רשת קשת בעמוס הפסיקו לעבוד (לפחות אצלי)
לעוד כאן יש בעיית קליטה ברשת קשת על עמוס?
זה התחיל רק מהבוקר. אולי הם שינו שוב תדר?
Re: רשת קשת בעמוס הפסיקו לעבוד (לפחות אצלי)
הבעיה שזה בחדר שינה והחדר שינה הוא בממד אז אין לי קליטה שם לעידן.
בסלון אני קולט אפילו עם חוט הכי עלוב (אני גר ברמת גן).
אני צריך לתקין אנטנה מהגג ולעשות חור בקיר ולא בא לי על כל הבלאגן הזה.
גם לי יש טלויזיה שקולטת עידן פלוס בממ"ד , יש לי אנטנה על הגג ורשת UHF ,
ובמקום לעשות חור בקיר של הממ"ד שילבתי את הכבל של YES ושל עידן בדיפלקסר SAT/UHF
וככה יש לי גם וגם ...
זה גם רעיון תודה רבה!
אבל מאתמול השידורים חזרו לי אז בנתיים אני מסודר שם.
מהיכן אני משיג דיפלקסר סליחה על הבורות?
בכל חנות שמוכרת ציוד ללוויינים ...יש כאלה שקוראים לזה קומביינר ויש כאלה דיפלקסר - לויין + עידן פלוס .מהיכן אני משיג דיפלקסר סליחה על הבורות?
חפש בחנות של מנהל הפורום או אם אין אז בטלראן או אצל טל חץ או אנטנות רצון....
סתם שאלה,
אבל מה מיוחד בזה שזה עולה אלף ש"ח?
https://www.ebay.com/itm/Holland-BLUE-D ... 4a478bded1
זה כנראה טעות במחיר ...
קומביינר / דיפלקסר עולה בארץ מחנות מקומית כ 25 ש"ח בלבד !
ראה לדוגמה למשל בחנות הזאת ( מבלי להמליץ על זאת דווקא ) -
https://www.tal-hetz.co.il/shop/he/63-% ... D7%9F.html
בהמשך הדף למטה מציינים שזה מחיר ל 100 יחידות.gilad2211 כתב: ↑17 יוני 2020, 18:30 סתם שאלה,
אפשר למצוא באי ביי פריטים כאלה במחיר זול של כ- 15 שח ....אבל ההובלה והדיליי באספקה בימים אלה לא עושה את זה כדאי בכלל ,
https://www.ebay.com/itm/SATELLITE-TV-A ... Swa3BaCKrM
חח....זה מסביר !suave כתב: ↑17 יוני 2020, 19:38בהמשך הדף למטה מציינים שזה מחיר ל 100 יחידות.gilad2211 כתב: ↑17 יוני 2020, 18:30 סתם שאלה,
תודה להסבר המלומד
אגב,
לא קיים כזה גם לdvb-c? אולי טריפל כזה?
אגב,
- הודעות: 30740
- Has thanked: 9 פעמים
- Been thanked: 42 פעמים
DVB-C ו T הם באותו תחום תדרים. תיאורטית אתה יכול לאחד את ה C ו T ואז למזג עם הדיפלקסר
לא הייתי מציע לאחד את הכבלים C עם T כי התדרים זהים (תחום ה UHF ) וזה יגרום להפרעות הדדיות.
אפשר דרך הדיפלקסר המדובר להלן לאחד לוויין S או עם כבלים C או עם עידן T ...אחד מהם !
צריך לוודא שהדפלקסר איכותי
כדי שיעביר את הפולסים של הדייסק
