צריך טכנאי
מדור זה מיועד לקבצים ולינקים לממירים של חברת Kathrein
danidani
הודעות: 38
הצטרף: 30 דצמבר 2008, 19:45
שליחה: # 207402שליחה danidani »
שלום יש לי שני kathrein 910 אחד עם גירסה AAF Black Pearl E2 Flash Image m569
והשני לא נגעתי בוא
והשלישי מוטנט 200
בממיר עם האימג' החדש לא מצליח להגדיר את הלווינים ולא מצליח לשנות את האימג' הוא כותב MAC ADRESS NOT RETRIEVED
לכן אני צריך מישהו שיכול לעזור לי לעדכן לכל הממירים לגירסה הכי טובה
לעשות שכל הארוצים יעבדו ושהכל יהיה טוב ולא יקר :)
יש המלצות על מישהו בתכום או מישהו שיכול לעזור לי?
הודעות: 30179
שליחה: # 207416שליחה י א »
יש פה כמה חברים עם ניסיון רב בממירים האלה ואוהבים לעזור, אני בטוח שתקבל פניות לעזרה
R44Driver
הודעות: 49
הצטרף: 17 יולי 2008, 11:31
שליחה: # 207454שליחה R44Driver »
גם עם satellites.xml עוד יש לך בעיה? לפי הההודעות שלך בפורום של קתריין פתרת את הבעיה עוד בחודש שעבר. אם תתאר מה ניסית לעשות עד כה אנסה לעזור.
לגבי האימג', אצלי עובדת אותה גירסא באופן יציב ביותר. ההתקנה היתה חלקה.
כמה דברים לנסות:
1 לגבות את הקטרין השני עם KCC ולנסות להעלות את בלק פרל עליו
2 לנסות גירסא אחרת. יש ביקורות טובות על RSP 3.17b
דרך אגב, יש עוד משתמש שדיווח על אותה בעיה (עם ה-mac address) בפורום של אניגמה
danidani
הודעות: 38
שליחה: # 207507שליחה danidani »
שלום
נכון בזכות הקובץ satellites.xmL זה הוסיף לי את הלווינים שלא היו לי לפני זה
תאור הבעיה:
ב tuner configuration הגדרתי
configuration mode : simple
mode: diseqc a\b\c\d
port a: hotberd
port b: express am 1
port c: sirius4\thour 2
port d: abs 1
set voltage and 22khz: yes
send diseqc only on settalets change: no
לאחר מכן אני נכנס ל satfinder
שם הוא תמיד מוצא רק לווין אחד ותמיד את הלווין שנמצא ב PORT A ולא משנה מה השם שלו הוא מוצא אך ורק בתווח של
frequency 11836 או 12245 ,10245 ,10719
עם symbol rate של 27500
בקיצור יוצא בדרך כלל שרק את hotberd אני קולט
יש למישהו רעיונות? כי תכלס רק ביגלל הבעיה הזאת אני רוצה לשנות את האימג' הזה...
כל תגובה או לחילופין עזרה תתקבל בשמחה :)
R44Driver
הודעות: 49
שליחה: # 207509שליחה R44Driver »
לא מובן לי מה לא עובד לך.
הגדרת הלוינים נראית תקינה.
sat finder מראה לוין אחד כל פעם. אם תסמן את שם הלוין ותדפדף עם החצים ימינה ושמאלה, הוא יציג את שאר הלוינים.
דרך אגב, אין שום קשר בין מה שכתבת כאן לבעית ב-mac address
danidani
הודעות: 38
שליחה: # 207578שליחה danidani »
אני מדפדף עם החצים שמאלה ימינה הוא מראה את נלווינים האחרים אבל הוא לאקולט אותם הוא קולט רק לווין אחד הזה שמוגדר בפורט A את כל השאר לא קולט בכלל
מרוב יאוש נישיתי בלווינים אחרים כבר את כל התדרים ידנית ועדיין לא קלט את הלווין :\
ובקשר להודעה של MAC ADDRESS בגללה אני לא יכול לשים אימג' אחר שכן יצליח לקלוט את הלווינים...
אני תקוע לגמריי ;)
R44Driver
הודעות: 49
שליחה: # 207582שליחה R44Driver »
אני מציע שתפתור ראשית את בעית כתובת ה-MAC ואז תעשה flash לאימג' חדש.
בעית ה-MAC מוכרת. משתנה מערכת בשם ethaddr שמכיל בד"כ את הכתובת השתבש. יש שתי דרכים לפתור את הבעיה:
1. לצרוב דרך ה-USB אימג' emergency (ניתן למצוא בפורום של קתרין שבו התחלת את חיפושיך).
2. להתחבר לקתרין דרך כבל סיריאלי ולעדכן את המשתנה במהלך ה-boot. הסבר מפורט בפורום AAF.
אני ממליץ על האופציה הראשונה. אם תבחר באופציה השניה ויש לך את הכבל, אני אפנה אותך למקום המתאים בפורום AAF
danidani
הודעות: 38
שליחה: # 207585שליחה danidani »
לצערי אני יכול לבחור רק באפשרות השניה מכיוון שכבר ניסיתי עם 3 USB שונים והוא פשוט לא קולט אותם
(יש לי כבל)
R44Driver
הודעות: 49
שליחה: # 207588שליחה R44Driver »
ניסית emergency image 1.06?
danidani
הודעות: 38
שליחה: # 207591שליחה danidani »
בידיוק עכשיו הורדתי וניסיתי
וכמו שתמיד הוא כותב emergency boot וזהו נתקע ולא ממשיך האללה
R44Driver
הודעות: 49
שליחה: # 207596שליחה R44Driver »
כמוצא לפני אחרון הייתי מנסה להעלות דרך USB את 1.06 מלא (1.07 אמור לצאת לאור בימים הקרובים).
וכמוצא אחרון:
AAF
danidani
הודעות: 38
שליחה: # 207597שליחה danidani »
יום ראשון יש לי משפט ואז ריתוק לכמה ימים טובים אז בינתיים אני לא יגע בזה אבל אחרי הריתוק אני יעדכן
עם הצלחתי או לא ומה עשיתי.
תודה על העזרה ! ! ! :D
R44Driver
הודעות: 49
שליחה: # 207884שליחה R44Driver »
ניתן לשנות את ערך משתנה כתובת ה-MAC באמצעות KCC 3.2 מסך experts
marcelos
הודעות: 1028
הצטרף: 11 פברואר 2005, 09:54
מיקום: קרוב, בסביבה
שליחה: # 207942שליחה marcelos »
למה משפט ? מה כבר עשית?
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
danidani
הודעות: 38
שליחה: # 208947שליחה danidani »
תפסו אותי בלי כומטה
לא באתי ל 3 מסדרים
ותפסו אותי לא מסופר
כל זה קיבלתי 21 יום ריתוק :\
danidani
הודעות: 38
שליחה: # 208948שליחה danidani »
רגע זה משנה לאיזה כתובת לשנות?
מה פשוט להכנס ולהחליף למה שבא לי?
