הודעה מהספק של SEX VIEW XXX
topfield3000ci
הודעות: 686
הצטרף: 27 מרץ 2005, 19:33
שליחה על ידי topfield3000ci »
ההודעה בגרמנית - מי שיודע שיתרגם: ציטוט מהאתר:
http://www.sat-erotik.de/sexview_xxx.php
Der Erotik Sender Sex View XXX ist noch nicht offiziell gestartet. Wegen technischer Probleme wurde der Sendestart verschoben. Zurzeit wird noch am Verschlüsselungsproblem gearbeitet. Aus dem Grund ist der Sender mal vorhanden und mal nicht. Es bringt also überhaupt nix, jede Stunde nachzufragen ob schon wieder gesendet wird. Genauso überflüssig sind die Mitteilungen im Forum und auf der Webseite, das es aktuell nicht funktioniert. Wie soll es denn auch gehen, wenn überhaupt nicht gesendet wird. Wie lange es noch dauern wird, ist aktuell nicht bekannt. Man kann aber davon ausgehen, das dieses Wochenende nix mehr passieren wird.
והודעה נוספת מהיום:
an trueb 78 scheinbar hast ein grosses problem mit der selber mach doch
nicht die leute verantwortlich es sind gersde solche wie du die nur schön schreiben wie gut sie doch sind im ernst es gibt ein rechtliches problem und das gehört gelöst aber bitte du stelle dich hinten an wenn es was gibt danke
עד כמה שאני מצליח להבין הם מודיעים שזה עדיין לא נפתח באופן רישמי, יש עדיין בעיות טכניות.
danwol
הודעות: 1075
הצטרף: 14 דצמבר 2005, 14:53
שליחה על ידי danwol »
מהתרגום האוטומטי של גוגל...
The erotism transmitter Sex View XXX is not officially started yet. Because of technical problems the kind of sending one shifted. Zurzeit still becomes at the Verschlü sselungsproblem worked. For the reason the transmitter is times missing and times. It brings thus ü berhaupt nix, each hour to inquire whether is already again sent. Exactly the same ü berflü the reports are ssig in the forum and on the web page, which does not function it up-to-date. As it is to also go, if ü berhaupt one does not send. How long it will still last, is up-to-date not well-known. One can assume that however, which will pass this weekend nix to more. והודעהנוספתמהיום: at cloudily 78 apparently a large problem with Mach has nevertheless the people responsible it are not gersde such like you only schö n they write are as good nevertheless in serious it give a legal problem and gehö blank gelö st however please you place yourself in the back on if it which gives thanks
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
הערוץ עובד נכון להיום וניפתח עם גוקר ותוכנה חדשה
yeheskel
הודעות: 323
הצטרף: 09 מאי 2006, 05:16
שליחה על ידי yeheskel »
אפשר לקבל קצת יותר הסברים...?
איך פותחים את הערוץ הזה? מה זה גוקר? ומה זה תוכנה חדשה?
יוסי ס
הודעות: 821
הצטרף: 27 אוגוסט 2004, 00:39
שליחה על ידי יוסי ס »
באפקס 4000 ניפתחים כל התחנות
בתוכנה רגילה
cavtl
הודעות: 2301
גוקר זה CAM שצורבים עליו תוכנה שמפורסמת במדור אז הוא פותח
topfield3000ci
הודעות: 686
יוסי ס איזה תחנות ניפתחות באפקס 4000?
יוסי ס
הודעות: 821
כל החבילה של SEX VIEW
yeheskel
הודעות: 323
יש לי כרטיס לווין... יש אפשרות לפתוח את החבילה דרך כרטיס הלווין ? אם כן, מה הדרך ?
Avi.s
הודעות: 385
הצטרף: 28 ינואר 2004, 10:57
מיקום: חיפה
שליחה על ידי Avi.s »
יוסי ס , אתה רוצה להגיד לי שאפשר לפתוח את כל ערוצי SEX VIEW ללא שיתוף
או כרטיס חוקי ??????????
כן אבל זה עובד רק ליום אחד. יש מפתחות שמוצאים באינטרנט אבל זה מפתחות יומיים.
Avi.s
הודעות: 385
מיקום: חיפה
הם משדרים בשלוש שיטות הצפנה.איזו מהן היא זו שפורצים ?
יש קודים שנקראים DCW או משהו כזה. לא ניסיתי.
יוסי ס
הודעות: 821
כן ניתן לראות ללא שיתוף או כרטיס
לכמה זמן ??
לא יודע עד שיסגר בנתיים זה עובד
deborder
הודעות: 854
הצטרף: 31 מאי 2006, 17:48
שליחה על ידי deborder »
לא קשור לגמרי לנושא,
אבל איך נראה ה-DCW בהנחה שאני רוצה להזין אותו ב-SoftCam.key
והאם MG תומך בערכים הללו או שצריך CAM אחר
binary, and those who don't.
rafisra1
הודעות: 250
הצטרף: 13 מרץ 2005, 16:56
שליחה על ידי rafisra1 »
חברים למה לכם להתעצבן
רואים את כל החבילה בדרימבוקס חופשי ללא שיתוף בדוק עובד
בקם EVOCAMD-211
תהנו רפי
