מתחיל עם cuberevo250
- הודעות: 205
- הצטרף: 17 ספטמבר 2012, 14:46
Re: מתחיל עם cuberevo250
אז בעצם הדבר שיחידי שאני צריך לגבות הוא את כל תיקיית ה-keys שלי ואת ההגדרות של הלווינים לרשום..אין לי מה עוד לגבות?
לגבי ה-epg ערוץ שאין לו אין אפשרות לעדכן דרך האינטרנט או משהו?
לגבי הכתוביות זה בעצם כתוביות בשפה שאבחר שמתווספות לשידור אוטומטית?
- mbd
- הודעות: 657
- הצטרף: 08 דצמבר 2009, 14:48
1.גרור את תיקית KEYS מהממיר למחשב עם FTP .
2.על דף נייר תעתיק את הגדרות הלווינים [LNB דייסיק]
3.EPG או שהערוץ מספק או שלא הממיר תמיד מבקש.
4.אתה יכול לבחור באיזה שפה של כתוביות שאתה רוצה
ובמידה והערוץ תומך בשפה הם יופיעו.
- הודעות: 205
בחילוץ נוצרו כמה קבצים אני צריך רק את הקובץ הגדול usb_kernel_root_db?(כמובן שאני אשנה לו את השם)
והתקנת פלאש לא אומרת לי יותר מדי (לפי המדריך)..מצאתי מדריך להתקנת אניגמה האם זה אותו רעיון?
http://satworld.forumotion.com/t10292-topic
- mbd
- הודעות: 657
אחד הקבצים שחולצו זה מדריך התקנה שניראה כך.
התקנת אימג" בעזרת USB
1.מפרמטים את ה USB במחשב ב FAT32
2.מעבירים את קובץ ה USB_UPDATE ל USB
3.מנתקים את הממיר מהחשמל ושמים את ה USB בכניסה המיועדת בצד האחורי של הממיר.
4.לוחצים ומחזיקים את כפתור ההדלקה בממיר ובאותו זמן מחברים את הממיר לחשמל.
כשהמילה USB תופיע בחזית הממיר עוזבים את כפתור ההדלקה שהחזקנו לחוץ
וההתקנה תתחיל באופן אוטומטי ותימשך בערך 15-20 דקות כשהממיר יסיים את ההתקנה
המילה DONE תופיע בחזית הממיר. ננתק את ה USB מהממיר ונדליק את הממיר בעזרת השלט.
5.אם היקפדנו על כל הנקודות אז יש כרגע אימג" חדש בממיר וצריך לעדכן את כל הפרטים
כמו-שפה-שעון-תאריך -אפשרויות וידאו אודיו-לווינים -דייסיק -LNB -ערוצים .וכדומה
אבל כל זה העדפות אישיות ונתונים של כל מישתמש.
בהצלחה.
וכן אתה משתמש רק בקובץ הגדול לפחות כרגע.
בהצלחה.
- הודעות: 205
סבבה..
לגבי ה addon אני מתקין את זה כמו שרשום במדריך הזה?
http://www.sat-israel.co.il/viewtopic.php?f=46&t=46216
ואת איזה קובץ אני מתקין?
אני מתקין את כל הקאמים או רק אחד?
ושאלה אחרת..
במסגרת הנסויי ותהייה שאני עושה כדי ללמוד את הממיר שיחקתי בקובץ השיתוף והחזרתי את הקובץ הישן שעבד (newcamd) ועכשיו משום מה בכל ערוצי החבילה אני רואה תמונה לעשרים שניות ואז זה נתקע..מה זה יכול להיות?
הפעולה היחידה שעשיתי בין לבין זה לרשום את כל ההגדרות של הממיר ובטעות נכנסתי לרדיו סטינג ולחצתי על jump והממיר איתחל את עצמו..זה קשור??
ושאלה אחרת..
- mbd
- הודעות: 657
כן אתה מתקין בדיוק לפי המדריך.
אתה מסמן את התיקייה בשם PGI ADDON V.012
אתה לא מחלץ ולא פותח הממיר יעשה הכל לבד
וכל הקבצים יגיעו למקומם.
התיקייה הזאת מכילה את כל הקמים ומתקינה את כולם
והמשתמש יכול לבחור את הקם הרצוי לשיתוף.
האמת היא גם אני מנסה לתהות למה אתה עושה את מה
שאתה עושה ?
אני לא יודע מה עשיתה בדיוק אבל תנסה להוציא את הקובץ
הישן מהממיר ועשה RESTART וניראה מה יקרה.
אם אתה תתקין אימג"חדש אז כל זה לא משנה.
ד.א. הממיר הזה זה בעצם מחשב קטן שמריץ מערכת
לינוקס קודם צריך ללמוד מה ואיך זה עובד לפני שעושים
נסיונות.[רצוי להתחיל בקריאת הוראות ההפעלה של הממיר זה כמו ספר]
בהצלחה.
שאתה עושה ?
בהצלחה.
- הודעות: 205
התקנתי את האימג' אבל משום מה בהגדרת לוונים אין לי קליטה לעמוס (למרות שצילמתי את האנטנה סטינגט ואני מעדכן אותו דבר בדיוק) את הוטבירד הוא כן מזהה ואפילו את ניילסאט...
יש לי דייסיק אחד ו2 lnb הוטבירד ועמוס-הוטבירד אמור להיות ביציאה הראשונה ועמוס בשנייה
איפה אני מגדיר את זה שיש לי דייסק 1X4?
ואיפה את זה שהוטבירד יציאה 1 ועמוס יציאה 2?
- mbd
- הודעות: 657
כנס ל MENU והמשך כמו בתמונות המצורפות
אם יש לך רק 2 לווינים יש לך 2 אפשרויות להגדיר
1/A ל HOTBIRD ו 1/B ל AMOS או
A/A ל HOTBIRD ו A/B ל AMOS .
אם העתקתה את ה SETUP הקודם אז תעשה
אותו הדבר כמו בתמונה מס 3 בשמות הלווינים
גש לעמוס והכנס את הנתונים אל תשכך לחיצה
על הכפתור הכחול [SAVE ] לסיום .
בהצלחה.
Uploaded with ImageShack.us
בהצלחה.
- הודעות: 205
זה לא עובד..
ראשית השם של הלווין אצלי הוא AMOS 4W בלי 2,3 לא יודע אם זה משנה...
שנית שום דבר לא נותן קליטה בעמוס..הוטבירד אין בעיה...
מעבר לזה בהגדרות שהיו לי שניהם היו על דייסיק A וכל שאר הנתונים אותו דבר..
ד"א אחרי שהתקנתי את קובץ הקאמים יש לי אפשרות לבחור איזה קאם להפעיל מהממיר?
- mbd
- הודעות: 657
1.השם לא משנה
2.איך מוגדר HOTBIRD בהגדרות ה LNB .
3.כן כי יש לך דייסיק של 4X1 אז אם HOTBIRD זה AA
אז AMOS זה AB .
4.כן כפתור ירוק [START MGCAMD ]חלונית תיפתח [DONE ]ואז EXIT
ד.א. ניסיתה לסרוק את עמוס?
אתה יכול לנסות לשנות את ה TP-FREQ ולראות אם יש קליטה.
אז AMOS זה AB .
- הודעות: 205
1.הוטבירד:
lnb type univ
local frequency 9750/10600
tp frequency 10719/v
lnb power on
toneburst none
diseqc parameter a
uncommitted switch 1
diseqc repeat none
קולט טוב
עמוס:
lnb type univ
tp frequency 10722/v
lnb power on
toneburst none
diseqc parameter b
diseqc repeat none
אין קליטה ושיחקתי עם זה בכל האופציות ולא עובד וסריקה לא נותן כלום...
לגבי הקאם-העברתי את תיקיית ה-keys שגיביתי ועובד לי השיתוף אבל כפתור ירוק פותח לי חלון שחור עם ppp connection starts/stop
restart mgcamd ועוד
איך אני רואה בממיר איזה אמו עובד כרגע ואיך אני בוחר להחליף וכו'.
lnb type univ
lnb power on
toneburst none
diseqc parameter a
diseqc repeat none
קולט טוב
עמוס:
lnb type univ
lnb power on
toneburst none
diseqc parameter b
diseqc repeat none
restart mgcamd ועוד
- mbd
- הודעות: 657
אני לא יודע לאיזו כניסה בדייסיק חיברו את עמוס
אבל בהנחה שיש לך 4X1 נסה 1/C או 1/D
הכנסתה את קובץ השיתוף והכל עובד כמו שצריך
אז למה אתה רוצה לשנות קאם הרי יש לך שיתוף
MGCAMD אם תשנה קאם לא יפתח לך השיתוף
הקאם היחידי שאתה יכול להתקין בנוסף ושיעבוד
עם השיתוף שלך זה OSCAM אבל כרגע עבורך
זה יותר מידיי מסובך להגדיר נכון.
כנס לממיר דרך WEBIF ל SYSTEM ל CS-CONTROL שם אתה
יכול להגדיר כל קאם ולראות מה עובד.
- הודעות: 205
הצלחתי להגדיר את עמוס עכשיו זה סורק נקווה שזה נפתר (בסוף שמתי את שניהם דיסיק A וזהו, פשוט עברתי תדר תדר בעמוס עד שמצאתי קליטה)
בעניין הקאמים אני פשוט לא מצליח להבין איך העניין הזה עובד!
הבעיה שלי היא שסקיי איטליה עדיין לא נפתח לי ואני לא מבין איך אני פותר את זה..להחליף קאם?מה להגיד לספק?מה משתנה עם אני עובד עם ספק אחר אבל עם אותו קאם?מה משתנה עם אני עובד עם קאם אחר..אם אני אצליח לסדר השיתוף של סקיי איטלה כל זה כמובן כבר לא יעניין אותי
אני אשמח להכוונה כדי לפתור את זה...
ועד שסיימתי לכתוב אני רואה שאין לי את עמוס...בדיקתי על הגג הוטבירד זה lnb1 ועמוס lnb2 יש רק דייסיק אחד איך לעזאזל אפשר להסתבך עם זה???
- mbd
- הודעות: 657
אתה לא יכול לשים את שניהם על אותו דבר
אם זה LNB 2 נסה להגדיר BA את עמוס.
הקאם שלך יפתח כל שיתוף שהוא MGCAMD .
שאל את הספק שלך תחת איזה פרוטוקול שיתוף עובד
סקיי איטליה.אם זה MGCAMD אז הקאם שלך אמור
לפתוח אותו בלי בעיה כמובן בהנחה שהתקנתה את
הקובץ בצורה נכונה .כתבתי לך כבר קודם בקש
מהספק לתת לך קובץ 1 שמכיל את כל החבילות
ולא כמה קבצים שונים זה יקל עליך [הקובץ אמור להיות MGCAMD ]
- הודעות: 205
צריך לפתור בעיה בעיה
הנתונים הם דייסיק 1 ובו lnb1 הוטבירד lnb2 עמוס
נתחיל בהוטבירד שמוגדר כך:
lnb type univ
lnb power on
toneburst none
diseqc parameter a
diseqc repeat none
ועובד..
איך להגדיר את עמוס לפי מה שהגדרתי את הוטבירד?
lnb type univ
lnb power on
toneburst none
diseqc parameter a
diseqc repeat none
ועובד..
- mbd
- הודעות: 657
בתמונה למעלה יש לך את ההגדרות של עמוס.
lnb type univ
lnb power on
toneburst none
diseqc parameter b
diseqc repeat none
lnb type univ
lnb power on
toneburst none
diseqc parameter b
diseqc repeat none
- הודעות: 205
- הודעות: 205
אני פשוט אספר לך מבחינה טכנית איך אני מכניס את השיתוף:mbd כתב: הקאם שלך יפתח כל שיתוף שהוא MGCAMD .
נכנס לספק וקונה שיתוף בוחר סרבר ומקבל שורות שיתוף..מעתיק את השורות ל-newcamd שיש לי בממיר וצופה בחבילות..
מעבר לזה כל פעם שאני מנסה להבין משהו יש לי כאב ראש
ועוד אני יכול לספר לך שהחלפתי אימג' והתקנתי את הקובץ קאמים שנתת לי ואז העתקתי את תיקיית ה-keys שגיביתי לממיר והשיתוף עובד..ואם זה עובד אני מניח שהתקנתי קובץ קאמים בצורה נכונה כי אחרת לא היה לי אמולטור..
**השיתוף עובד משמע כל החבילות נפתחות חוץ מסקיי איטליה
מה שלא ברור לי זה שאיך כל החבילות נפתחות וסקיי איטליה לא וזה מאותו ספק..
- mbd
- הודעות: 657
1.לכאב הראש לוקחים כדור.
2.אז אנחנו יודעים שהממיר עובד
והאימג" עובד . והקאם עובד .
והשיתוף ניפתח.
3.לא ידוע למה סקיי איטליה לא ניפתח
אבל על זה רק ספק השיתוף יכול לענות
כל החבילות האחרות ניפתחות אז משהוא
לא בסדר עם סקיי.
4.אלו הם הדרכים להגדיר דייסיק 1X4 כמו שלך אתה צריך רק INPUT מס 1 ו 2 .
SAT NUMBER 1 TO 4 זה מתייחס לדייסיק שלך. 1-2
AA INPUT 1
AB INPUT 2
BA INPUT 3
BB INPUT 4
sat 5-8
aa=5
ab=6
ba=7
bb=8
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
in וכאן לפי צורת ההגדרה הזאת היות ולך יש רק 2 לווינים אז רק 1-2 הם רלוונטים.
1 = 1a
2 = 1b
3 = 1c
4 = 1d
5 = 2a
6 = 2b
7 = 2c
8 = 2d
והשיתוף ניפתח.
לא בסדר עם סקיי.
AA INPUT 1
AB INPUT 2
BA INPUT 3
BB INPUT 4
sat 5-8
aa=5
ab=6
ba=7
bb=8
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
1 = 1a
2 = 1b
3 = 1c
4 = 1d
5 = 2a
6 = 2b
7 = 2c
8 = 2d
- הודעות: 205
אז diseqc parameter זה האינפוט ו-uncommitted switch זה מספר הדייסיק?
ככה עדכנתי ולא נותן קליטה לעמוס..
הכי הזוי זה שלא משנה מה אני נותן להוטביד הוא קולט אפילו עם סימון ללא דייסיק..
ובכלל בסטינג שהיה לי לפני שניהם היו diseqc parameter a uncommitted switch none
לי כבר אין הגיון בעסק הזה
