הוספת צלחת ממונעת
avisigal
הודעות: 546
הצטרף: 06 יוני 2006, 19:18
שליחה על ידי avisigal »
הגב
avisigal
הודעות: 546
החזית
avisigal
הודעות: 546
LNB
avisigal
הודעות: 546
LNB
avisigal
הודעות: 546
עודצילום של הגג
שמע, עושה רושם שהמערכת די רקובה וחלודה. אתה צריך לשמוח שזה עדיין עובד לך.
מציע שתקרא למתקין בעל נסיון מוכח שיתן לך הצעת מחיר להתקנה של 1.80 ממונעת חדשה.
avisigal
הודעות: 546
"המערכת די רקובה" אני לא יודע, אין חלודה בצלחת באף נקודה אבל בכול מקרה אני צריך מתקין.
בירושלים מה שבדקתי רובם חפיפניקים, שאתה מתקשר לקנות ציוד אז הם אומרים שהם רק מרכיבים, שאתה מדבר על ממונעת אז התשובה לא זה לא בשביל מה אתה צריך, ומנסים למכור כמו איש מכירות גרוע רצוי לציין צלחת רגילה.
בקיצור מחקה להצעות לעת עתה אין אף אחת
תודה אבי
תתקשר לאבנר ותבקש הצעה.
avisigal
הודעות: 546
חשבתי להביא קודם מישהו מהאזור כדי לבדוק אם בכלל אפשר
כי לפי ההתקנה של ISREALN ראיתי שצרך תמיכה למנוע כדי להזיז את הצלחת אני לא בטוח שיש
אפשרות אצלי, האים לפי התמונות אתה יכול להעריך אם ניתן להתקין ממונעת
תודה אבי
לא בגב של הצלחת שלך. אתה צריך לרכוש גב לממונעת ומנוע ופוזישנר ואז תיהיה מסודר.
avisigal
הודעות: 546
ברור שעם החלפת מרכיבים ואולי הפילו הכול
השאלה אם עקרונית ניתן להתקין ממונעת לפי התמונות
תודה אבי
אתה לא הבנת אותי. לא ניתן להתקין מנוע בגב שאינו מתאים לממונעת.
avisigal
הודעות: 546
שוב כמובן החלפת גב ו LNB ואולי גם צלחת ורכישת החלקים הנוספים וכל דבר שמתקין יגיד.
אני לא רוצה להטריח את אבנר או כל אחד אחר ובסוף יתברר שאין בכלל אפשרות להתקין ממונעת.
השאלה היא את המנוע צריך לקבוע למקום סטטי כול שהוא כמו הקיר, אצלי הקיר מאונך לצלחת לאן בדיוק
ניתן לקבע אותו.
תודה אבי
מה פתאום???!!
איך הגעת למסקנה כזו? מהתמונות של israeln?
ממש לא. גב ממונע מכיל ציר נוסף שמאפשר לצלחת לנוע בקו קשתי שעוקב אחרי כול הלווינים. המנוע מתחבר בגב בין שתי נקודות ויש לו זרוע שיוצאת ונכנסת וכך היא מניעה את הצלחת.
הגב שרואים אצלך בתמונה שזה מתחיל בכוס עם הארבע ברגים שיושבת על העמוד ומשם מתחברת אל העיגול שמחוזק לצלחת זה גב רגיל. את זה מחליפים.
האמת שהסתכלתי עכשיו שוב בתמונות של israeln ואני בהחלט יכול להבין את הבלבול שלך. זה באמת נראה לא ברור.
מה שקורה אצלו זה שהעמוד אצלו לא מחובר לגג, הוא פשוט מונח על אבן. כדי שלא יזוז הוא בנה זרוע תמיכה לעמוד שאותה חיבר לקיר שמאחורי הצלחת.
אם תסתכל בשרשור שלו בדף השני 3 הודעות למטה תראה תמונה שאני העליתי של הצלחת שלי ושם רואים את הגב ואת חיבורי המנוע.
מקווה שזה ממחיש קצת יותר.
avisigal
הודעות: 546
יא תודה
הבנתי לאחר שהסתכלתי שוב בתמונות וההסבר שלך אין בכלל חיבור בין המנוע לשום דבר מלבד גב הצלחת.
לא היה ברור לי לאן מתחבר המנוע הבנתי בטעות שצריך נקודה סטטית ואצלי אין קיר מאחורי הצלחת ולכן שאלתי כול הזמן אם אצלי אפשר.
אבי
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
הגב של הצלחת הוא גב רגיל
על מנת להפוך אותה לממונעת יש להחליף את הגב וגם את הבסיס שניראה שהוא צול וחצי של יס בממונעת
זה לא יעבוד כמו שצריך
לפי התמונה יש דוד שמש שיפריעה לתנועה של הצלחת לכן המיקום לא טוב
סדר גודל של מחיר לשנות צלחת כזאת 1500 ש"ח ועוד כ350 ש"ח עבור דיבוקס
אני לא יודע עם כרטיס לוויני תומך בדייסיק 1.2 על מנת לסובב את הצלחת
אני הייתי אומר יותר מזה שגם העמוד לא נראה מפולס ועדיף להחליף אותו בעמוד בקוטר גדול יותר ומעט גבוה יותר.
בקיצור, חוץ מהצלחת שגם אותה כדאי לבדוק אם היא לא התעקמה, יש צורך בכמעט התקנה חדשה.
