מדריך להתקנת נגן המדיה קודי דרך לינוקס של הפצות אובונטו
הודעות: 3723
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:41
מיקום: ישראל. גוש דן
שליחה על ידי רמי.א »
היום נלמד איך אפשר דרך לינוקס אובנטו או מינט קינמון או מינט מאטה, או כל הפצה אחרת של לינוקס אובנטו,
להתקין את הלינוקס לצד מערכת הפעלה אחרת בצורה מדוייקת ולהתקין קודי מעודכן עם טלוויזיה חיה עם תוסף של התקנת קובץ זיפ.
קודם איך להתקין את הלינוקס?
ראשית מתקינים את הלינוקס, אני מעדיף את זה. http://www.linuxmint.com/edition.php?id=191
זה לוקח פחות משאבים מהמחשב.
בלינוקס אין אות כונן. בניגוד לוינדוס שיש בו למשל :C. ואין דפדפן אינטרנט של אינטרנט אקספלורר.
ומכינים דיסק און קי מקום פנוי של 1.5 גיגה לדימוי כלומר LIVEUSB, של הלינוקס, וגם מחיצה פנויה של 20GB, מומלץ בשביל המחיצה להשתמש בזה
http://www.partitionwizard.com/free-par ... nager.html
צריך גם ביוס שיכול להפעיל מ ה USB ,
ואז מתקינים את זה
http://unetbootin.sourceforge.net/
וכותבים איתו ל USB,
ומפעילים דרך הביוס בUSB ב BOOT ש 1ST יהיה ה USB FLASH את הדימוי של הלינוקס לפני ההתקנה,
ומחפשים בצד שמאל בשולחן העבודה את את הקובץ של התקנת לינוקס ולוחצים עליו ושם יש אפשרויות בחירה אז בוחרים שפה יש שם גם עברית, ואז יש אפשרות של התקנת לינוקס לצד מערכת הפעלה אחרת שמותקנת במחשב, ויותר למטה אפשרות של משהו אחר אז בוחרים בזה, ובתפריט הגדרת המחיצות של לינוקס קודם יוצרים את מחיצת השורש,בוחרים ב שטח פנוי ולוחצים על סימן ה פלוס או של ההוספה .ובחלון שקופץ רושמים באפשרות הראשונה את המספר 20,000(בלי הפסיק) ואז באפשרות יותר למטה בוחרים ב Primary ובאפשרות שיותר למטה בוחרים ב Beginning of Space , ובאפשרות שיותר למטה בוחרים ב ext4 ובאפשרות שיותר למטה בוחרים ב / ולוחצים על ok, ויוצרים את מחיצת הswap, שוב בוחרים בשטח פנוי ולוחצים על סימן ה פלוס או של ההוספה ורושמים במספרים את 2048 ואז יותר למטה בוחרים ב Logical ויותר למטה באפשרות של End of Space ויותר למטה בוחרים בswap ולוחצים על ok. וממשיכים להתקין את הלינוקס לפי ההוראות. ואחרי שמפעילים מחדש את הלינוקס
ומגיעים אל שולחן העבודה ומתקינים את הקודי בעזרת כניסה אל הטרמינל שלו,
ורושמים שם
sudo apt-get install software-properties-common
ומקישים אנטר
ואם הוא מבקש אז רושמים שם סיסמת מנהל ולוחצים על מקש אנטר
ואז רושמים שם
sudo add-apt-repository ppa:team-xbmc/ppa
ומיקישים אנטר
ואחרי סיום ההתקנה הזאת רושמים שם את זה
sudo apt-get update
ומקישים אנטר
sudo apt-get install kodi
ומקישים אנטר
עד שההתקנה הזאת מסתיימת
ואם רוצים שתהיה שם גם אפשרות של טלוויזיה חיה בקודי
אז רושמים שם אחר כך גם את זה
sudo apt-get install kodi-pvr-iptvsimple
ומקישים אנטר
ומחכים שההתקנה הזאת מסתיימת
ואחר כך
רושמים בטרמינל
kodi
ומקישים אנטר.
וזה מפעיל את הקודי בלינוקס.
ומשם אפשר להשתמש בקודי בצורה רגילה ולהתקין כל תוסף של קובץ zip כמו התוסף של ישראלייב והוספת מאגרים
במקום ספריית אות כונן שיש במערכת הפעלה של windows, מחפשים בספריית השורש של לינוקס.
http://sizmedia.com/my.php?i=uznn5dzie232.png
בדרך כלל הקובץ של הישראלייב נמצא שם בתיקיית tmp.
בינתים ההרחבה של the wiz לא עובדת בלינוקס אז אפשר לנסות להשתמש בהרחבה של ריין פה שעובדת על שיטת הקובץ של zip,
http://www.kodisrael.co.il/viewtopic.ph ... 7576#p7554.
אם רוצים אחר כך שוב להפעיל בלינוקס את הקודי אז בלינוקס ב Menu באפשרויות של צליל ווידאו מחפשים את ה kodi media center.
אם הקודי נתקע אז לוחצים במקלדת על המקש שהוא מעל מקש האנטר שעושה את התו של \
ובלינוקס ב Menu ב כלי מערכת ב מנטר המערכת, מחפשים בכרטיסיית התהליכים, בשם התהליך, תהליך בשם kodi.bin, ומסמנים את האפשרות הזאת ולוחצים בעכבר לחיצה ימנית ושם בוחרים באפשרות של הרוג תהליך.ובחלונית הקופצת בוחרים ב
אפשרות של, הרוג תהליך.
http://up415.siz.co.il/up2/0uzd2om2utkx.png
אם רוצים בקודי שתופעל האפשרות של טלוויזיה חיה דרך התוסף של PVR IPTV Simple client
אז צריך בלינוקס ב Menu במנהל תוכנות לרשום בחיפוש kodi-pvr-iptvsimple ואיפה שרשום ברשימת התוכנות בצד ימין
kodi-pvr-iptvsimple , להתקין ולהפעיל מחדש את הלינוקס,
אם בקודי שבוחרים באפשרות של טלוויזיה חיה דרך תוסף של PVR IPTV Simple client אז הקודי קורס אז צריך להתקין את Bumblebee, בלינוקס ב Menu במנהל תוכנות בחיפוש את המילה Bumblebee, וללחוץ על אנטר אם זה לא מותקן אז להתקין ולהפעיל מחדש.התוכנה של Bumblebee מתאימה גם למחשב לא נייד.
ואחר כך בלינוקס ב Menu במנהל תוכנות לרשום בחיפוש kodi-pvr-iptvsimple-dbg ולהתקין ולהפעיל מחדש את הלינוקס.
בלינוקס אם תוכנה כלשהי לא עובדת טוב אז מחפשים במנהל התוכנות תוכנה שהשם שלה הוא כמו של התוכנה שלא עובדת טוב אבל שבשם שלה שהסיומת שלה זה dbg- שזה הפחתת שגיאות ככל האפשר ומתקינםי את התוכנה הזאת ומפעילים מחדש את הלינוקס.
אם רוצים להנות בקול מהחשב באקולייזר משנה סוגי צלילים.
אז נכנסים שוב לטרמינל ורושמים שם
sudo add-apt-repository ppa:nilarimogard/webupd8
ומקישים אנטר
ולוחצים על אנטר
ואז רושמים שם
sudo apt-get update
ואחר כך
רושמים בטרמינל
sudo apt-get install pulseaudio-equalizer
ולוחצים על אנטר.
ואחר כל בלינוקס ב Menu באפשרויות של צליל ווידאו מחפשים את ה PulseAudio Equalizer שזה האקולייזר הזה.באזור של צליל ווידאו.
באקולייזר הזה מתי שמשנים את סוג התדרים לא מרגישים מיד בשינוי הצליל אלא רק אחרי שלוחצים שם על Apply settings.
http://up415.siz.co.il/up3/n2tenwwioyi2.png
בלינוקס אני ממליץ על דפדפן אינטרנט של מוזילה פיירפוקס
כדי לקבל ביו טיוב איכות של 1080P HD ומעלה באם הסרטון תומך בזה
אז מאז שהיו טיוב תומך בנגן של HTML5 במקום בנגן של אדובי פלאש פלייר,
אז צריך בשורת הכתובת של הדפדפן לרשום about:config וללחוץ אנטר ובדף שמקבלים ללחוץ על "אני אזהר, מבטיח!", ואז מגיעים אל דף ההגדרות העיקרי של הדפדפן אינטרנט הזה, ואז בחיפוש לרשום בלי המרכאות " mediasource".
ולבדוק שב 4 ההגדרות האלה הערך יהיה כזה
media.mediasource.enabled, הערך זה true
media.mediasource.mp4.enabled, הערך זה false
media.mediasource.webm.enabled, הערך זה true
media.mediasource.whitelist, הערך זה true .
כמו פה
http://up415.siz.co.il/up3/tlmrobazodwi.png
האם בערכים של שמות ההעדפה רשום דבר אחר, אז שמים את הסמן של העכבר בשם ההעדפה שבו הערך הוא אחר ולוחצים שם בעכבר לחיצה ימנית ובתפריט שנפתח לוחצים לחיצה שמאלית על המילה החלף. ואחרי שהשמות ההעדפה נמצאים בערכים שצריך אז סוגרים את הלשונית של הדף הזה ומרעניים את הדפדפו אינטרנט ואם זה לא עוזר אז מפעילים מחדש את הדפדפן אינטרנט.כולל באם פתוח הדף אינטרנט של הספרייה.
נערך לאחרונה על ידי רמי.א ב 09 ספטמבר 2015, 02:45, נערך 5 פעמים בסך הכל.
הודעות: 3723
Re: מדריך להתקנת נגן המדיה קודי דרך לינוקס של הפצות אובונטו
במידה ויש תקלה בלינוקס ורוצים לעשות שיחזור כל המערכת אז צריך להתקין בלינוקס תוכנה שמחזרת מערכת, לצורך זה
נכנסים אל הטרמינל ורושמים
sudo add-apt-repository ppa:teejee2008/ppa
ולוחצים על אנטר
ולוחצים על אנטר
ומחכים לסיום הפעולה ואז
רושמים בטרמינל
sudo apt-get update
ולוחצים על אנטר
sudo apt-get install timeshift
ולוחצים על אנטר
בתפריט של הלינוקס באזור של כלי מערכת מחפשים מהתפריט הנפתח את התוכנה שהשם שלה זה Timeshift,וזאת התוכנה של השיחזור מערכת הפעלה של הלינוקס.
http://www.ubuntumaniac.com/2015/02/ins ... -mint.html
במידה ובמקלדת הלחצנים לעבור לשפה העברית לא פועלים אז צריך
איפה שרשום למטה קיצור שפה כמו עב
לשים שם את הסמן של העכבר
ללחוץ לחיצה ימנית בעכבר ולבחור בהעדפות המקלדת בלשונית פריסות ואיפה שרשום סוג המקלדת אז לרשום שם את הסוג שהכי קרוב למקלדת בה משתמשים ואחר כך באפשרויות לבחור ב סויצינג טו אנדר לייאוט
ושם לסמן את האפשרות של אלט+שאיפט.
ואם רוצים שבלינוקס הדפדפן אינטרנט של כרומים ולא כרום, יעבוד בשפה של מערכת ההפעלה של הלינוקס אז צריך
לרשום בטרמינל
sudo apt-get install chromium-browser-l10n
ולוחצים על אנטר
ולוחצים על אנטר
ומחכים לסיום הפעולה
ומפעילים מחדש את הדפדפן הזה.
נערך לאחרונה על ידי רמי.א ב 18 נובמבר 2015, 16:12, נערך פעם 1 בסך הכל.
הודעות: 3723
ולכל מי שמשתמש בלינוקס בדפדפן של פיירפוקס, יש שם תקלה בנגן של html5 בצפיה בסרטונים באיכות של 1080pHD שכל כמה זמן הסרטון נתקע, הפתרון זה להתקין את Bumblebee, בלינוקס ב Menu במנהל תוכנות בחיפוש את המילה Bumblebee, וללחוץ על אנטר אם זה לא מותקן אז להתקין ולהפעיל מחדש את הלינוקס ואחר כך גם את הדפדפן אינטרנט של פיירפוקס.
אם זה לא עוזר אז,
להתקין מהתוספים של הדפדפן של הפיירפוקס את התוסף של YouTube Flash Video Player
ולהשתמש בו לחיצה שמאלית ולבחור באפשרות של "נגן וידאו פלאש".
ולרענן את הדף של היו טיוב.
למי שלא מוצא את זה מהתוספים אז זה גם פה
http://barisderin.com/?p=2225
אם במנהל העידכונים של לינוקס יש תקלה של PPA של מאגרי מידע
אז צריך לראות מההודעה הזאת באיזה מאגרים יש את התקלה ואז
בלינוקס לבחור ב Menu ו ניהול ומקורות תוכנה ושם בצד ימין לבחור באזור של PPAs
למצוא את המאגרים שיש בהם בעיה ובאפשרות של מאופר להוציא מהם את הסימון וללחוץ יותר למטה על הסרה וללחוץ יותר למעלה על עדכן את המטמון.
שני המאגרים שבינתים יש בהם בעיה הם
attente/modifier-only-input-switch
וגם
ubuntu-audio-dev/ppa
מחיקת הלינוקס באם רוצים להשאר רק עם וינדוס,
קודם חוזרים אל הוינדוס,
ומתקינים את התוכנה הזאת EasyBCD של הגרסה החינמית,
מפה
http://neosmart.net/EasyBCD/
מפעילים את התוכנה ומחפשים בצד שמאל איפה שרשום
BCD Deployment
ואז קצת יותר ימינה לוחצים על האפשרות Write MBR
ומחכים שהפעולה הזאת תסתיים ואז סוגרים את התוכנה הזאת
ומגיעים אל ניהול הדיסקים ושם מוחקים את המחיצות שהותקן בהן הלינוקס בדרך כלל זה 2 מחיצות.
וזהו.
הודעות: 3723
אם בצורה כלשהי מקבלים בלינוקס שגיאה שיש בעיה בתצורה ואי אפשר להתחבר שוב אל הלינוקס
עדיף לעשות את זה
http://www.bleepingcomputer.com/forums/ ... ?p=3812878
עידכון- אם רוצים בלינוקס בקודי להשתמש בתוסף של דה וויז אז בקודי במנהל הגבצים איפה שמוסיפים מאגרים
רושמים בכתובת מאגר חדש את הכתובת של הקישור זה
Http://repo.thewiz.info/repository.thewiz
ובשם מאגר זה מה שרוצים ומאשרים ומשם בהרחבות מחפשים את התוסף הזה.
או שמנסים להוריד את הקובץ zip הזה של דה וויז
http://repo.thewiz.info/download.php?na ... ory.TheWiz
הודעות: 3723
קודם חשוב לי להוסיף שאם במחשב הזיכרון ram זה פחות מ 4 GB אז מומלץ להתתקין מערכת הפעלה של לינוקס רק של 32 סיביות שנרשמת גם כ X86.
עוד משהו מעניין בקשר למערכת הפעלה של לינוקס,
אם רוצים להתקין שולחן עבודה אחר למשל נמצאים בשולחן עבודה של מאטה, ורוצים להתקין של קינמון כי רוצים בהמשך להשתמש בשולחן עבודה עם עיצוב אחר ולא בעיצוב מאוד פשוט של mate עם פחות אפשרויות, ופה יש את המבחר של העיצובים
http://cinnamon-spices.linuxmint.com/themes
אז אם מתקינים את בצורה הרגילה במנהל התוכנות באפשרות של דסקטופ לינוקס,
ושנכנסים אליו אז יש רק מסך שחור עם סמן פעיל של עכבר, וששוב מנסים להכנס ללינוקס יש את זה אז,
לוחצים בו זמנית על המקשים סטרל ו אלט ו f1 ומגיעים ל tty זה טרמינל חילופי באם אין גישה אל הטרמינל הרגיל שבשולחן העבודה של הלינוקס.
https://en.wikipedia.org/wiki/Terminal_emulator
ושם רושמים
אם צריך אז קודם רושמים שם מנהל המערכת וסיסמה שלו, ומוחקים את השולחן עבודה הפגום של קינמון בעזרת לרשום ב tty
sudo apt-get --purge autoremove cinnamon
ואחרי שזה נמחק אז לרשום שם
nano .dmec
ומגיעים אל עורך הטקסט של nano
וצריך להיות רשום
[Desktop]
Session=gnome
ואז מחלפים דרך העורך טקסט את המילה gnome במילה mate
ואז שומרים את המידע בעורך טקסט הזה בעזרת לחיצה בו זמנית על המקשים
סטרל עם O, לא הספרה אפס.
וסוגרים את העורך בעזרת לחיצה בו זמנית על המקשים סטרל עם X
ושהעורך שואל האם אתה בטוח שאתה רוצה לשמור את השינוים האלה, אז ללחוץ על האות Y ולהפעיל מחדש את המחשב.
בעורך הזה בתפריט האפשרויות הסימן, ^ זה המקש של סטרל.
ואחרי הפעלת המחשב מחדש וכניסה ללינוקס השולחן עבודה הקודם של mate צריך להיות מוצג.
בכל אופן מומולץ במערכת הפעלה של לינוק מינט מאטה שלא להתקין שולחן עבודה של קינמון, כי זה עושה בעיות בשולחן העבודה.
נערך לאחרונה על ידי רמי.א ב 19 אוקטובר 2015, 22:18, נערך פעם 1 בסך הכל.
הודעות: 3723
ובקשר לעורך טקסט בשולחן העבודה, אם מותקן העורך טקסט הפשוט של פלומה שלא מציג כל דבר בשפה העברית אז מומלץ בטרמינל לרשום
sudo apt-get install kate
ואחרי שהעורך טקסט של kate הותקן, אם שרוצים לפתוח איתו קובץ אז הוא נסגר אז צריך להכנס למנהל התוכנות,
ולרשום בחיפוש kdelibs
ובתוצאות להתקין את התוכנות של מלמעלה של 2 ושל 5.
אם יש בעיה בעידכונים של הלינוקס אז מומלץ באפשרות של מקורות התוכנה מגיעים בעזרת manu-ניהול-מקורות תוכנה, באפשרות של מאגרים רשמיים,
שה Main יהיה של מדינת קזחסטן
וה Base יהיה של מדינת ישראל, וללחוץ על החלה ועל עידכון מטמון ובטרמינל לרשום
sudo apt-get update
ואנטר, ואם צריך גם סיסמת משתמש ואנטר.
