CNN
rloulou2000
הודעות: 832
הצטרף: 04 מאי 2006, 14:13
שליחה על ידי rloulou2000 »
האם אפשר לצפות בערוץ CNN , האם ישנו על תדר FTA או שאפשר לפרוץ אותו ??
shabi210
הודעות: 49
הצטרף: 28 אוגוסט 2005, 02:14
שליחה על ידי shabi210 »
12597V 27500 3/4
הוטבירד
קליק
הודעות: 243
הצטרף: 14 ינואר 2005, 12:26
שליחה על ידי קליק »
יש לי מסך שחור.
מה הקוד? (של Viaccess וIrdeto 2)
Akay666
הודעות: 34
הצטרף: 21 אוגוסט 2006, 14:28
שליחה על ידי Akay666 »
שלום רב לך..
בקשר לCNN ב תדר 12597
שם התחנה אמור להיות CNNI ואפשר לפתוח את החסימה בקלות אבל צריך קודם כל לדעת איזה מכשיר יש לך ...אם יש לך TOPFIELD 4000FI אני יכול לעזור לך בקלות וזה רק בגלל שהיה לי את המכשיר הזה ואני יודע איך שמים לו את הקודים ולא בגלל משהו אחר ולא בגלל שהוא טוב מאחרים...
אבל אם יש לך מכשיר אחר מה שאני יכול לעשות זה לתת לך את הקוד שתשים אותו.. אבל אתה אמור לדעת איך אתה שם את הקודים במכשיר שלך..
אז בבקשה תגיד איזה ממיר יש לך ואז אני ינסה לעזור ואני יתן לך את הקודים אחר כך כי עכשיו אין לי HOTBIRD ואני לא יכול לנסות.
אתר עדכונים והורדות של כרטיסי לווין
תמונהתמונה
קליק
הודעות: 243
שליחה על ידי קליק »
יש לי MAGNUM 250 CIX.
Akay666
הודעות: 34
שלום רב לך אדוני..
מצטער על האיחור.
אז ככה... אני לא מכיר את הממיר שלך או לא מכיר את הדברים שלו ואיך מכניסים לו קודים אבל בדקתי לך את זה..
עכשיו אני יתן לך את הקודים של ה CNN בתדרים הבאים...
12597 v
27500
HOTBIRD
הקוד...
007c00
08
הקוד שאתה אמור לרשום בממיר זה..
AF AA 50 AC BB D8 26 3B
בדקתי לך איך מכניסים קודים לממיר הזה..
ולפי מה שהבנתי זה ככה... ( לא בטוח אבל לא יגרום נזק הניסוי )
כניסה ל MENU ואז בחירת INSTALLATION
ואז בחירת INPUT CODE
ואז בחירת סוג החסימה ולפי דעתי במצב שלך אמור להיות VIACCESS
ואז לבחור את שם של החבילה ואז להכניס את הקוד..
שם החבילה אמור להיות TPS או TPS ואחרי זה עוד מילה ..
ואם אין את זה אז תחפש איפה שיש 007C00
ואחרי זה 08
ולרשום פשוט את הקוד הזה.. AF AA 50 AC BB D8 26 3B
וזהו.
תמונהתמונה
קליק
הודעות: 243
שליחה על ידי קליק »
תודה על התשובה, אך הקוד הזה נמצא כבר בממיר שלי, והתחנה לא נפתחה.
איזה קוד חסר לי?
Akay666
הודעות: 34
אם הקוד הזה כבר נמצא במכשיר שלך והתחנה לא עובדת אז הבעיה אמורה להיות ב ECM
שאני לא זוכר איפה אפשר לראות אותו ב TOPFIELD אבל מה שאני יודע שבטוח ב TOPFIELD 4000FI
אי אפשר עד עכשיו לשנות אותו ( יש לי דרך לשנות אותו אבל מסוכנת מדי ואני לא יכול לתת לך את ה CRACK כי יש סיכוי שיגרום נזק משמעותי לממיר )
אבל בכל זאת ה ECM שצריך להיות אצלך בממיר זה 0DAC !
ובכל מקרה עכשיו אין לי את הממיר הזה אבל מה שאני זוכר שבמכשיר שיש לי ה TOPFIELD 4000FI
התחנה עובדת למרות שזה אמור להיות אותו ECM ואני יבדוק את זה בממיר שלי אחר כך. ובכל אופן תנסה לבדוק את הכל עוד פעם ..
ואם לא אז תנסה להוריד SOFTCAM.KEY לממיר דרך המחשב זה לא יגרום נזק למחשב..
תוריד SOFTCAM.KEY לממיר דרך התוכנה שנמצאת בחלונות
HyperTerminal
ואז תבדוק שוב יכול להיות שזה יעבוד.. וזה אמור לעבוד כי לא נראה לי שהם שינו את ה ECM !
( אני יחזיר לך תגובה בערב )
תמונהתמונה
קליק
הודעות: 243
שליחה על ידי קליק »
תודה, אבל לא הבנתי מה זה ECM?
דרך אגב אני מעדכן ידני את הקודים ולא דרך המחשב. (כי אמרו שהממיר MAGNUM
יכול להידפק).
חיפשתי בכל מיני אתרים וכתוב שהתחנה משתמשת גם בPROVIDER 015000,
אז הכנסתי את הקוד לשמה, אבל יש בעיה: הקוד הוא 16 ספרות ואני יכול להכניס רק 8 ספרות!
הקוד הוא: 08: B9 A6 A0 07 02 5F 90 6D DC ED CC A3 F4 E1 50 CD
אני לא יודע אם זה קשור הקוד לתחנה, אבל איך מכניסים את הקוד הזה לממיר?
topfield3000ci
הודעות: 686
הצטרף: 27 מרץ 2005, 19:33
שליחה על ידי topfield3000ci »
קליק תעשה עדכון תוכנה לממיר ואז הוא יעדכן את הקודים
קליק
הודעות: 243
שליחה על ידי קליק »
ואין איזה מפתח להכניס ידני לממיר כדי לצפות בתחנה?
Akay666
הודעות: 34
אה סליחה אחי שכחתי שיש לך MAGNUM
דיברתי כמו דפוק כאילו זה TOPFIELD 4000FI בלי לשים לב..
אז זה כבר משהו אחר עזוב ECM זה בטח לא צריך לשנות..
אבל כמו שאמרתי לך תמשיך לנסות עד שתדע איך משנים קודים למכשיר הזה כי אני לא בדיוק יודע ותנסה להיעזר באנשים פה תשאל מי שיועד על הממיר הזה.
תמונהתמונה
קליק
הודעות: 243
שליחה על ידי קליק »
לשנות קודים או להוסיף אני יודע, (חוץ מה16 תווים), אבל אני לא יודע למה התחנה לא נפתחה.
מישהו יודע למה?
haim001
הודעות: 208
הצטרף: 29 ינואר 2005, 23:39
שליחה על ידי haim001 »
topfield3000ci @ 30/8/2006, 14:59 כתב: קליק תעשה עדכון תוכנה לממיר ואז הוא יעדכן את הקודים
כיצב עושים את עדכון התוכנה הזה?
As Roma-The Love Of My Life.
Every time that I look in the mirror, All these lines in my face gettin' Clearer
