עזרה בהבנת הנקרא ....
Rittberg
הודעות: 1179
הצטרף: 29 דצמבר 2003, 06:33
מיקום: Omer
שליחה על ידי Rittberg »
קימת אפשרות לראות את חבילת ה - HD של Premiere ע"י SOFTCAM בשימוש בתוכנת DVBVIEWER ( דרך אגב ע"י VPLUG האחרון אפשר לראות את תחנות ה -SD של Premiere)
מפורום מחו"ל קיבלתי את הדרך , אולם אינני מבין את כוונת הכותב.
ביקשתי הבהרות, והכותב בשלו, כנראה שאין לו סבלנות ל"מתחילים"
ולהלן השרשור:
@rittberg
you must install softcsa and then vplug inside mdplugins folder with proper
s**m.k
ואז אני עונה :
Thanks,
In the DVBViewer 3.5.0.4 no mdplugins folder only under the name "plugins".
Installed the full vplug (with the softcam) to the DVBViewer"plugins" - no go.
It's working OK with the MT sw but only with the SD channels.
Only the DVBViewer is able to work with DVS-S2 HiDef channels
Thanks for any help.
ואז הוא עונה לי שוב :
@rittberg
you have not read carefully my post (it was short enough to read)
so i repeat
@rittberg
you must install softcsa and then vplug inside mdplugins folder with proper s**m.k
למה הבחור מתכוון ב :
1.softcsa
2.mdplugins
3.s**m.k
אשמח לקבל פירוש למושגים הנ"ל.
softcsa זה תוכנה שמתקינה ממשק שנקרא md או (multideck) שיוצר את הגישה או התמיכה בפלאגין בתקייה mdplugins.
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
תודה עבור ההסבר, מה שנשאר להסביר מה זה s**m.k ואם אפשר לינק ל - softcsa.
הייתי מניח שזה קיצור ל softcam.key
חיפוש קצר ב google...
http://www.geocities.com/thereal_pikachu/
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
תודה רבה עבור הסיוע,
מה שנשאר זה להתקין ולראות האם זה עובד.
גם את זה אתה רוצה שאני אעשה לך?
טוב...נו, בדקתי וזה עובד מצוין.
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
קודם כל תודה עבור ה"טיפים",
בדקתי את האפשרות של פתיחת Premiere HD channels ע"י כל ההליך כפי שמופיע למעלה ואכן נפתח ועובד.
אולם האיכות לא טובה, התמונה לא רצה חלק ומלאה ב"גימגומים" למרות שהמעבד משתמש ב - 40 - 60 % מיכולתו . לערוץ ASTRA HD (על ה - 19E בתדר 12722 ) אשר משדר גם הוא ב -MPEG4/H264 יש את אותו BR כמו ל - Premiere HD ושם התמונה חלקה לחלוטין כמו ביתר כל ערוצי ה - HD האחרים כולל ה - HD1 .
שאלת המיליון $ - האם ע"י שימוש בדיאבלו התוצאות יכולות להיות טובות יותר מאשר ב - SOFTCAM ?
למה מיליון דולר? סה"כ שאלה שתעלה לך כ 200 אירו..
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
> למה מיליון דולר? סה"כ שאלה שתעלה לך כ 200 אירו.. <
הזמנתי בתחילת החודש, עיקבתי את המשלוח כדי שיחזור עם ה - HUMAX אשר נשלח לתיקון בעיקבות הצבע הורוד אשר קיבלתי מהיציאת ה - HDMI .
בגלל עונת החופשות הטיפול ב - HUMAX מתעקב, בתחילת השבוע ביקשתי לשלוח את ה - DIABLO בנפרד.
מניסיונך, יש משמעות ל - CAM בחומרה לעומת SOFTCAM לגבי ביצועי המחשב ?
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
ראה את התמונה של נצילות המעבד, ב - EURO1080 חלק(ע"י כרטיס המנוי) לעומת ה- PREMIERE ע"י SOFTCAM.
היתכן שהקפיצות ב PREMIERE שיכות לגישת המעבד ל- SOFTCAM ואילו ע"י הדיאבלו זה יהיה חלק - נמתין להגעת הדיאבלו ;)
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
קראתי :
I can confirm that PW Direct PPV is open in CS again!!
Thats what I can see.. so i guess Anaconda works!
אני זקוק לפרשנות לגבי מה זה - CS :unsure:
שנה טובה.
בד"כ CS = card sharing
