קליטת ערוצים מלבנון
- הודעות: 11
- הצטרף: 06 מאי 2017, 14:20
קליטת ערוצים מלבנון
שלום
אני גר בנהריה
יש לי ממיר עידן פלוס, לפי מה שהבנתי כל המדינות הערביות עברו לשידור דיגיטלי כולל לבנון.
רציתי לדעת איך אפשר לקלוט ערוצים לבנוניים?
האם אפשר להשתמש באותו ממיר עידן פלוס או שצריך לכל מדינה ממיר משלה?
תודה רבה לכל העוזרים
אני גר בנהריה
- הודעות: 3723
- הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:41
- מיקום: ישראל. גוש דן
Re: קליטת ערוצים מלבנון
אפשר לנסות להשתמש גם בממיר של עידן פלוס לקלוט תחנות מחוץ לארץ
יכול להיות אבל שזה יצריך אנטנה יותר חזקה שמכוונת וקרובה בלי הפרעות קליטה אל המדינות שאת הערוצים שלהם רוצים לקלוט
הנה למשל אדם עם ממיר של עידן פלוס שגר קרוב לים התיכון הצליח לקלוט עם הממיר הזה גם תחנות מחוץ לארץ וצילם את זה
https://www.youtube.com/watch?v=Kg4HzmWfXlU
- הודעות: 11
- הודעות: 3723
הבנת לא נכון. רוב המדינות הערביות עברו לשידור דיגיטלי כולל לבנון בשידורי לוויין. אבל בשידור קרקעי יש רק כמה מדינות ערב שכנות שמשדרות בתקן סיפרתי ולבנון היא לא אחת מהן. מדינות ערב הסמוכות שכן עברו לשידור קרקעי ספרתי הן למשל מצריים וירדן. את שידורי מצריים לא תוכל לקלוט בצורה סדירה בנהרייה, אבל את שידורים מירדן כן. ירדן משדרת בתקן DVB-T2 ולצורך קליטה של שידור המדובר נדרשת אנטנה כיוונית שמותקנת על התורן ומכוונת למשדר של ירדן. בנהרייה השידור הזה נקלט ללא שום בעיה. תדר של שידורי ירדן הוא 546MHZ , צירפתי גם את צילום מסך של נתוני קליטה.נהריה כתב:שלום
אני גר בנהריה
- הודעות: 11
היי
תודה רבה על העזרה.
בדקתי שוב, אתה צודק.
הייתה החלטה בכל המדינות הערביות לעבור משידור אנלוגי לדיגיטלי, בלבנון השידור עבר להיות דרך הלווין כי עניין ה DVT לא הוסדר.
שאלה נוספת: איזה אנטנה אני צריך לחבר לממיר על מנת לקלוט את ערוצי ירדן/סוריה/קפריסין?
אשמח לקבל קישור מאליאקספרס או משהו כזה..
ולשאלתכם, אין לי אפשרות לשנות כלום בהגדרות עידן פלוס
תודה רבה על העזרה.
את ערוצי סוריה אתה לא יכול לקלוט כשידור קרקעי, כי הם לא משודרים כך, אלה רק דרך לוויין, בדיוק כמו ערוצים לבנוניים. את שידורים הקרקעיים מקפריסין אתה גם לא יכול לקלוט בצורה רציפה במיקום של נהרייה בגלל הטופוגרפיה שלה. שידורים קרקעיים מקפריסין נקלטים בנהרייה רק כהחזרות מיונוספרה וקליטה כזו היא לא רציפה ותלויה במזג האוויר.
את השידורים מירדן ניתן לקלוט עם אנטנה כיוונית מתאימה שמותקנת על התורן. מהאנטנות הפשוטות וזולות שמיועדות לשוק הביתי ניתן להשתמש בסוג זה למשל:
http://xtremesignal.com/hdb91x.html
כמובן שנדרש גם קדם מגבר תורן שיפצה על ההפסדים בכבל בין האנטנה למקלט.
- הודעות: 11
בסוריה יש DVBT דווקא
אי אפשר לקלוט את הערוצים הנ"ל באנטנה קטנה יותר בתוך הבית?
אפשר לדעת בבקשה איזה שידורי DVB-T יש בסוריה ובאיזה תדרים הם נקלטים ? כי בכל הטבלאות תיאום של התדרים האזוריים השידורים האלה לא מופיעים.
גם התכנון הראשוני של פריסת DVB-T והתחלת שידור בסוריה היה מיועד ל 2020 וכרגע בגלל המצב הקיים הוא הוקפא.
כן כמובן שמן הסתם אי אפשר לקלוט את הערוצים הנ''ל באנטנה קטנה יותר בתוך הבית.
- הודעות: 11
- הודעות: 11
