שימוש ב IP-TV
- הודעות: 30740
- Has thanked: 9 פעמים
- Been thanked: 42 פעמים
שימוש ב IP-TV
לא מזמן עשיתי לעצמי מנוי של שירות כזה, השירות נותן כמעט כול ערוץ בעולם (לא ישראל) ובאיכות מצוינת. רציתי לספר לכם על זה כי זה מזכיר לי את היומים שהיינו פה מלאי התלהבות מאפשרויות הקליטה מלוויינים ושיחקנו עם פריצות ופתיחות של ההצפנות של אותם מאות ערוצים מרחבי העולם.
היום עם האינטרנט זה כבר הגיע למצב הרבה יותר מדהים ממה שהיה לנו אז. אז היינו מוגבלים רק לקשת שנקלטת בארץ, באינטרנט יש כמעט מכול חור בכדור הארץ. חבילות מארה"ב-קנדה, דרום אמריקה ועוד המון. כול מדינות אירופה ואסיה, בקיצור כמעט הכול.
אבל מה שהכי מעניין זה לא רק הכמות אלא גם האיכות. ערוצים באיכות FHD שכמעט לא ניתן להבדיל בינם לערוצים מהלווין. אני ממש הופתעתי.
מעבר לכך גם השימוש הוא מאוד נוח. ניתן לצפות עם ממיר ייעודי שנקרא MAG שהוא ממיר קטן מידות שמתחבר לאינטרנט ובחיבור HDMI לטלויזיה ומאפשר דיפדוף קל לפי מדינות ונושאים, לראות את ה EPG של הערוצים ואפילו מאפשר CATCH-UP (צפייה בשידורים הקודמים). גם ניתן לקחת את הממיר לאיפה שרוצים, הוא לא מתחבר לצלחת וכול מה שצריך זה חיבור אינטרנט וטלויזיה.
ניתן גם להשתמש באמצעות אפלקציה על כמעט כל המכשירים החכמים כמו טלפון חכם, טבלט ואפילו טלויזיה חכמה ישירות בתוכה ללא ממיר חיצוני.
גם על ממירי אניגמה 2 אפשר להתקין את השירות כך שגם חברים בפורום יכולים להינות משרות כזה ללא צורך בקניית ממיר.
אין לי ספק שזה העתיד.
Re: שימוש ב IP-TV
אכן. לא חדש וככל הנראה זה ה"עתיד" בתחום . יחד עם זאת רצוי שמנוי לאינטרנט יהיה יציב ומהיר דיו כדי "לספק את הסחורה...." (אולי בעידן הסיבים, אם יהיה בימינו..)
- הודעות: 1000
- הצטרף: 12 מאי 2007, 21:51
Re: שימוש ב IP-TV
אין לי כרגע מאג אלא רק סטרימר ואכן מהתרשמותי מדובר בדבר נחמד אבל לטעמי עדיין יש בעיות של איכות, יציבות וממשק.
Re: שימוש ב IP-TV
אני לא כל כך מכיר את הנושא אז כמה שאלות מ"הרצפה" ברשותכם:
מדוע צריך מנוי? עבור פתיחת/פריצת הערוצים המוצפנים? ואם רוצים לראות רק ערוצים חופשיים, האם גם אז צריך מנוי? גילוי נאות: לא מאוהב במתווכים למיניהם...
אם אין ממיר MAG - כיצד מתחברים עם טלויזיה חכמה? האם אפשרי עם סטרימר רגיל? ואיך מתחברים עם ממיר אניגמה 2 כמו דרימבוקס 800SE?
לגבי העתיד: יודע שאני בדעת מיעוט אבל לא בטוח שזה הכיוון - פרוטוקול האינטרנט TCP/IP הוגדר די מזמן, ונועד למטרות אחרות לגמרי (העברת תכתובת מושהית) ממה שמשתמשים כיום; השימוש היום בברודקסטינג וכו עלול לגרום לעומס מוגזם על הרשת..
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
- הודעות: 30740
Re: שימוש ב IP-TV
מדוע צריך מנוי: כמו כול דבר שעולה כסף לייצר אז המטרה היא להרוויח וכדי להרוויח שמים מנגנון שמפקח על השימוש בשירות. אף אחד לא יעמול להנגיש לך ערוצים בחינם.
איך מתחברים: בסטרימר ובכול מכשיר חכם שיודע לקבל אפליקציה אז מתקינים את האפליקציה ומגדירים את פרטי המנוי. גם לדרים 800 יש אפליקציה.
האינטרנט הוא הרבה יותר ממה שתיראת. יש פתרונות לכול דבר.
Re: שימוש ב IP-TV
ניסתי את זה מספר פעמים דרך קובץ נסיון חינם מכל מני ספקים, זה נחמד, אבל בשבלי עדיין לא מחליף את הלווין, לפחות לא בשלב זה אולי בעתיד. המרתי את הקבצים m3u ל bouquet והוספתי לרשימת הערוצים בממיר אניגמה וזה היה קל כמו לראות כל ערוץ אחר בלווין. יש אפילו ספקים שנותנים קובץ bouquet מוכן שזה בכלל נהדר. הדברים שהפריעו לי זה שעדיין יש פריזים, יתכן בגלל ספק IPTV ספציפי או האינטרנט אצלי, חלק מהערוצים חוזרים על עצמם למרות שמות של ערוצים אחרים, בלבול בשמות הערוצים, ערוצים מסויימים נמצאים ב loop מוקלט ולא live, יש delay בפתיחת הערוצים שלדעתי זה מובנה בטכנולוגיה של ההזרמה ולא קשור לספק או לאינטרנט, עדיין מפריע ולא מאפשר לזפזפ בערוצים כמו בלווין, ה EPG לא קיים או שהוא לא מתפקד טוב, שוב יתכן בעיה בספקים הספציפים שניסיתי ובגלל שמדובר בנסיון חינם. בכל זאת אם יש IPTV מספק פרימיום טוב מאוד וחיבור אינטרנט מהיר ויציב, בהחלט נראה שזה הולך להיות העתיד של צפיה בערוצים.
Re: שימוש ב IP-TV
האם יש שירות כזה ב IPTV שנותן בעיקר ערוצים ב 4K ? ואם כן אז האם יש לו אפליקציה לסמארט TV ?
- הודעות: 30740
Re: שימוש ב IP-TV
בממיר מבוסס אניגמה2 אם שמים את זה סתם כחבילת מועדפים אז אין epg אבל אם מתקינים פלאגאין מתאים אז הכול מסודר עם epg
- הודעות: 232
- הצטרף: 03 מרץ 2014, 19:45
Re: שימוש ב IP-TV
יש לי גם מנוי ל IPTV אותו אני מריץ על אפליקצייה במסך החכם של LG.
מסכים לגמרי עם יא על כך שישנם ערוצים באיכות מעולה, ממש כמו בשידור לווין,
מבחינתי כחובב שידורי ספורט, החיסרון היחיד הוא הדיליי הרציני (לעיתים של יותר מדקה)
שיש בין שידור באינטרנט לבין לווין/כבלים. קצת מוריד מהחוויה.
- הודעות: 232
- הודעות: 30740
Re: שימוש ב IP-TV
לא סתם הוט ויס מפרסמים את עניין הדיליי נגד פרטנר וסלקום.
אבל זה בעיני פשרה שווה
- הודעות: 70
- הצטרף: 08 יוני 2010, 17:07
Re: שימוש ב IP-TV
השאלה היא עד כמה הדיליי ארוך. לי יש BEin sport וקרה שראיתי משחק ודברתי בטלפון עם חבר אחר שראה דרך יוט/יס. גילינו שיש לי דיליי קטן שלא ידעתי עליו. במשחק אחר גילינו שלו יש דיליי קטן. בסופו של דבר גם בטלויזיה שלא דרך האינטרנט יש לנו מידי פעם דיליי שאנחנו לא מודעים אליו.
- הודעות: 4995
- הצטרף: 22 דצמבר 2003, 23:02
Re: שימוש ב IP-TV
הכל תלוי איפה גרים ומי השכנים .... :-)
אם אתה גר בבית משותף והשכנים מסביב חובבי ספורט והטלוויזיה שלהם בווליום גבוה והחלונות פתוחים ....אז יש בעיה ,
למניעת הבעיה - סגור חלונות ואטום פתחים הדלק מזגן או מאוורר ובכך הבעיה באה על פתרונה ,
אם אתה גר בבית פרטי באזור שבו מסביב אין הרבה בתים של חובבי ספורט ...אז אין בעיה ואתה יכול
לפתוח חלונות וליהנות מאויר צח !
- הודעות: 30740
Re: שימוש ב IP-TV
אבל זה בדיוק הסיפור גם של שירותי הטלויזיה של פרטנר, סלקום וסטינג וכול מי שיספק טלויזיה על אינטרנט. אין דרך להימנע מזה.
מי שחשוב לו שהדיליי יהיה הכי נמוך אז שיעבור לצפייה בשירות אנלוגי...
