ראיתי שיצאו דגמים חדשים לחברת kathrein
hdsat
הודעות: 10
הצטרף: 25 מאי 2009, 11:31
שליחה על ידי hdsat »
מישהו יכול להמליץ לי איזה דגמים מומלץ?
אני נוסע לגרמניה בחודש הקרוב ורציתי לקבל המלצה
vipersvcd
הודעות: 1442
הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
שליחה על ידי vipersvcd »
אל תעיז .
אלא אם אתה מיתכוון ל VOU+ שהוא גם מבית קטרין - אז אולי .
אני בדעה שהממירים מבית קטריין הם ממירים מצויינים עם איכות וידאו מצויינת.
לא נשכח שקטריין הייתה החלוצה בתחום ממיר HD מבוסס לינוקס.
נכון להיום הדגם 922 נמכר סביב ה-400 יורו, מה שלא הופך אותו לאטראקטיבי במיוחד.
מה גם שפיתוח התוכנה ע"י הקבוצות השונות דעך בשנה וחצי האחרונות.
משה גמ
הודעות: 1242
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 00:44
מיקום: חיפה
שליחה על ידי משה גמ »
חבל.אני בדיעה עם ישראל שהממיר הוא בעל איכות התמונה הטובה ביותר.
ממיר גרמני וחבל שהתמיכה לא הצליחה.
משה גמ
הודעות: 1242
מיקום: חיפה
אגב-מה זה ה VOU+?
vipersvcd
הודעות: 1442
בשביל קטרין צריך הרבה זמן פנוי וסבלנות - כמו תחביב
זה לא מוצר הכנס - הפעל , ולכן לא מתאים לכל אחד .
לגבי vu+ Duo יש לו טיונר כפול והוא דומה מאוד לחומרה של DM8000 .
זה מוצר שמגיע מאותה חברה KATHREIN .
רק הם לא רוצים שיידעו את זה כלכך בגללם השם הלא טוב
שיצא להם עם ממירי ה UF910 - והתמיכה הבילתי קיימת במוצר שלהם .
אחרי שנתיים לא הצליחו לייצר DICEQC 1.1 מקורי .
אבל הפעם הם עשו משהו חכם יותר עם ה VU+ Duo
הם משתמשים בחומרה דומה מאוד לחומרה של DM800
רכיבי BRAODCOM ומריצים אניגמה חוקית ואורגינלית .
וניראה שיש תמיכה ועידכונים בקצב מהיר .
אתר החברה : http://vuplus.com/
מה שבעצם נותן לקבוצות הפיתוח הפרטיות שמנוסים כבר עם ENIGMA2
למכישיר DREAMBOX לפתח את התוכנה גם למוצר הזה .
זה הממיר היחיד בשוק מלבד DM800 שמריץ CCCAM 2.1.4 אורגינלי
ולא שום אמולטור אחר שמדמה CCCAM כמו INCUBUS או MULTICAS ב AZBOX
שזה יתרון גדול על הרבה מוצרים אחרים .
עוד מעט יוצא גם המוצר עם הטיונר הבודד VU+ Solo
יצאו למוצר כבר 23 עידכונים מאד ינואר 2010 .
עד כמה שידוע לי לרמי המתקין יש אחד כזה בבית .
משה גמ
הודעות: 1242
מיקום: חיפה
ניראה מצויין
אנסה לבדוק ולרכוש מכשיר.
שיחקת אותה.תודה
משה,
לאט לאט.... :)
אם כבר שידרוג, תשקול ברצינות את ה-500HD.
vipersvcd,
רק תיקון קטנטן....גם ב-AZBOX יש CCCAM טיבעי.
AZBOX הייתה החברה הראשונה ששלמה כסף למפתחי התוכנה שיקמפלו את הקוד גם על המעבד של ה-AZBOX (מבית Sigma Design ,אם אני לא טועה).
ישראל
vipersvcd
הודעות: 1442
ממה שקראתי גם הם משתמשים ה HACK של CCCAM על מנת להתחבר לשרתי CCCAM
וזה עדיין לא עובד ברמה וביציבות כמו CCCAM מקורי - אבל מאוד מאוד קרובים .
האמולטור שלהם הוא בין הטובים ביותר שיש .
היות וזה פיתוח אורגינלי שלהם ולא איזה מולטי-פלטפורם כמן INCUBUS \ MGCAMD \ MBOX .....
הם כל כמה ימים מוציאים איזה תיקון ועידכון ל MULTICAS שלהם
CCCAM לא הוציאו שום תיקון מאז 2.1.4
אני בטוח שהם שילמו למישהו אבל זה לא לDM ולא למפתחים שלהם .
ודרך אגב
אני לא ממליץ על שום ממיר - רק נותן את הרושם והדעה שלי .
משה גמ
הודעות: 1242
מיקום: חיפה
רכשתי את הVu+ Duo
עם הטיונר הכפול.מדובר על ממיר לדעתי הכי מיקצועי שהגרמנים מסוגלים להוציא.
שילמתי בגרמניה 430 יורו.התקנת אימגים פשוטה בעזרת דיסקאונקי.
ממיר שמגיב מהר מאוד.אף פעם לא ניתקע.לא מיתחמם הודות למאוורר שקט בפנל האחורי.יציאת hdmi וכולי...
הרחקתי את הדרים 800 כי פשוט תוצאת איכות התמונה בVu+ Duo
הכי מקצועית שניתקלתי מעודי.
משה גמ
הודעות: 1242
מיקום: חיפה
Open-source Linux operating system (Enigma2)
Broadcom Mips processor
Twin DVB-S2 Tuner
MPEG2 / H.264 Hardware decoding (DVB compliant)
16 digit alphanumeric VFD Display
2 x Common Interface slots
2 x smartcard reader (Conax Embedded)
10/100 Mbps Ethernet interface
3 x USB2.0 (1xFront/2xBack)
1 x internal SATA connection for HDD (not included)
1 x E-SATA
1 x V.24/RS232
HDMI Interface
2 x Scart
1 x YPrPb
1 x optical S / PDIF for digital audio transmission ()
Channel change <1 seconds
EPG (electronic program guide)
Plugin support (JPEG, MP3, XviD ...)
Support of Bouquet lists
Multi language OSD, Skin - Support
Fully automatic, Manual Channel Search
Videotext Teletext
DiSEqC 1.0, 1.1 and 1.2
Video:
Video resolution (720 x 576 lines), 576p, 720p, 1080i
Video decoding MPEG-2, MPEG-4 compatible
Input data rate 2-45 MSymb / s
S/N> 53 dB
Audio:
Decoding AC 3, MPEG-4 (AAC-HE), MPEG-1, Layer 1, 2 and 3
32/44.1/48 kHz sampling rate
S/N > 65 dB
Power consumption:
<25W (in operation, horizontal /) 400mA LNB current
<20W (in operation, without LNB)
<1W (Deep-Standby-Mode)
100-240 Volts 50-60 Hz
