 16:52 כתב: יש הכל בקבצים המצורפים לתוכנה Readme.txt
היית עונה וחוסך לכולם .
הפורום זה בשביל לשתף במידע ולא בשביל "תראו מצאתי משהו מגניב , תקראו מה זה ...".
האימפריה בצהוב !
זה תירגום ממוחשב
הערה: בגרסה זו, בין חוסר תאימות קטין אחר עם גרסאות קודמות של התוכנה תהיה זמינה עבור הקלטת תוכניות שנעשו עבור גירסאות קודמות של התוכנה, אבל אפשר להמיר את הפורמט החדש. נא לקרוא קבצים README_ru.txt ו CONVERTER_ru.txt, לפני להתקין את הקושחה!
אם האתר שאתה megaupload הודעה vyidite שהקובץ אינו זמין באופן זמני, רק לרענן את העמוד (לפעמים אתה צריך לעשות את זה כמה פעמים).
Cuberevo / IPBox 9000HD / Sezam 9100HD: הורד את הגרסה הסטנדרטית או גרסה ריבוי אתחולים / USB
Cuberevo 7000HD: הורד את הגרסה הסטנדרטית או גרסה ריבוי אתחולים USB /
Cuberevo 3000HD / IPBox 910HD / Sezam 902HD / Sezam 901HD: הורד את הגרסה הסטנדרטית או גרסה ריבוי אתחולים USB /
Cuberevo 2000HD: הורד את הגרסה הסטנדרטית או גרסה ריבוי אתחולים USB /
Cuberevo מיני / IPBox 900HD: הורד את הגרסה הסטנדרטית או גרסה ריבוי אתחולים / USB
Cuberevo 250HD / IPBox 91HD / Sezam 900HD: הורד את הגרסה הסטנדרטית או גרסה ריבוי אתחולים USB /
Cuberevo 200HD: הורד את הגרסה הסטנדרטית או גרסה ריבוי אתחולים USB /
רשימה מלאה של שינויים שחרורו של PGI 0.9
* נוסף מידע על התוכנית הנוכחית עבור כל ערוץ ברשימה הרגילה של ערוצים
* אפשרות חדשה בתפריט PGI - EXTRA שכבת וידאו: מאפשר לך לבחור בין פלט וידאו סימולטני ל-HDMI + SCART או בין פיפ משופרת (ראה להלן)
* הלהקה, הצגת infobannere שחלף זמן התוכנית, כעת פועל כראוי
* באנר תעלת מקודד "מראה עיכוב קל, אך לא באופן מיידי
* שיפורים בעיבוד של EPG ב הרגיל ואת הרקע
* תקן עבור Sleep Timer (טיימר התכתבות בין קבוצת דרך "טיים הגדרות" את לחצני התפריט כבוי)
* אפשרויות לבדיקת ועיצוב הכונן הקשיח נמצא עכשיו, ועל מקלטי עם מקלטי DVB-T/DVB-C
* שיפור האלגוריתם של התעתיק של שמות רשומות לתצוגה בלוח הקדמי
* בעיה קבועה עם לא עובד באופן מלא חומת אש, iptables (עבור תרכובות עם pppd)
* התנהגות קבועים, מה שמוביל לחוסר היכולת להשתמש המשכן
* Fixed שירות SSH לא פעיל
* שוב חייב להרוויח מודולים CI DRE
* אפשרות pppd היא ליצור חיבור רק בעת הצורך (ו avtorazryv אחרי כמה זמן של חוסר פעילות)
* בממשק האינטרנט, הבעיה קבוע עם טעינת תוסף עם Internet Explorer (ATTENTION! גרסה חדשה של תוסף להוסיף. Software במיוחד עבור גירסה זו, ראה סוף פוסט)
* תיקון בעיות עם ההתחלה של השפופרת עם שני מקלטי Conexant
* אם הדיסק הקשיח יש קטעים נוספים, פרט / מדיה, הם יהיו רכובים באופן אוטומטי ב mnt / / USB / SD *
* החזרות אפשרות MEDIA_CLEAN לאחור (ראה תיאור של אפשרויות pgi.conf להלן)
* עודכן השירות usb_modeswitch לגירסה 1.1.4, יחד עם הבסיס של מודמים
* מספר גדול של קטן, אך עם זאת, חשוב תיקוני נבהל ובעיות אחרות
בעיות ידועות ופתרונות שלהם
כל מי "אתחול" נצחי
נראה כי בדגמים מסוימים יש לי בעיה אחרי מהבהבים uboot, ממוקם הארכיון עם PGI קושחה.
נסה לשים את זה uboot אחד (להורדה עבור המודל שלך!) וגם parshivku מכן PGI 0.9.
* אל תציג ערוצי פרטית גם לאחר הגדרת את כל הקבצים כמו קודם? קרא את הפסקה בסוף הודעה זו.
* בעיות עם השעון על הפאנל הקדמי (Cuberevo מיני / 910HD)? הבעיה היא הנהגים, הנכונה יכולים רק קוריאנים. לכתוב להם תמיכה.
* לא עובד-האהובים עלי plug-X? ולא יהיה זמן רב ככל היוצר שלה אינה מעדכנת את תוסף לעבוד עם הגירסה החדשה של התוכנה.
* אינו מתאים עורות ישנים? זהו, מחכה חדשים.
* מן השפה הרוסית, ואכן עם כל שפות הממשק, ואילו "בעיה קטנה". למרבה המזל, בגירסה זו של הקושחה ניתן לעדכן את קבצי השפה ללא מהבהבים. הקובץ בשפה שלך צריך להיות ממוקם במיקום זה: / var / locale / XX / LC_MESSAGES / sbox.mo, שבו XX - קוד השפה.
לאן נעלם "תוכניות נוספות?
הם צריכים כאן.
הערה: זוהי גרסה addon חדש, במיוחד עבור גרסה 0.9
זה לא יעבוד עם גרסאות קודמות של התוכנה!
לאחר התקנת התוספת ממשק אינטרנט, מקטע חדש בתפריט "מערכת" -> "CS שליטה".
כדי להתקין את addon:
* להוריד את הארכיון לפרוק את זה
* עבור המקבל ממשק האינטרנט בתפריט המערכת, ולאחר מכן על תוספים לתפריט
* להוריד את הארכיון דרך טופס ההעלאה של התוספים בדף זה
* רענן (רענן) דף אינטרנט ממשק בדפדפן
* שוב לעבור לממשק האינטרנט של התפריט System ובחרו את המחיצה החדשה "CS שליטה"
כל מי שלא עובד oscam FROM Addon
אם יש לך מודל עם חריץ CI, אז אתה צריך להגדיר כהלכה CI_INIT oscam להתחיל = "כן" בקובץ / var / pgi.conf etc / אתחול מחדש השפופרת שלך.
אם יש לך מודל ללא חריץ CI, אז אתה צריך לאחר התקנת ההרחבה לערוך את הקובץ / var / bin / init.d / start.cs, כתוב את זה הם פשוט שני קווים מתחת לקו הראשון:
קוד
ההד של הקרנל == "DVB [01 תוכנית ].*", =" / sbin /% K make_dvb_dev ", NAME =" ג% "">> / tmp / dontmount.rules
udevcontrol - reload_rules
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... opic=40100
כל מי "אתחול" נצחי
הם צריכים כאן.
קוד
