להעלות תוכנה מDOK
eagle23
הודעות: 110
הצטרף: 16 יוני 2005, 21:33
להעלות תוכנה מDOK
שליחה על ידי eagle23 »
שלום,
ניסיתי לפרמט את הDOK לEXT3 דרך הוינדוס ולהעביר אליו את הקבצים של אניגמה 2 כדי להישתמש בו בממיר אבל לא ניתן להעביר קבצים מוינדוס לEXT3..
מישהו אולי יודע אם יש דרך?
mbd
הודעות: 657
הצטרף: 08 דצמבר 2009, 14:48
Re: להעלות תוכנה מDOK
שליחה על ידי mbd »
איזה אימג" יש בממיר ?
ואיזה E2 אתה רוצה להתקין ?
eagle23
הודעות: 110
בממיר כרגע PGI 1.4 אבל אני לא רוצה להתקין על גבי הממיר אלא לעבוד דרך USB
על USB רוצה להתקין E2 של AAF summerdream
ד"א גם ניסיתי לתת פקודות דרך TELNET וזה לא הצליח..
mbd
הודעות: 657
שליחה על ידי mbd »
האימג" הזה הוא כבר ישן עובד לאט ומיתרסק [CRASH ] הרבה פעמים.
אני מצרף לך מדריך ליצירת מחיצות ופירמוט של ה USB אבל אם יש לך
PGI 1.4 זה יפרמט את ה USB לבד כנס ל MENU ל HDD SETUP ושם
על השאלה אם לפרמט את הדיסק סמן כן.
אחרי שתיצור מחיצות אתה חייב להתקין בממיר MULTIBOOT כדי שתוכל
להפעיל איזה אימג" שאתה רוצה.
כתבתי את המדריך המקורי באנגלית לפורום אחר ואני מצרף לך גם גירסה עיברית.
בהצלחה.
1. Boot your DGS image, wait to full boot.
2. Insert your USB stick
3. Telnet to your box, execute mount
4. In the list check - if the /dev/sdb1 is mounted (if is FAT probably is mounted to /mnt/usb/usb0)
5. umount it - umount /mnt/usb/usb0
6. now execute fdisk /dev/sdb (not sdb1)
7. on the prompt press p - to see current partition table
8. press d - to delete partitions, if it is only one proceed, if not - press d again and delete all partitons
9. press p again - there will be no partitons now
10. Press n - to create new partition
11. select p - primary
12. select 1
13. press enter, enter
14. press w to write changes & exit
15. You have just created linux partition on your usb stick
16. Now format this partition - mkfs.ext3 /dev/sdb1
17. mount formatted partition again - mount -t ext3 /dev/sdb1 /mnt/usb/usb0
18. Now ftp e2 tar.gz to /mnt/usb/usb0
19. execute cd /mnt/usb/usb0
20. execute tar -zxvf e2image.tar.gz, wait few minutes to decompress all. (wait for prompt)
21. after decompress type, sync
(alternative mode change ext3 to ext2 in the above text)
1.מתקינים אימג" אם לא מותקן [DGS ]ומחכים שהממיר יעלה לחלוטין.
2.מחברים USB לממיר.
3.בעזרת TELNET כותבים לממיר [EXECUTE MOUNT ]
4.ברשימה בדוק אם DEV/SDB1 מותקן [אם זה מפורמט ב FAT אז סביר שזה ב MNT/USB/USB0 /.
5.אם לא צריך להתקין [UMOUNT/MNT/USB/USB0 ].
6.עכשיו מבצעים פקודה [FDISK /DEV/SDB ] [לא SDB1 ].
7.בחלון לוחצים על P כדי לראות את המחיצות הקיימות .
8.לוחצים על D כדי למחוק . אם זו רק מחיצה אחת ממשיכים אם לא לוחצים על D ומוחקים את כל המחיצות.
9.לוחצים על P שנית עכשיו אין יותר מחיצות.
10.לוחצים על N כדי ליצור מחיצה חדשה.
11.מסמנים P עבור מחיצה ראשית.
12.מסמנים 1 .
13.לוחצים ENTER .
14.לוחצים W כדי לכתוב שינויים ולוחצים EXIT .
15.מה שעשינו עכשיו יצרנו מחיצת לינוקס ב USB שלנו.
16.עכשיו פרמט את המחיצה -MKFS.EXT3 /DEV/SDB1 .
17.התקן את המחיצה המפורמטת - MOUNT -T EXT3 /DEV/SDB1 /MNT/USB/USB0
18.עכשיו עם FTP מעבירים את קובץ האימג" שרוצים להתקין [הקובץ צריך להיות TAR.GZ ] ל MNT/USB/USB0
19.עכשיו פקודה CD /MNT/USB/USB0
20.פקודת התקנה TAR -ZXVF E2IMAGE.TAR.GZ [במקום E2IMAGE כותבים את שם האימג" שאתם מתקינים] מחכים כמה דקות כדי שכל התיקיות
יפתחו [יפתח חלון שיודיע שזה הותקן.
21.עכשיו כותבים SYNC .
כדי להפעיל את האימג"ים מ USB צריך להתקין בממיר MULTIBOOT שזה קובץ קטן שמותקן כמו אימג" ב FLASH בממיר.
אפשר להישתמש ב MULTIBOOT של BMT 4.1 שעובד טוב עם כל האימג"ים .
כשמאתחלים את הממיר לוחצים על אחד מכפתורי הספרות בשלט לדוגמא 2 וזה יעלה את E2 בדרך כלל 0 יעלה את האימג"
המקורי מהממיר עצמו [FLASH]
כמה דברים חשובים 1.כל מי שמנסה זה על אחריותו 2. מי שלא הבין את המדריך עדיף שלא ינסה כלל. להתקנת אימג"ים מסוימים של AAF
צריך לפרמט את ה USB בצורה מיוחדת של AAF ולהתקין MULTIBOOT מיוחד של AAF אחרת האימג" לא יעלה.
בהצלחה.
MBD
eagle23
הודעות: 110
תודה רבה
איך אני מעביר מידע לUSB אחרי הפירמוט.. פשוט דרך הוינדוס לא ניתן לעשות זאת.. וגם דרך TELNET הפקודה EXECUTE MOUNT לא עובדת.. וכותב לי NOT FOUND כל הזמן..
mbd
הודעות: 657
שליחה על ידי mbd »
דבר ראשון מתקינים MULTIBOOT של AAF .
דבר שני יוצרים מחיצות עם TELNET לפני שמפרמטים
רק אחרי שגומרים ליצור כמה מחיצות שרוצים [לא יותר מ 4 ]אפשר לפרמט את המחיצות
ובעזרת FTP מעבירים את האימג"ים שרוצים אל המחיצות רצוי שכל מחיצה היא 1GB .
אני מצרף LINK ל MULTIBOOT של AAF וקובץ נוסף של AAF שיוצר מחיצות בצורה
מיוחדת לשימוש עם אימג" של AAF .
הפעם הראשונה זה ניראה קצת מסובך אבל כמו כל דבר אחר ברגע שלומדים זה פשוט מאוד.
http://www.2shared.com/file/3if4QvEA/aaf.html
בהצלחה.
ד.א התמונה ב E2 פחות טובה מאשר ב DGS במיוחד ב E2
שמבוסס על ST 2.2 2.3 כרגע הקוד החדש ST 2.4 כבר נותן
תוצאות יותר טובות אבל לא מישתוות ל DGS שנוצר עבור הממיר
וכל הדרייברים החשובים רשומים תחת פטנטים כמו גם הטיונר
של SHARP שנחשב לאחד הטובים בתעשיית האלקטרוניקה.
אם אתה מתקין את AAF תתקין את גירסת ה USBFULL ולא את ה FLASH .
ותנסה את האימג"ים החדשים ולא את הישנים .
eagle23
הודעות: 110
אני לא צריך הרבה מחיצות בUSB אלא רק מחיצה אחת כדי להתקין תוכנה אחת ולא משנה איזה העיקר שלא יהיה ישירות דרך הממיר כי זה תוקע את הממיר .. ואני עדיין לא מצליח כי TELNET לא מקבל את הפקודות שרשמת.. MULTIBOOT כבר היתקנתי .. ובתוכנת FTP אני לא רואה את הUSB ששמתי בממיר..
mbd
הודעות: 657
שליחה על ידי mbd »
ב FTP ה USB מופיע ב MOUNT אם זה לא מופיע אז הממיר
לא מבחין ב USB יכול לקרות ב 2GB ופחות לכן רצוי לפחות 4GB
שים את ה USB בממיר ותעשה RESTART כשהממיר יעלה צריכה
להופיע כתובית שהממיר מזהה את ה USB .
mbd
הודעות: 657
שליחה על ידי mbd »
ד.א איזה אימג" תוקע לך את הממיר ?
eagle23
הודעות: 110
PGI 1.4
eagle23
הודעות: 110
לא באופן מיידי .. פעם בכמה ימים
mbd
הודעות: 657
שליחה על ידי mbd »
לא צריך לתקוע את הממיר בכלל
האם אתה מישתמש ב USB עבור
SWAP-EPG-PICONS
אם אתה לא משתמש ב USB ויש לך בערך
2000 ערוצים והממיר מוריד עבורם EPG
לשבוע ימים ולא מוחק את הישן הזיכרון
בסופו של דבר נסתם ואז הממיר נתקע
ואחרי RESTART עובד טוב עד שהזיכרון
נסתם שוב .לכן צריך לעבוד אם USB בממיר
ולהגדיר לאימג" לאיזה תיקיה להפנות כל דבר
פשוט להגדיר לו SWAP .
eagle23
הודעות: 110
הבנתי ואיך אני מגדיר זאת?
mbd
הודעות: 657
שליחה על ידי mbd »
לאחר שהתקנתה את ה USB והממיר מזהה אותו כנס לממיר דרך FTP
ל MOUNT>USB>SDA1 ותתקין שם תיקיה בשם EPG אם אתה
מתכוון להתקין PICONS ויש לך במחשב תיקית PICONS בעזרת
ה FTP תעביר את תיקית ה PICONS ל SDA1 ותקפיד ששם התיקיה
הוא PICONS עשה RESTART לממיר .
כנס דרך FTP ל VAR/ETC יש שם קובץ בשם PGI.CONF אתה
צריך להחליף את ההגדרות בקובץ .צירפתי כאן 2 שורות השורה העליונה
היא ההגדרות שכרגע נימצאות בממיר והשורה התחתונה היא ההגדרות החדשות
כנס ל PGI.CONF סמן EDIT מחק את השורה בקובץ ובעזרת PASTE
שים את השורה החדשה [התחתונה] בקובץ עכשיו יש לך הגדרות חדשות ל PGI 1.4
עשה RESTART לממיר ותהנה . [ליפני שאתה עושה RESTART תקפיד ששמות כל
הקבצים הם מדויקים וכל קובץ מונח במקומו הנכון]
ד.א. אסור לך להוציא את ה USB מהממיר בזמן שהממיר עובד אם אתה חייב לנתק
את ה USB מהממיר כבה את הממיר קודם .
אם לא הבנתה איך מבצעים אל תשנה כלום...
http://www.2shared.com/document/FmSRl_QY/pgiconf.html
eagle23
הודעות: 110
תודה רבה
עשיתי את מה שכתבת.. נראה בהמשך אם זה עזר
עוד שאלה שרציתי לשאול.. בערוצי עמוס יש לי הרבה פריזים בממיר הזה מה שכמעט ולא היה לי בממיר הקודם.. זה בגלל הממיר או שהLNB באמת סטה מהמקום לדעתך?
eagle23
הודעות: 110
חוץ מEPG וPICONS יש עוד משהו שאפשר לשלוח לUSB?
mbd
הודעות: 657
שליחה על ידי mbd »
אם הממיר לא טוב או לא תקין יש פריזים בכל הלווינים ולא רק בעמוס
אתה יכול לחבר ממיר אחר ולוודא שה LNB לא זז.
אם אתה לא מישתמש ב HDD אז כרגע גם ההקלטות הולכות ל USB
יותר מזה לא צריך לשלוח ל USB כרגע העבודה של הממיר אמורה
להיות יציבה וחלקה בלי שום בעיה.
eagle23
הודעות: 110
הבנתי בינתיים יציב
תודה רבה
eagle23
הודעות: 110
היי MBD
לא מבין למה אבל דרך FTP אני לא רואה את הUSB שלי
באיזה פורמט הוא אמור להיות? כרגע זה ב EXT3
mbd
הודעות: 657
שליחה על ידי mbd »
יש 2 אפשרויות ושתיהן טובות EXT3 זה לינוקס ועובד מצוין
ו FAT32 זה חלונות וגם זה עובד טוב .
בעיקרון EXT3 עדיף כי זה NATIVE LINUX והביצועים טובים
יותר.
אבל הממיר אמור לראות את ה USB דרך ה FTP ב 2 השיטות
עשה RESTART לממיר ותראה אם הממיר מזהה בעליה שיש
USB מותקן בנוסף כנס ל MENU ותבדוק ב HDD אם קיים USB
מותקן.
ואז כנס דרך ה FTP ל MNT/USB/SDA1 ואם הממיר זיהה את
ה USB אז אתה אמור לראות אותו.
