Gemini 3.1
deborder
הודעות: 854
הצטרף: 31 מאי 2006, 17:48
שליחה על ידי deborder »
האם משהו כבר הספיק להתקין(דרים 500).
מה זה אומר max_var ?
binary, and those who don't.
שאלה טובה. גם אני מנסה לברר.
ובכן מתברר שזה כל כך ברור עד שזה ממה מבייש שלא חשבתי על זה.
MAXVAR זה אימג "מצונזר" - מכיל רק את הדברים הכי הכרחיים כדי שיהיה מקסימום שטח חופשי ב var...
deborder
הודעות: 854
מה הוא מסרס ?
איזה דברים יפסיקו להתמך?
זה חייב לבוא על חשבון משהו אחרת למה לשים את הדברים שם מלכתחילה לא?
תודה מראש
אם לא תנסה לא תדע
Attention!
This MaxVar Image is only running in flash (it has been only tested that way). Please do only use DreamUp and don´t forget the flash erase. Do not use other tools like FW or DCC. The image is otherwise identical to the "normal" images:
עברית:
האימג' MAXVAR עובד רק מתוך הפלאש של הדרים בוקס (רק ככה הוא נבדק). נא להשתמש רק ב Dreamup כדי לטעון אותו. לא להשתמש ב DCC או ב FW לצורך זה.
מעבר לכך האימג זהה לחלוטין לגרסה המלאה.
deborder
הודעות: 854
|כן|
אגב, זה אמור לפנות בערך 1MB..
vic-20
הודעות: 248
הצטרף: 03 אוקטובר 2004, 10:44
שליחה על ידי vic-20 »
אני התקנתי את ה 3.1 המלא בנתיים לא ראיתי משהוא חריג
אני מרגיש שטיפה פתיחת ערוצים איטית - אבל לא יודע אולי אתמול השרתים היו עמוסים
עוד לא ניסיתי את ה MAXVER
ttt
הודעות: 290
הצטרף: 05 אוקטובר 2005, 21:59
שליחה על ידי ttt »
ייא. אתה לא זוכר שאני מדבר על זה מגירסא 2.6? אולי לא התבטאתי מספיק ברור? אני מאז משתמש רק בזה בכל הגרסאות שהיו(2.7,2.8,2.9,3.0).
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... opic=12561
pacooka
הודעות: 874
הצטרף: 11 יולי 2006, 17:02
מיקום: גדרה
שליחה על ידי pacooka »
מאז פרסום ההודעה האחרונה שלי על חוסר מקום בדרים, רוב התיקיות של הדרים 500 שלי הן מופנות
בלינק של לינוקס (ln -s) למחשב אחר ברשת אפילו תקיית המפתחות והפלאגין!! שמתי שם אולי 20 פלאגינים
אין חובה להשתמש ב MAXVAR אם יש עוד מחשבים ברשת
רק חבל שרוב הפלאגינים לא עובדים על דרים 500
schachar
הודעות: 653
הצטרף: 27 אפריל 2004, 01:11
שליחה על ידי schachar »
כיצד מפנים את הדרים לתיקיות במחשב? האם יש מדריך לכך?
deborder
הודעות: 854
כעקרון עושים MOUNT לפי CIFS (יש מדריך מפורט)
ואז אפשר להגדיר תקיה שהיא כינוי למקום אחר(symbolic link)
הסבר:
קוד: בחירת הכל
NAME
       ln - make links between files
SYNOPSIS
       ln [OPTION]... [-T] TARGET LINK_NAME   (1st form)
       ln [OPTION]... TARGET                  (2nd form)
       ln [OPTION]... TARGET... DIRECTORY     (3rd form)
       ln [OPTION]... -t DIRECTORY TARGET...  (4th form)
DESCRIPTION
       In  the 1st form, create a link to TARGET with the name LINK_NAME.  In the 2nd form, create a link to TAR-
       GET in the current directory.  In the 3rd and 4th forms, create links to each TARGET in DIRECTORY.  Create
       hard  links by default, symbolic links with --symbolic.  When creating hard links, each TARGET must exist.
       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
       --backup[=CONTROL]
              make a backup of each existing destination file
       -b     like --backup but does not accept an argument
       -d, -F, --directory
              allow the superuser to attempt to hard link directories (note: will probably  fail  due  to  system
              restrictions, even for the superuser)
       -f, --force
              remove existing destination files
       -n, --no-dereference
              treat destination that is a symlink to a directory as if it were a normal file
       -i, --interactive
              prompt whether to remove destinations
       -s, --symbolic
              make symbolic links instead of hard links
       -S, --suffix=SUFFIX
              override the usual backup suffix
       -t, --target-directory=DIRECTORY
              specify the DIRECTORY in which to create the links
       -T, --no-target-directory
              treat LINK_NAME as a normal file
       -v, --verbose
              print name of each file before linking
dmsat
הודעות: 2031
הצטרף: 17 ספטמבר 2005, 01:49
שליחה על ידי dmsat »
אפשר הסבר יותר מפורט??
deborder
הודעות: 854
לאיזה חלק?
1) CIFS
2) ln
deborder
הודעות: 854
לא יכולתי לתת הסבר יותר מפורט
[כפיים]
אכן מצוין.
העברתי את המדריך של pacooka למדור המדריכים.
ahgi
הודעות: 3742
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
Has thanked: 31 פעמים
שליחה על ידי ahgi »
י א @ 27/8/2006, 01:47 כתב: אגב, זה אמור לפנות בערך 1MB..
אכן כן
[מנגן]
יש כרגע אצלי
מותקן MGCAM NEWCAM EVOCAM
זה לא היה אפשרי קודם
ועדין יש מקום פנוי |כן|
מילה טובה לא עולה כסף
