PGI לעומת BMT
Re: PGI לעומת BMT
ובמקרה הם גם גרמנית, צרפתית, פולנית, איטלקית וטורקית חח.
אפשר לינק למקור שממנו קראת בנוגע ל-EPG CENTER שאוכל להתרשם בעצמי?
- הודעות: 205
- הצטרף: 17 ספטמבר 2012, 14:46
- mbd
- הודעות: 657
- הצטרף: 08 דצמבר 2009, 14:48
Re: PGI לעומת BMT
ROLLING SUBTITLES ו ROLLING EPG זה דבר שהכנסנו לאימג" הזה כדי שהכתוביות לא יתפסו את כל רוחבdeepspace כתב:i'm mellow as you can be. סתם אידיוסיקרנסי קטנים ומרגיזים שצריך לגהץ החוצה.
לא הבנתי מה זה "כתוביות מתגלגלות". אין לי שום דבר "מתגלגל" ב-PLI שאני משתמש בו, וזה נראה עם אותה בעיה.
הטקסט הוא סטטי, לא? אתה מתכוון אפקט TYPEWRITE?
ואתה מתכוון שזה נגרם עקב צילום המסך שלקחת (כי זה לא), או בעצם בגלל מה שכינת "כתוביות מתגלגלות"?
אתה לא ממש ברור...
המסך הם פשוט מתגלגלות במהירות נוחה לקריאה. מכווה שזה יותר ברור.
- mbd
- הודעות: 657
Re: PGI לעומת BMT
אם אתה מתכוון לשורות השיתוף שלך אז אתה מוסיף את קובץ ה NEWCAMD שלך בלי בעיה.
PCE לא עובד עם E2 . בנוסף כרגע כל קובץ ה DB שלך נישמר בגירסה שונה לגמריי ב DGS .
ב E2 זה לא נישמר בתור DB . זה עובד שונה לגמרי.
אני מכיר את התוכנה אבל היא לא יכולה לתרגם לך מפולנית לעיברית או לאנגלית או מאיטלקית.
EPG זה דבר אקטיבי שמשתנה כל הזמן ומשתנה לפעמים כמה פעמים בשעה וכל החבילות
הגדולות בלווין עורכות בעצמם את ה EPG לערוציי המקור שלהם והם מקבלים EPG לערוציי
ה SYNDICATION והערוצים האלו יכולים להיות באנגלית כמו ערוציי MTV או NG ואו ESP .
אבל לשנות את שפת כתוביות ערוצי המקור אפשר רק בממיר שלהם בדרך כלל כמו בממירים
של YES .
של YES .
- הודעות: 205
Re: PGI לעומת BMT
כנראה שממשק התוכנה עצמו תומך בארבע שפות ולא תרגום בארבע שפות ללוח המשדרים, כנראה אין פתרון לבעיה..
השאלה היא אז למה לעזאזל להתקין את התוכנה הזאת על הממיר?מה היא תורמת?
- mbd
- הודעות: 657
Re: PGI לעומת BMT
זאת הסיבה שאף אחד לא משתמש בה
שמתה לב מתי היה העידכון האחרון של התוכנה.
אני אמרתי לך. אבל כניראה שישנם דברים שצריך
להיתנסות וללמוד לבד.
Re: PGI לעומת BMT
תוכנה מ-2006. באמת ישנה אבל עדיין עובדת על ווינדוס 8.
לא ראיתי איזכור בלינקים שהבאת לשימוש שציינת, אבל התקנתי בכל מקרה.
מה זה כבר עוד תוכנה... טיפה בים.
בכל מקרה, אני בהחלט חושב שזה בגדר האפשרי לאנגלז את ה-EPG עם שירות אוטמטי כגון גוגל טרנסלייט דיי בקלות, אבל מתוצאות חיפושי עד כה אני לא חושב שיש פיתרון ישים ברגע זה לבעיה.
אין לי הכרה עם DGS, ועד עכשיו התעסקתי רק עם E2, אבל לא הייתי ממהר להכין רשימת מעודפים מאפס במקומך.
MBD דיבר על ה-SERVICES שהם בפורמט שונה, אבל אם יש באפשרותך לטעון את הקובץ בתוכנה כמו DBE אתה קרוב לוודאי גם תוכל להמיר אותו לקובץ lamedb עבור E2.
בנוסף, גם אם קובץ ה-SERVICES בלתי ניתן להמרה, יש מצב שקבצי ה-FAVORITE עדין תואמים (קבצי userbouquet.bef0xx.tv, ו-bouquets.tv).
הנה סמפלים מהקבצים כפי שהם אצלי שתוכל להשוות:
במידה והצלחת לטעון לפחות את המועדפים, ה-ID של הערוצים סבירות טובה שישארו זהים, כך שסריקה מחודשת של הלווינים, צריכה לתת לך רשימת מעודפים פעילה ומתפקדת כרגיל.
לתשומת ליבך.
אתה גם קורא לזה "כתוביות" בעוד אני מדבר על תצוגת EPG.
anyhow...
שורה תחתונה היא שהתצוגה לא תקינה, ויש כנראה לערוך את קבצי הסקין/מערכת לתיקון הבאג.
אפילו אם התכוונת לומר שזה יהיה קריא בשלמותו באופן זמני, עם איזה פלאגין בשם ROLLING, זה לא מה שאני מחפש, וזה לא פותר את הבעיה מהשורש.
קוד: בחירת הכל
#NAME User - bouquets (TV)
#SERVICE 1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET "userbouquet.favourites.tv" ORDER BY bouquet
#SERVICE 1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET "userbouquet.bef001.tv" ORDER BY bouquet
#SERVICE 1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET "userbouquet.bef002.tv" ORDER BY bouquet
#SERVICE 1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET "userbouquet.bef003.tv" ORDER BY bouquet
#SERVICE 1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET "userbouquet.bef004.tv" ORDER BY bouquet
#SERVICE 1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET "userbouquet.bef005.tv" ORDER BY bouquet
#SERVICE 1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET "userbouquet.bef006.tv" ORDER BY bouquet
#SERVICE 1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET "userbouquet.bef007.tv" ORDER BY bouquet
#SERVICE 1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET "userbouquet.bef008.tv" ORDER BY bouquet
#SERVICE 1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET "userbouquet.bef009.tv" ORDER BY bouquet
#SERVICE 1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET "userbouquet.bef010.tv" ORDER BY bouquet
#SERVICE 1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET "userbouquet.bef011.tv" ORDER BY bouquet
#SERVICE 1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET "userbouquet.bef012.tv" ORDER BY bouquet
קוד: בחירת הכל
#NAME Nilesat (7W)
#SERVICE 1:64:1:0:0:0:0:0:0:0::markername
#DESCRIPTION markername
#SERVICE 1:0:1:AF2:1C:800:DCA0000:0:0:0:
#SERVICE 1:0:1:AF3:1C:800:DCA0000:0:0:0:
#SERVICE 1:0:1:AF4:1C:800:DCA0000:0:0:0:
#SERVICE 1:0:1:AF5:1C:800:DCA0000:0:0:0:
#SERVICE 1:0:1:AF8:1C:800:DCA0000:0:0:0:
#SERVICE 1:0:1:AFC:1C:800:DCA0000:0:0:0:
#SERVICE 1:0:1:AFE:1C:800:DCA0000:0:0:0:
#SERVICE 1:0:1:1:42:800:DCA0000:0:0:0:
#SERVICE 1:0:1:2:42:800:DCA0000:0:0:0:
#SERVICE 1:0:1:3:42:800:DCA0000:0:0:0:
#SERVICE 1:0:1:4:42:800:DCA0000:0:0:0:
לתשומת ליבך.
אני לא רואה איך זה מתקשר לבעיה שלי (לא התקנתי שום דבר כזה), אבל אני אריץ חיפוש למונחים שציינת בהמשך...ROLLING SUBTITLES ו ROLLING EPG זה דבר שהכנסנו לאימג" הזה כדי שהכתוביות לא יתפסו את כל רוחב
anyhow...
- mbd
- הודעות: 657
Re: PGI לעומת BMT
אני לא אמרתי שיש קשר לבעיה שלך היות ואצלי הבעיה לא קיימת
וזה מה שניסיתי להסביר לך .
ROLLING זה לא PLUGIN ואתה לא יכול להתקין.
כנס לכאן ותראה מה זה ROLLING .
http://sports.walla.co.il/
אתה רואה איך התוצאות מתגלגלות זה נקרא ROLLING .
כך זה עובד אצלי באימג". OPENPLI שעובד ב CUBEREVO
עבר הרבה שידרוגים וזה אחד מהם.
ד.א. גם ה EPG וגם הכתוביות ושאר הנתונים על התוכנית עובדים
באותה דרך .
אתה לא יכול לדעת ולהבין את DGS כיוון שזאת מערכת שעובדת
רק ב CUBEREVO והיא שונה לגמרי מ E2 לא רק שהקבצים לא
תואמים הם ניכתבו בשפה שונה לחלוטין.ב DGS אין PYTHON.
כשעושים גיבוי לאימג" מבוסס DGS ע"י PCEDITOR בנגיעת כפתור
אחת מגבים את כל המערכת. כל הערוצים כל המועדפים כל הלווינים
ה TP ה PICONS וה EPG .השפות לממשק ולכתוביות וכל נתוניי ה AV .
כל זה נימצא בקובץ בשם DB שממוקם בתיקיית VAR אם תנסה להתקין
את זה בממיר שלך הממיר שלך יקרוס כיוון ש 2 השפות לא יכולות להתערבב
כמו שמן ומים .אז לפני שאתה מיעץ לחבר לגבי עבודה עם ממיר ואימג"
שאתה לא מכיר ולא מבין את הסיכון שכרוך בהתקנת קובץ לא נכון ומתאים
רק בגלל שאתה חושב שאולי זה יעבוד.כנס לגוגל ונסה ללמוד את ההבדלים
בין E2 ל DGS .
באותה דרך .
בין E2 ל DGS .
Re: PGI לעומת BMT
לא המלצתי על שום דבר מסוכן, למרות שגרמת לזה להשתמע כך.
כל מה שאמרתי לו לעשות זה זה להשוות את תכני הקבצים שאחראים למעודפים בלבד שהם SIMPLE TEXT, ולראות אם יש לו לו עם מה לעבוד שמה, אם לאו. אם המערכות משתמשות בפורמט זהה עבור קבצים אלו, או שיש אפשרות להמרה, אולי יהיה באפשרותו לשחזר.
כמובן ששום דבר לא יקרוס, מכיוון שאלו לא קבצי מערכת ואין להם חשיבות מרובה (הוא יכול למחוק אותם אם בא לו).
אז אין צורך לצאת בהטפות, ואין לי צורך להכיר את DGS בשביל לשאת עצה כזאת.
הצלחתי להבין למה התכוונת בקשר לרולינג סוף סוף, למרות שהתמונה שהבאת מהמערכת שלך מדגימה דווקא את ההפך מ"חוסר בעיה".
אבל אתה אומר שלא... או שהרולינג מחפה על זה, או משהו בדומה...
גם לקבל INFO של תכנית עם ROLLING נשמע לי קצת מוזר... אתה הרי רוצה לקרוא את זה בצורה סטטית, לא?! נראה לי שרק במקומות מסויימים זה יכול להתאים דבר כזה...
ניחא. לא נתבוסס בזה יותר.
- mbd
- הודעות: 657
Re: PGI לעומת BMT
אתה צודק בדבר אחד . אתה לא מכיר ולא מבין DGS
קובץ ה DB הוא כן קובץ מערכת והמערכת כן תקרוס.
אם אתה רוצה לנסות בממיר שלך אני יעלה קובץ DB
ואתה תתקין אותו בממיר שלך ותעשה RESTART
לממיר ונראה מה יקרה .
כשאתה מאתחל ממיר הממיר עושה BOOTING ומתרחש
תהליך שנקרא BOOTARG כשהמעבד בודק כל פרט
באימג" לפני שהוא מעלה אותו ואם הוא מגלה את הטעות
או הסטיה הקטנה ביותר או קובץ ואפילו מילה לא נכונים
שהמעבד לא מסוגל לפענח הממיר אף פעם לא יעלה.
אתה רוצה לנסות על הממיר שלך בבקשה תגיד.
ורק לידיעתך עד כמה ההבדל הוא גדול . ב DGS
אין דבר או קובץ בשם BOUQUET .
ואני חוזר ואומר אתה חייב להכיר את הממיר והמערכת
כדי לדעת מה מסוכן ומה לא . לא תמיד זה עובד לפי השערות.
ד.א.אני שמח לדעת שסוף סוף הבנתה מה זה ROLLING .
Re: PGI לעומת BMT
בשביל זה יש דבר שנחלץ לעזרתך בשם Common sense.
ונשמע ששוב אתה אולי מדבר על פלאשינג של אימג', דבר שמעולם לא הזכרתי.
פלאשינג אני לא אעשה, אבל אם אתה רוצה שאני אחליף קובץ lamedb מ-E2 עם קובץ מערכת מ-DGS, בכיף , לא אכפת לי לנסות ולבדוק את התוצאה. אדרבא, תגיד לי בדיוק איזה צעדים אתה רוצה שאני אקח בשבל לגרום לו את הקראש.
איך אומרים... "Don't knock it till you try it".
אם זה יקרוס, לינוקס היא מערכת הפעלה עם קוד מאוד לא בר תושייה.
שלח לי גם את קבצי הבוקט תוך כדי לעיון.
- mbd
- הודעות: 657
Re: PGI לעומת BMT
לא חושב שבשום מקום כתבתי או הזכרתי FLASHING .
וכל מה שכתבתי לא קשור ל FLASH .
מה שכן כתבתי זה RESTART איתחול לממיר לאחר הוספת הקובץ
כדי שהממיר יעשה REBOOT עם הקובץ החדש.
אין לך במערכת אף קובץ מקביל ל DB וקובץ ה LAMEDB מכיל רק נתוניי
TP וערוצים ואם אני לא טועה נימצא ב ETC/ENIGMA2 .אבל אם
אתה רוצה לנסות אז בבקשה אני מצרף LINK לקובץ DB שהעליתי
תוריד חלץ ובעזרת FTP תחליף עם הקובץ שלך ותעשה REBOOT
לממיר. כמובן כל זה באחריותך .
http://www.2shared.com/file/9O7BiOOb/db_online.html
Re: PGI לעומת BMT
טוב, בדקתי, לא קרה שום דבר מרגש במיוחד לצערי.
שינתי את שם הקובץ ל-lamedb והחלפתי את הקובץ הקיים במערכת שלי.
קיבלתי סתם הודעות שגיאה משעממת שכל המעודפים שלי התחרבנו.
נו, שווין... for giggles
חוץ מזה, כל אדם עם טיפת שכל בקודקודו, היה מקדיש שתי שניות להסתכל על תוכן הקובץ, ולא עושה OVERRIDE עיוור.
וכן, עשינו ריבוט.
וכן, עשינו ריבוט.
- mbd
- הודעות: 657
Re: PGI לעומת BMT
שמח לשמוע שזה כל מה שקרה אבל אם שמתה לב
למה שכתבתי בפוסט הקודם אז צינתי שאין לך שום
קובץ מקביל ל DB שמכיל כפי שצינתי יותר נתונים
מאשר כל תיקיית ה ENIGMA2 שנימצאת ב ETC
אתה החלפתה רק קובץ אחד והלכו לך המועדפים
תאר לעצמך שהיתה מוחק ומחליף את כל הקבצים
ב ENIGMA2 בקובץ ה DB ועושה REBOOT לממיר
מה היה קורה .רגע בעצם אתה עדיין יכול לנסות.
כמו שאמרתי ה DB זה קובץ מערכת באימג" מבוסס
DGS ואנחנו דיברנו מה היה קורה אם יאיר היה
מנסה להחליף את את הקובץ שלו בקובץ לא נכון
ועוד מ ENIGMA2 . בקיצור הממיר לא היה עולה
היתה מופיעה הודעת ERROR ב VFD ואם אין לו
קובץ גיבויי של קובץ ה DB הוא היה צריך להתקין
אימג" חדש כולל הגדרות וסריקות וכל שאר הפירות
והירקות.
וכל זה למה ?
כיוון שאתה משער שכך הם הדברים. זה שווה את כל הבלגן?
והירקות.
וכל זה למה ?
Re: PGI לעומת BMT
אתה טועה, דיברנו על המקרה ההפוך (לפחות לפי הבנתי).
הסיטואציה שהתייחסנו אליה הייתה שיאיר מתקין OPENPLI ל-E2 ומנסה לשחזר את המעודפים - זה מה שהוא ביקש לעשות, לא?!
בכל מקרה, אנחנו סתם מתווכחים...
ממה ש-MBD הרחיב ככל הנראה אין הרבה מה לעשות - משתתף בצערך.
אחרי שמיינתי 6000 ערוצים, לא הייתי רוצה לחשוב מה הייתי עושה אם הייתי צריך למיין את כל זה מחדש...
בטח הייתי מאבד עשתונות ושובר את הדירמבוקס עם מחבט ביסבול בחמת טירוף.
שיהיה בהצלחה.
שיהיה בהצלחה.
- הודעות: 205
Re: PGI לעומת BMT
תודה לכם
בכל מקרה אני לא מחליף את האימג' כרגע
אני מאוד מרוצה מהממיר ומהאימג' חשבתי לתומי שאם אחליף אימג' אני אוכל לפתור את בעיית השפות ב-epg
אבל מאחר ולא כך הדבר אני נשאר באותו מצב..
Re: PGI לעומת BMT
'Rollin' Rollin' Rollin...
http://www.youtube.com/watch?v=RYnFIRc0k6E
מוקדש ל-MBD.
תקעת לי את השיר בראש חח.
מוקדש ל-MBD.
- mbd
- הודעות: 657
