שלום לכולם .
האם ניתן לחבר ממיר דרים סיני למחשב נייד ?
רכשתי בזמנו כבל NULL MODEM אבל היציאה במחשב הנייד היא נקבה של RS 232
ובממיר הוא זכר
האם שימוש בכבל רגיל יעבוד כלומר זכר נקבה RS 232
או שחייב לחבר למחשב נייח? או רק דרך הרשת.
פשוט ממיר אחד מחובר במקום שאין רשת אינטרנט ואין אפשרות לעדכן מפתחות ושיתוף ועריכת מועדפים
האם יש מדריך חיבור דרימון למחשב נייד או שצריך מפצל נוסף
תודה לכולם
כבל RS232
- הודעות: 902
- מיקום: כרמיאל-חיפה-יקנעם
- הודעות: 19
- הצטרף: 01 דצמבר 2009, 11:07
יש לי הרגשה שאתה מסתכל על חיבור ה VGA של המחשב הנייד.
בכל מקרה, יש מתאמים מזכר לנקבה, ומקבה לזכר :
http://www.mediagalaxy.co.il/main.asp?SearchWord=rs-232
8 ש"ח..
כבל null modem מכיל הצלבה בין חוטים:
http://papierkowo.pl/sklep/lightbox/frt ... bling.html
כך שאותות שנשלחים מפין מסוים במכשיר אחד, יכוונו לפין שנועד לקבל במכשיר השני.
לעומתם יש כבלים כאלה ללא הצלבה, למרות שהם בעלי כניסות זהות. כנראה שהם לא יעבדו (אלא אם כן אחד המכשירים ידע לזהות את המצב, ולעשות בעצמו את ההצלבה. לא נראה לי שזה המצב)
מבחינת המחשב\המכשירים זה לא משנה זכר או נקבה. אתה יכול לשים כמה מתאמים שבא לך, ולשחק עם זה 1000 פעם. העיקר הוא ההצלבה שמתבצעת בכבל.
אבל תבדוק אם החיבור שיש לך במחשב הנייד הוא באמת החיבור הטורי של ה RS232. אם אני זוכר נכון, זה שתי שורות שמכילות בסה"כ 9 פינים.
וחיבור ה VGA מכיל 3 שורות, של.... יותר פינים.
אם יש לך רק חיבור VGA, שכח מזה, ותתארגן על מחשב נייח.
או...
שתהיה יצירתי:
1) אתה יכול לחפש כרטיס עם יציאה כזה.
2) USB הוא גם טורי, לכן אפשר לבדוק אפשרויות המרה כאלה:http://www.mediagalaxy.co.il/rec/531-%D ... 7%99-RS232
סקירה על הכבל הזה, שהרגע מצאתי באתר שלהם:
http://www.mediagalaxy.co.il/rec/1819-% ... 7%9C%D7%99
8 ש"ח..
או...
שתהיה יצירתי:
- הודעות: 30
- הצטרף: 10 אוקטובר 2009, 09:03
צודקים חברים ....סליחה טעות שלי .
מבט שני על הכניסה היא אכן VGA בנייד של טושיבה אין כניסת RS232
אבל כמו שהציעו לי פה הזמנתי מEBAY כבל שממיר USB TO RS232
בעלות של דולר וחצי כולל משלוח
מקווה שהפתרון הזה יעזור לי לחבר את הממיר לנייד על מנת לעדכן אותו.
http://cgi.ebay.com/USB-RS232-Serial-DB ... 4aa608e6d9
- הודעות: 32
- הצטרף: 31 מאי 2010, 21:42
