שרת הורדות משלי לדרימבוקס 500 ואחרים.
ozsoffy
הודעות: 9
הצטרף: 07 אוקטובר 2008, 14:14
שליחה על ידי ozsoffy »
נשמע מצויין
אבל איך מעבירים את הקובץ לממיר?
אני די חדש בזה, והתקנתי בממיר dreambox500s ג'ימיני 4.2,
במחשב התקנתי dreamboxEdit שממה שהבנתי הוא הכי טוב...
אבל אני לא מצליח להעביר את הקובץ לממיר, שלא לדבר על לבחור תיקיה מתאימה...
ובכלל ב-BLUE PANEL איך אני יודע מה להתקין?
הרי אי אפשר להתקין הכול, בגלל חוסר מקום, אז מה רלוונטי ומה לא?
erezgur
הודעות: 96
הצטרף: 18 דצמבר 2007, 12:01
שליחה על ידי erezgur »
ozsoffy @ 23/10/2008, 15:30 כתב: אבל איך מעבירים את הקובץ לממיר?
תתקין גם DCC - תוכנת חובה שתאפשר לך העברת קבצים בין המחשב לממיר, גיבוי, ביצוע פקודות על הממיר ועוד.
ahmad saleh
הודעות: 339
הצטרף: 28 מאי 2009, 09:37
שליחה על ידי ahmad saleh »
חברים שלום
לי יש GEMINI אבל ב DCC בעריכה מצד שמאל של התוכנה ( אני מקווה שאתם יודעים על מה אני מדבר )
איפה שאמורים להיות כל הקבצים VAR וכו אין לי כלום - טבלה לבנה וריקה!!
האם יש לי בעיה בתוכנה או בממיר?
תודה אחמד
You will never walk alone
mola10
הודעות: 2404
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
הוא לא מתחבר לממיר ולכן כנראה גם לא מציג את התיקיות
ahmad saleh
הודעות: 339
משה,
קניתי כבל RS232 וחיברתי אותו לממיר ולמחשב,
איך אני יכול לבדוק את זה ולחפש את הבעיה.
אחמד
ozsoffy
הודעות: 9
תודה עידכנתי עובד!
עכשיו נשאר רק להבין מה עושים כל העידכונים, פלגאיניים ומאפינים שיש לך שם....
raveyd
הודעות: 1486
הצטרף: 14 מאי 2005, 17:25
שליחה על ידי raveyd »
לא עובד
אנשים טובים באמצע הדרך
וויזנט 9510 HD
nurusz
הודעות: 648
הצטרף: 13 אוגוסט 2007, 22:00
שליחה על ידי nurusz »
אכן לא עובד :(
DM500
GEMINI 4.2
HOTBIRD
NulNuk
הודעות: 32
הצטרף: 31 מאי 2010, 21:42
שליחה על ידי NulNuk »
אני מבין שהסרבר בוטל, האם הוא יחזור?
7W, 4W ,19E, 13E .
DreamBox500S.
dishes: 1.2M +1M Telran.
nurusz
הודעות: 648
NulNuk @ 13/3/2011, 12:46 כתב: אני מבין שהסרבר בוטל, האם הוא יחזור?
את הקובץ בשם useraddon.xml להעתיק לתיקיה var/tuxbox/config
יש בו הרבה סירברים כולל הסרבר הנ"ל
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<item>
<item name="Kobayashi" url="http://www.jarek0z.yoyo.pl/dream/download.xml" />
<item name="HackSat" url="http://www.hacksat.org/camd/cam.xml" />
<item name="Sat-4-All-Server1" url="http://www.sat-4-all.com/portal/plugins/addons.xml" />
<item name="www.x-sat.org" url="http://www.x-sat.org/ac-tt/addons.xml" />
<item name="marahib sat" url="http://www.marahibsat.com/Plugins/Plugin/MS-Server.xml" />
<item name="luxsat" url="http://www.luxsat.eu/hpengine/download_ ... atcam4.xml" />
<item name="tunisia-dreamteam" url="http://www.tunisia-dreamteam.com/DreamA ... Server.xml" />
<item name="bahraini_sat_Addons" url="http://www.dvbfiles.com/camd/cam40.xml" />
<item name="Dream Devils Server" url="http://www.moonbeamonline.com/dd/addon_ ... server.xml" />
<item name="Gold Panel" url="http://www.turkdvb.com/dreambox/server.xml" />
<item name="Pikiche Keyupdater" url="http://www.dreamworld.vg/ulc/Boxkeyupda ... upd-E1.xml" />
<item name="Midar_sat_ Addons" url="http://www.dvbfiles.com/camd/cam40.xml" />
<item name="Midar_sat_Keyupdater" url="http://www.dreamworld.vg/ulc/Boxkeyupda ... upd-E1.xml" />
<item name="YOSSID E1 SERVER" url="http://hablo-addons.no-ip.org:8283/Hablo-CH_SERVER.xml" />
<item name="Esiller-Server" url="http://www.forumyesiller.net/dreambox.xml" />
<item name="Fadaeyat-Server" url="http://www.fadaeyat.com/Dreambox-fadaey ... -addon.xml" />
<item name="HackSat-Server 2" url="http://www.uydu.ws/camd/cam40.xml" />
<item name="TunisiaSat E1-Server" url="http://www.tunisia-dreambox.info/tunisi ... addons.xml" />
<item name="Imajteam-Server" url="http://www.forumimaj.com/dreambox/addons.xml" />
<item name="matze setting-Server" url="http://matzesetting.brinkster.net/db/on ... ttings.xml" />
</item>
DM500
GEMINI 4.2
HOTBIRD
doctor
הודעות: 85
הצטרף: 27 נובמבר 2005, 16:32
שליחה על ידי doctor »
לא עובד לי בדרים 800 .
באיזה תיקיה יש לשים את הקובץ???
nurusz
הודעות: 648
doctor @ 20/4/2011, 18:52 כתב: לא עובד לי בדרים 800 .
אני לא בקיא בדרים 800
בכל אופן כתוב ישבפוסט את מיקום הקובץ
DM500
GEMINI 4.2
HOTBIRD
