עזרה cuberevo 250
- הודעות: 26
- הצטרף: 16 פברואר 2006, 15:19
עזרה cuberevo 250
שלום,
בכל פעם שאני מדליק את הממיר הוא נכבה.האם יש דרך להפעילו דרך usb או כל דרך אחרת.
עובד עם pgi 1.4.
עובד עם pgi 1.4.
- mbd
- הודעות: 657
- הצטרף: 08 דצמבר 2009, 14:48
Re: עזרה cuberevo 250
אתה מתכוון הממיר נידלק ועובד זמן מסוים ואז נכבה
או הממיר לא נידלק כלל.
כשהוא נכבה מה מופיע בחזית הממיר[מה כתוב]
- הודעות: 26
הממיר נדלק, לאחר run מופיע ic.c מהבהב שלוש פעמים ואז הממיר נכבה,מקבל את השעון בתצוגה.
- mbd
- הודעות: 657
- הודעות: 26
- mbd
- הודעות: 657
מה שמופיע זה IC.C או CI.C ?
וליפני שנלמד אותך להתקין אימג" חדש מאחר שאני מבין
שאתה לא יודע.אז נסה לנתק את הממיר מהחשמל ולחבר מחדש.
- הודעות: 26
אני מודה לך על העזרה,נכון אני חדש בתחום.
לפני הכיבוי אני מקבל עכשיו ep.c
נתקתי מהחשמל מס' פעמים.
- mbd
- הודעות: 657
מה שניכתב זה EPIC F שאומר כשל מערכת
בעיקרון בוצע איזה שינוי במערכת [תוספת או מחיקה]
ב DB והשינוי גרם לכשל במערכת ולכן הממיר
לא יכול לעלות ולעבוד.
האם שיניתה או הוספתה ערוצים או קבצים
בממיר לפני תחילת הבעיה.?
- הודעות: 26
- mbd
- הודעות: 657
כן זה ממיר חכם ולא רוצה לראות זבל.
אבל ברצינות כניראה שה DB השתבש ולכן
הממיר לא עולה.
איזה לווינים אתה קולט?
אתה צריך להחליף את קובץ ה DB בממיר דרך
FTP אם יש לך גיבוי של קובץ קודם אז אין בעיה
אבל אם לא אני אשלח לך קובץ DB ולאחר שהממיר
יעלה אתה אמור להגדיר אותו לפי הצרכים שלך
כלומר למחוק את הערוצים והלווינים שאתה לא קולט
ולהגדיר את ה LNB והדייסיק שלך .
הברירה האחרת היא להתקין את האימג" מחדש.
הממיר לא עולה.
- הודעות: 26
יש לי גיבוי לקובץ bd ניסיתי להעלותו דרך dk ללא הצלחה.
לא מצליח להתחבר בכל אמצעי כי הוא כבוי.
- mbd
- הודעות: 657
- הודעות: 26
כשאני מנסה להדליק את הממיר מתבצע boot ו run לאחר הריצה הממיר כבה,בתצוגה יש תצוגה של השעון.
- mbd
- הודעות: 657
