אינטרנט אקספלורר 7
nira
הודעות: 457
הצטרף: 10 יוני 2006, 12:25
מיקום: חיפה
שליחה על ידי nira »
*** לפני שתקטלו אותי אני חייב לגלות סוד - אני עובד במיקרוסופט –
אני חייב להסכים עם יא, מעל 90% ממשתמשי מחשב ביתי משתמשים בIE ולכן סביר להניח ששכיחות פרצות\תקלות יהיו פופולאריות יותר (אחרי הכל גם רולסרוס מתקלקל בישראל אבל לא תיראה אותו בצדי הדרך......)
pakwan: סתם לידיעה התקן של מיקרוסופט מחייב להעסיק TESTER על כול איש פיתוח, וזה המון ונדיר בשוק התוכנה העומד בדרך כלל על סטנדרט של 2:1 וצפונה.
אן תוכנה שחסינה לשגיאות! האקדמיה מדברת על 2 שגיאות(BUG) קוד לשורה בהנחה שאתכנת מיומן דיו(WINDOWS XP מכיל ~5,000,000 שורות קוד) ולכן לא ניתן ליצר קוד ללא תקלות (גם תיקון קוד מכניס בג)........היתרון היחסי של מיקרוסופט הוא במתן עדכונים שותפים (ביום שלישי השני בתחילת כל חודש ולפעמים גם כאשר יש חשש מיוחד), FIREFOX מפיצים דפדפן מעולה ויתכן שמכיל גם המון שכלולים אבל שלא נתבלבל רוב הזמן לא תהיה מוגן אלא עם אתה גורו בעל גישה לפורומים הדנים בפרצות הבטחה .......
erez001 לדעתי אתה צודק ב100% כבר מזמן מיקרוסופט הייתה צרכה לשחרר IE מעודכן בעל תכונות משופרות וכן התחרות תגרום למיקרוסופט לשחרר יותר שכלולים ויותר יכולות יותר BUGים :lol: .......
תודה מראש
ניר א.
pakwan
הודעות: 2268
הצטרף: 01 אפריל 2005, 11:12
מיקום: נתב"ג
שליחה על ידי pakwan »
Nira , מקבל בעיניין את ההערה ,
אין לי שום אנטי לאף מוצר של MS וגם שום מניות בFireFox.
אני פשוט מנסה כמעט כל תוכנה שיוצאת ומסקרנת אותי, מין שריטה כזאת
אחרים פשוט לא מכירים או שהם מתעצלים לחפש ולהתקין וטוב להם עם מה שMS נותנת להם
לא היתה לי גם שום בעיה עם IE בעבר, פשוט ניסיתי אחרות ואולי העדפתי אותם יותר כי היו בהם יותר פיצ'רים שעיניינו אותי ,וזה גם בתוכנות שהם לא דפדפנים כמו תוכנות אבטחה וכו'
בXP יש המון תוכנות עזר : עריכת סרטים, נגני מדיה,תוכנות צריבה ,מסרים,דואר,אנטי וירוס ,אבטחה,עריכת תמונות ,משחקים ועוד אבל בפועל כשאתה בודק מה יש לך אתה מוצא שיש לך כפילות לכל תוכנת עזר.
אנשים במקום להשתמש בתוכנות שמסופקות עם מערכת ההפעלה משתמשים בתוכנות שפשוט טובות יותר, לדוגמא NERO,NORTON,ICQ,ACROBAT,WINAMP,WINRAR כי כנראה הם עדיפות על אילו של MS
כשאני חושב על זה אין תוכנה אחת של MS שאני מעלה בדעתי שאני משתמש בה מלבד מע' ההפעלה
עם כל גירסה יותר מתקדמת של מערכת ההפעלה של MS שגודלת ומסתרבלת בעוד מיליוני שורות קוד, אתה מגלה עוד כמה תוכנות של MS שמנסה לדחוף אותם בכוח ושאתה רק מחפש איך להסיר אותם.
אם התוכנות הנילוות ניתנות ללא תשלום אז למי זה מפריע? מי שיודע לחפש תוכנות טובות יותר המערכת לא חוסמת ממנו את האפשרות. אבל מי שלא אז לפחות יש לו משהו.
nira
הודעות: 457
מיקום: חיפה
שליחה על ידי nira »
pakwan לצערי גם אני נגוע בחיידק של לבדוק תוכנות חדשות, ואני כותב "לצערי" כי לפעמים זה עולה בהרבה בהרבה בהרבה זמן ....אני מקווה שמיקרוסופט תמשך לחדש את מערכת ההפעלה בלבד ואת יתר הכלים האחרים תשאיר לחברות אחרות, אם לא יהיה כך בזמן הקצר נקבל מלא שפורים אבל בטוח הזמן הרחוק הרבה חברות לא יוכלו להתחרות ויקרסו...ואז מיקרוסופט תישאר ללא מתחרים ואנחנו נשאר עם מה שיש ללא חידוש (ראה IE שלא מעודכן יותר מדי זמן).
- אגב יצא למשהו לנסות את אחד מגרסאות BETA של VISTA. הGUI מדהים עם תכנולוגית AERO אבל חבל שצריך 1GB זיכרון וכרטיס מסך חזק עם לפחות 128MB....עם מעניין אני יכול לשלוח צילום מסך פשוט מדהים
תודה מראש
ניר א.
pakwan
הודעות: 2268
מיקום: נתב"ג
יצא לי להתקין Vista 32Bit Build 5536 בדיוק עם נתוני המערכת שציינת, 1GB זכרון ו128M זכרון לכרטיס מסך (כי זה מה יש), ב VMware Workstation
יש שיפור ניכר ב GUI , אבל עם נתוני המערכת שלי הוא עובד (כצפוי) פחות מהר וחלק מהXP
כל שידרוג מערכת הפעלה של MS יוצרת גם גל שידרוגי חומרה
כשחושבים על זה בשביל לגלוש באינטרנט, לכתוב מכתב בוורד,לשחק משחקים פשוטים ולצרוב שירים וסרטים - מה שרב האנשים צריכים, אפשר להסתפק גם בPIII עם WIN98, רק שאיפה תוכל לקנות מערכת כזו היום ? [מחשב]
נו תחשבו, 5 מיליון שורות קוד... צריך כח מחישוב בשביל להזיז אותם.. חחח
deborder
הודעות: 854
הצטרף: 31 מאי 2006, 17:48
שליחה על ידי deborder »
binary, and those who don't.
אני מקוה שהאתר הזה לא דופק לי את המערכת.. אבל בהחלט עצוב עד כדי צחוק
nira
הודעות: 457
מיקום: חיפה
שליחה על ידי nira »
[/QUOTE]
זה נכון!!! אבל אל תלשינו לביל, בקרוב נצטרך MAINFRAME ל NOTEPAD .
אגב אל תהייה רשע תעשיה שלמה חייה על השיטה כבר 20 שנה ....ואנחנו מתרגשים כול ~3 שנים מחדש
תודה מראש
ניר א.
FDL230
הודעות: 3239
הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
שליחה על ידי FDL230 »
עכשיו התקנתי את כל התוספות שאריק המליץ עליהם, ואכן אחת אחת בונבוניירה
1. יש מודולים שמובנים לIE כמו שאמרו פה....וע"י לחיצת כפתור קטנה בפינה התחתונה של הדפדפן הוא מחליף תצורה לIE, כאשר על הסרגל למעלה פתוחים דפים אחרים שכל אחד מהם עובד בניפרד..
למשל אחד מהם זה הפורום הכחול, השני YNET וכך הלאה....כאשר הפורום החול סתם לדוגמא מוצג בFIREFOX והYNET בIE וסרגל העבודה של הSTART מכוסה רק ע"י החלון של FIREFOX ללא שום דפדפנים אחרים...
2. הפיצ'ר של שמירת החלונות זהה לזה של MAXTHON ובמיקרה של קריסת מערכת הוא זוכר את הדפים הפתוחים
3. הFF עובד הרבה יותר מהר מהIE, וגם יותר יציב ממנו, אחרי חרישה של הרשת אני יכול להגיד את זה בוודאות, יש לי 1.5 מגה, כאשר אני מוריד ברקע במהירות של PS190KB , והFF לא מרגיש אותו בכלל, וממשיך לעבוד רגיל, כאשר הIE מתקשה להריץ דפים במצב הנ"ל
4. התקנתי חוסם סקריפטים נגד חסימת טרויאנים, ואין לי חלונות קופצים כמו בIE
5. יש פלאגין מאין פלאשגט שמאפשר הורדה של מס קבצים בו זמנית...
נ.ב הכל חינמי להורדה מהאתר של מוזילה/פיירפוקס...
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
pakwan
הודעות: 2268
מיקום: נתב"ג
אבי תנסה גם את FasterFox - פלאגאין מעולה
http://fasterfox.mozdev.org
מזרז עוד יותר העלאת אתרים וחוסם חלונות pop ups -תומך עברית
Fasterfox - performance and network tweaks for Firefox.
* Prefetch Links
Dynamic speed increases can be obtained with Fasterfox's unique prefetching Mechanism, which recycles idle bandwidth by silently loading and caching all of the inks on the page you are browsing.
* Tweak Network
Fasterfox allows you to tweak many network and rendering settings such as simultaneous connections, pipelining, cache, DNS cache, and initial paint delay.
* Page Load Timer
A millisecond accurate page load timer tests the effectiveness of your settings.
* Block Popups
A popup blocker for popups initiated by Flash plug-ins is also included.
* Locales included for Chinese, Czech, Dutch, English, Finnish, French, German, Hebrew, Italian, Japanese, Korean, Polish, Slovak, Slovenian, and Turkish.
FDL230
הודעות: 3239
ואלה תודה, תאמת התקנתי אותו ולא שמתי לב, הכנסתי איזה 5 במכה, ככה....תכלס עובד יותר מהר באמת עם הפלאגין הזה.....יש עוד איזה משהו שקשור לTWEAKERS, שמזרז את הLOADING של הדף, באיזה שיטה מיוחדת שמדלגת על טעינת פרטים לא חיוניים....זה מין פאץ' כזה שמתקינים, הסיבה שהוא לא הופעל עדיין היא הBETA והוא יופעל רק בגירסה המלאה, אבל ביינתים אפשר להנות מזה....
http://rapidshare.de/files/27625130/Fir ... tweaks.rar
1.20-7E-1W-7W
התקנתי winxp חדש ועליו IE6 ו firefox 1.5 האחרון.
יש חוסר תאימות בתצוגה שקשורה לעברית.
סתכלו על העמודה הימנית איפה שהחץ להודעה האחרונה. הסדר הפוך.
וגם יש הבדלים בפונטים.
אגב, איך אני מתקין את firefox עם תפריט באנגלית?
FDL230
הודעות: 3239
מוזר אצלי אין את הבעיה עם החיצים......
בקשר לשפה נסה לחפש באתר גירסה אנגלית, כי בתפריט של הFF לא ראית שניתן להחליף שפה
1.20-7E-1W-7W
pakwan
הודעות: 2268
מיקום: נתב"ג
גם אצלי לא מופיעה הבעיה עם הסדר
גרסה אנגלית להורדה:
http://www.mozilla.com/products/downloa ... lang=en-US
להגדרת העלאת אתרים בעברית:
geostant
הודעות: 1037
הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
מיקום: אינו מוגדר
שליחה על ידי geostant »
התקנתי ומחקתי מהר
לא אוהב ולא נוח
Maxthon יותר נוח לי עדיין...
