קובץ גיבוי של הImage שלי OpenPLi-2.1,שודרג לOpenPLi-4.0
- הודעות: 189
- הצטרף: 27 אוגוסט 2007, 10:19
לאור בקשות של חברים בפורום, העליתי גיבוי של הIMAGE מהממיר שלי:
מתאים לממירי SunRay4 עם טיונר משולש, כולל עידן+,כולל תמיכה בעברית+רוב התפריטים בעברית
כולל הגדרות ל24 לוויינים מ15W ועד 75E.
כולל קובץ תדרים Satallite.xml מעודכן מLyngSat שעדכנתי דרך TSPanel.
כולל מפתחות הצפנה לכל הערוצים שנפתחים עם מפתחות בלוויינים השונים.
מכיל את התוספים הבאים:
AutoTimeShift,FanControl2,TempFanControl,TSPanel,RecordInfoBar,TrialTuner,
HD-Line-TVPRO,Python-Shell,cccam,cccaminfo,oscam-doscam,oscamstatus,mgcamd,SystemTime
קובץ הגיבוי לIMAGE שלי
https://dl.dropboxusercontent.com/u/290 ... SL-84b.nfi
קובץ הIMAGE המקורי:
OpenPLi-2_1-beta-dm800se-20121004-sim210-.nfi
https://dl.dropboxusercontent.com/u/290 ... im210-.nfi
קובץ המכיל את כל התוספים שלי:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/290 ... lugins.zip
קובץ Image הכי מעודכן
http://www.dreamoem.com/showthread.php? ... ta-dm800se
קובץ הIMAGE המקורי:
נערך לאחרונה על ידי vjoded ב 15 פברואר 2015, 19:33, נערך 4 פעמים בסך הכל.
5 צלחות, 23 LNB, שקולטים 29 לוויינים:
1m=30°W,22°W,15°W
0.9m=8+7°W,4°W,0.8°W,3.1°E
1.2m=4.8°E,7°E,9+10°E,13°E,16°E
1.2m=19.2°E,21.5°E,23.3°E,25.5+26°E,30.5+31.5°E
0.9m=39°E,42°E,45+46°E,48°E,52.5+53°E,57°E
DreamBox 800SE SunRay4, OpenPLi-4.0
1m=30°W,22°W,15°W
Re: קובץ גיבוי של הImage שאני משתמש בו OpenPLi-2.1
לאחר שהתקנתי את האימג' הפרטי של vjoded והמפתחות עבדו, החלפתי לאימג' המקורי אבל לא הצלחתי לשחזר את פתיחת הערוצים - אין לי זמן ועצבים לחקירה כרגע ולכן שוב חזרתי לאימג' הפרטי ויש כמה שאלות/הערות:
קודם כל, כמובן זה אחלה אימג' ומאורגן יפה - אבל כרגע לא נפתחים הערוצים BulSatCom ב39E - יכול להיות ששינו מפתחות.. ובכלל רציתי לדעת איך מעדכנים מפתחות - מאיפה מורידים ואיזה קבצים מעדכנים?
השעון לא מעודכן וכשמנסים לשנות ב TSPANEL זה לא מתבצע - מכיוון שלא נתקלתי בבעיה באימג'ים קודמים אז יתכן שדווקא הפלאגין שאמור לעזור הוא שגורם לבעיה - timechanger ,autotimeshift או משהו דומה - לא השתמשתי בזה אף פעם ולא היתה בעיה - יש פתרון לזה או שנסיר את הפלאגינים הנ"ל? ראיתי שלעוד מישהו יש בעיה כזו בפורום ...
לא נראה שאחדש ל vjoded משהו אבל אנסה - לא ראיתי פלאגינים של mytube ,tsmedia - איך אתה רואה IPTV - יש משהו במקום tsmedia?
באימג'ים הקודמים ניסיתי להתקין VLC ולא הצלחתי - וגם באימג' הזה אין - אשמח להדרכה קטנה ממי שהתקין.
לא מצליח לראות סרטים bluray - איך מנגנים את הסוג הזה- vlc מסוגל? או שיש נגנים אחרים או תוספים שצריך להתקין?
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
- הודעות: 189
אכן, אתמול שינו מפתחות בBulSatCom וגם לי זה נחסם, עדכנתי מפתחות בבל כרגע לא נפתחים הערוצים BulSatCom ב39E - יכול להיות ששינו מפתחות.. ובכלל רציתי לדעת איך מעדכנים מפתחות - מאיפה מורידים ואיזה קבצים מעדכנים?
http://www.sat-universe.com/forumdisplay.php?f=37
ביצעתי אתחול לממיר והערוצים נפתחו.
חבר פורום בשם mbd הכין קובץ מפתחות יותר "נקי" שכולל רק לוויינים שנקלטים בארץ "כנען".
זהו באג שמסיבה לא ברורה בא והולך כל כמה ימים, בדרך כלל כשזה קורה, אני מעדכן שעה בTSPANELהשעון לא מעודכן וכשמנסים לשנות ב TSPANEL זה לא מתבצע - מכיוון שלא נתקלתי בבעיה באימג'ים קודמים אז יתכן שדווקא הפלאגין שאמור לעזור הוא שגורם לבעיה
וזה מסתדר,לפני כמה ימים התחילה לי שוב הבעיה הזאת ובדיוק כמו שקרה לך, השינוי שעה לא עזר.
פתאום היום הכל תקין והשעה מכוונת, מוזר...
לדעתי לכל מה שקשור לIPTV או YOUTUBE לדעתי שום דבר לא יכול להתחרות במחשב PC.לא נראה שאחדש ל vjoded משהו אבל אנסה - לא ראיתי פלאגינים של mytube ,tsmedia - איך אתה רואה IPTV - יש משהו במקום tsmedia?
1m=30°W,22°W,15°W
1m=30°W,22°W,15°W
יש בעיה בקישור הנ"ל.. ואיזה קובץ אני אמור להחליף או לערוך? גם לגבי הקבצים של mbd -אכן, אתמול שינו מפתחות בBulSatCom וגם לי זה נחסם, עדכנתי מפתחות ב
מה אני עושה איתם בדיוק? קצת סבלנות איתי כי זו פעם ראשונה שמעדכן קבצי מפתחות..
לגבי הבעיה עם השעון- קצת מוזר.. באימג' המקורי אין בעיה כזו ולא נתקלתי עם אימג'ים קודמים - מענין מה גורם לזה...
אני מנסה לערוך את הערוצים עם dreambox edit אבל יש סימני שאלה על הערוצים בעברית - יש פתרון לזה?
עוד משהו - באימג' השלישי יש הודעה שארכיטקטורה לא מתאימה - כנראה קשור לזה שלא ניתן להתקין openpli 3...
תודה,קובץ Image הכי מעודכן
http://www.dreamoem.com/showthread.php?249-Ope ... beta-dm800
משה
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
ל vjoded,
סוף סוף הצלחתי להתקין אמולטור ולפתוח ערוצים עם האימג' המקורי שצרפת...
תודה,
משה
תודה,
משה
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
- הודעות: 85
- הצטרף: 07 יוני 2012, 18:46
מחפש פתרון (plugin) כמו של הלינק:
http://openpli.org/wiki/E1Softcam
להגדרת אמולטור לפי ספק (provider)
לדוגמה: cccamd לתחנות שנדרש שיתוף
ו mgcamd 1.38 לתחנות של 39E
אני עם
OpenPLi_Sunray_SR4_by_maumixio_04022013.nfi
http://sataid.net/forum/showthread.php/ ... -DTT-fixed
מכירים?
אני עם
מכירים?
צלחת 1.20, מנוע HH
30W ==> 105E
אנטנה ישנה בבניין משותף
ממיר SUNRAY 4 HD 800 SE triple tuner
Image = OpenPLi Sunray SR4 by maumixio 04/02/2013
skin = hdglass16.6.95
30W ==> 105E
- הודעות: 189
צירפתי לינק לגירסא הכי עדכנית לIMAGE הזה שמתעדכנת על בסיס יומיומיל vjoded,
תודה,
משה
זה מה שהתקנת?
לפי מה שידוע לי, כבר אין צורך בפתרון כזה משום שMGCAMD פותח שיתופים של CCCAM.להגדרת אמולטור לפי ספק (provider)
1m=30°W,22°W,15°W
1m=30°W,22°W,15°W
לא - התקנתי את הקובץ הבא:
משה
הקובץ הבא שציינת שהכי מעודכן לא הצלחתי להתקין - אולי בגלל שזה כאילו מיועד ל dm800 ולא ל dm800se, ויש בקישור גם הערה על חוסר יכולת של cpu בהקשר של openpli 3 - אני לא יודע בדיוק אבל לא הצלחתי:קובץ הIMAGE המקורי:
תודה ושבוע טוב,קובץ Image הכי מעודכן
משה
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
- הודעות: 85
shahaf3 כתב:מחפש פתרון (plugin) כמו של הלינק:
אני עם
מכירים?
מישהו מכיר?
AlternativeSoftCamManager
צלחת 1.20, מנוע HH
30W ==> 105E
30W ==> 105E
- הודעות: 189
אתה צודק, עשיתי טעות ופרסמתי לינק לא נכון, עכשיו תיקנתי את הטעות.הקובץ הבא שציינת שהכי מעודכן לא הצלחתי להתקין - אולי בגלל שזה כאילו מיועד ל dm800 ולא ל dm800se, ויש בקישור גם הערה על חוסר יכולת של cpu בהקשר של openpli 3 - אני לא יודע בדיוק אבל לא הצלחתי
1m=30°W,22°W,15°W
1m=30°W,22°W,15°W
תודה - אם אצטרך להתקין אימג' חדש אנסה להשתמש בהכי מעודכן שצרפת.
עוד משהו - האם נתקלת באימג' או סקין שנותן פתרון לשאלה הראשונה שהצגתי באשכול הבא:
http://www.sat-israel.co.il/viewtopic.p ... 46&t=48666
אני חושב שזה משהו פשוט אך מטריד רבים מהפורום - לא רק אותי...
בברכה,
משה
בברכה,
משה
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
- הודעות: 189
אני חושב שהתוספים MerlinEPG או CoolEPG
1m=30°W,22°W,15°W
1m=30°W,22°W,15°W
- הודעות: 189
הגיע הזמן לשדרג את מערכת של הממיר מOpenPLI2.1לOpenPLI4.0
אז בצעתי את השדרוג, שברתי את הראש בהתקנה מחדש של MGCAMD ותוכנת הגיבוי dFlash.
סוף סוף הכול עובד והרבה יותר טוב ויציב מהגרסה הישנה.
MGCAMD אצלי כרגע פותח,עם מפתחות, בלי שרת שיתוף, את הערוצים:
ALPHA,ANT1,MEGA,SKAI,STAR ב3.1E
1+1 International,NLO TV,UKRAINA-SD ב4.9E
FOX Sports HD,Monitor Games,Italy Service1-4 ב9E
MGM ME ב10E
Kanal D,National 24 ב16E
MTV Dance,MTV Hits,MTV Music 24,MTV ROCKS,VH1 ב19.2E
Drama USA,MBC Int ב26E
Planeta TV,AXN,Nova Sport,NOVA,KinoNova,Diema,Diema Family ב39E
Nash Dom ב53E
הנה קובץ המפתחות שלי:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/2901642/SoftCam.Key
הנה קובץ הגדרות האמולטור MGCAMD שלי:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/2901642/mg_cfg
הנה הגיבוי של הIMAGE החדש לממיר שלי:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/290 ... -02-24.nfi
שמעתי מחלק מחברי הפורום שחלקם מצליחים לפתוח את ערוצי חבילת DigiTurk, ב7E עם מפתחות באמולטור DOSScam?
אשמח לקבל את רשימת הערוצים שנפתחים לכם.
אשמח אם תעלו לפה את קובץ גיבוי הIMAGE שלכם, את כל קבצי ההגדרות של האמולטור.
MGM ME ב10E
Nash Dom ב53E
1m=30°W,22°W,15°W
1m=30°W,22°W,15°W
- הודעות: 569
- הצטרף: 28 אפריל 2004, 21:13
[quote="vjoded"]הגיע הזמן לשדרג את מערכת של הממיר מOpenPLI2.1לOpenPLI4.0
האם הערוצים הנ"ל (בעיקר היוונים 13E) עובדים טוב עם מפתחות?
- ahmad saleh
- הודעות: 339
- הצטרף: 28 מאי 2009, 09:37
Re: קובץ גיבוי של הImage שלי OpenPLi-2.1,שודרג לOpenPLi-4.0
שלום,
איך אני מעלה אימג חדש לממיר DM 800 HD של SUNRAY ?
הממיר שהגיע אלי לא מראה את הלווינים באזור שלנו וכמו כן השפה בממיר היא סינית!
- ahmad saleh
- הודעות: 339
- הודעות: 48
- הצטרף: 14 מאי 2006, 15:16
vjoded
אפשר לדעת איך אתה עושה גיבוי בפורמט NFI
האימג אצלי : OPENPLI 4
- הודעות: 76
- הצטרף: 01 יולי 2006, 15:53
יש לי dm800 hd se סיני
האם זה מתאים!!
האם זה מתאים!!
- הודעות: 317
- הצטרף: 31 אוקטובר 2007, 11:06
- מיקום: כפר סבא
