בעית מפתחות BISS
מדור זה מיועד לקבצים ולינקים לממירי Topfield
Alechko
הודעות: 29
הצטרף: 10 ינואר 2008, 13:47
שליחה: # 154605שליחה Alechko »
שלום,
היום ניסיתי בפעם הראשונה לעדכן מפתחות מהמחשב עם כבל שהכנתי ב-TF6500F, אז כמה שאלות:
כשאני עושה "Dump keys to PC", אני רואה שיורדת שורה בהיפר-טרמינל וזהו.
מצאתי באיזה פורום שהתופעה ידועה, האם זה קורה גם אצלכם?
יש לי בעיה עם מפתחות BISS, נראה שהממיר לא לקח את מה שהיה בקובץ.
בקובץ הפורמט הוא:
F XXXXXXXX 00 KKKKKKKKKKKKKKKK
F XXXXXXXX 01 KKKKKKKKKKKKKKKK
האם זה הפורמט שטופפילד אמור להבין? כשמכניסים מפתחות ידנית אז יש רק מפתח אחד ולא שניים (אינדקס תמיד על 0) ו-ProviderID לכל המפתחות הוא 000000.
אפשר לקבל הסבר מה לא בסדר עם המפתחות BISS? כל שאר המפתחות התעדכנו.
אלי
הודעות: 541
הצטרף: 19 ספטמבר 2004, 19:24
שליחה: # 154612שליחה אלי »
בנושא העברת מפתחות מהטופפילד למחשב - גם אני ניסיתי בעבר ולא הלך. לא השקעתי בזה מאמץ לאחר שהניסיון נכשל. בד"כ מה שחשוב זה ההעברה מהמחשב לממיר וזה עובד. צריך לזכור שכאשר טוענים מהמחשב לממיר, נמחקים כל המפתחות. מה שאומר שצריך להקפיד שיש ב softcam את כל המפתחות ולא חסרים.
בנושא BISS, טרם ניסיתי לטעון מהמחשב, כי גם כך אין הרבה מקום למפתחות. יכול מאוד להיות שהממיר לא יודע לקבל אותם.
אפשר לנסות ולהשקיע בזה ניסיונות - לערוך קובץ רק אם מפתחות ה- BISS ולנסות כמה פורמטים. כמו כן, אפשר לבדוק באתרים הטורקיים, אם יש softcam ספציפי שמישהו ערך לגולדמסטר. גם אם הוא ישן ולא מעודכן, אפשר ממנו לחלץ את הפורמט.
אציין שהדגם שלי הוא 3000cipro שהוסב.
אם תצליח לגלות משהו חדש לאחר הניסיונות הללו - כולנו נשמח שתעדכן את הפורום.
אלי.
Alechko
הודעות: 29
שליחה: # 154621שליחה Alechko »
ניסיתי לשים את מפתחות ה-BISS ראשונים בקובץ, זה לא עזר.
זה גם לא נראה כמו מגבלת כמות המפתחות כי אני יכול להוסיף ידנית.
כבר חשבתי להמיר את קובץ המפתחות לשקודות הקשת כפתורים ולשלוח את הפקודות מהמחשב, אבל
לא נראה לי סביר שהממיר לא יבין את המפתחות מהקובץ...
sergabram
הודעות: 466
הצטרף: 16 אוקטובר 2005, 11:44
מיקום: י-ם
שליחה: # 154630שליחה sergabram »
איזה קובץ, איזה נעליים...
מכאן אתה לוקח מפתחות ביס אקטואלים.
בשלט אתה מקיש MENU 1-2-1 ונכנס לתפריט ה"מתקדם". שם אתה מוצא את ביס (בעזרת כפתור האדום אם אני לא טועה) ושם מכניס באזרת השלט מפתח טרי נטו, ללא PROVIDER ID וכו..., רק המפתח.
תיקח בחשבון שפתיחת הערוץ מקודד ביס לוקח לטופפילד זמן עד 7 שניות...
בהצלחה!
Alechko
הודעות: 29
שליחה: # 154639שליחה Alechko »
בקיצר, מה שאתה אומר שאי אפשר לעדכן מפתחות BISS בלי שתהיה יבלת על האצבע...
חבל :angry:
sergabram
הודעות: 466
מיקום: י-ם
שליחה: # 154641שליחה sergabram »
אתה חוסך סוללות בשלט? ;)
claudia5
הודעות: 662
הצטרף: 02 יוני 2006, 19:13
מיקום: haifa
שליחה: # 154643שליחה claudia5 »
יש לי טופפילד 5000fe ואני מעלה מפתחות עם תוכנה והכל מתפקד פיקס.לתוכנה קוראים Download_Manager.
עובדת נפלא.לפעמים צריך לטעון מפתחות ידנית בכל מקרא.
Alechko
הודעות: 29
שליחה: # 154660שליחה Alechko »
קלאודיה,
את מעלה קובץ softcam.key בעזרת התוכנה?
חשבתי שזה רק ל עדכון תוכנת הממיר...
יניב2300
הודעות: 96
הצטרף: 06 אפריל 2017, 23:48
Re: בעית מפתחות BISS
שליחה: # 320492שליחה יניב2300 »
מישו יכול להדריך אותי איך לטעון ידני בממיר FERARRI 7119 כי אני מנסה כלום לא עובד לי ואני לא מבין בזה .... יש שם תיקיית PLUGIN ובבפנים יש קבצי מה צריך שיהיה הפעל מופסק ידני? איך אפשר לרשום בהם ?
