https://a.aliexpress.com/_uI2KTJ
זקוק לעזרה,האם טלוויזיה זו תומכת בdvb-t/2?
Re: זקוק לעזרה,האם טלוויזיה זו תומכת בdvb-t/2?
בתגובות של הרוכשים על המוצר רשום שזה תומך אנלוגי ו T2, אתה צריך לוודא עם המוכר ליפני שאתה רוכש שזה גם תומך ב T . כבר ראיתי מכשירים שתומכים רק ב T2.
ATSC אלה הן ראשי תיבות של תקן Advanced Television Systems Committee . ותקן זה הוא תקן של שידורי טלוויזיה ספרתיים מקביל ל DVB, והוא בשימוש במדינות שונות כמו ארה''ב, קנדה, מקסיקו, קוריאה הדרומית וכו'. אלה הן המדינות שבשידורים אנלוגיים השתמשו בתקן NTSC וגם לשידורים ספרתיים מנהלים תקן שונה מ DVB.
בכל מקרה, אם נחזור לנושא המקורי, אז המכשירים סינים עלומי שם אלה לא תמיד תומכים במה שכתוב על גבם. ודרך אגב על מכשיר זה כתוב בפירוש שהוא תומך גם ב DVB-T2 וגם מן הסתם ב DVB-T, ואין חיה כזו שמכשיר שתומך ב DVB-T2 ולא תומך בתקן DVB-T הישן. הפוך זה כבר יכול גם יכול להיות.
וזה המפרט של המכשיר המדובר:
Features:
1. Full Compliance with DVB-T/DVB-T2 and Analog TV.
2. 12V input design for car, solar energy using.
3. Built-in Battery for portable use.
4.With USB jack, TF card slot(CyanCret:Capacity can not exceed 32G), play the content of U-flash drive(CyanCret:Capacity can not exceed 500G), support 1080P video, MKV, MOV, AVI, WMV, MPEG1-4, MP4, FLV, MP3, video, high bit rate decode.
5. 110V~240V universal power supply, DC input low to 12V with more safety.
6. Equipped with high-capacity rechargeable lithium batteries for outdoor using.
7. High sensitivity tuner, strengthens the signal receptivity.
8. DTV support HD TV program recorded to USB flash or Hard disk–(PVR) function.
Special Note:
This Digital TV support DVB-T/DVB-T2 and Analog Signal.
* If you’re in an area that doesn’t use these TV standards, don’t buy it!
* If you cannot confirm, please contact the seller, thank you!
* This Digital TV support H.265 Video Decoding and AC3 audio.
Features:
Special Note:
