קבלו פסק דין של בית המשפט
- מתקין
- הודעות: 6092
- הצטרף: 28 מאי 2005, 11:03
- פרופלור
- הודעות: 4494
- הצטרף: 27 דצמבר 2004, 22:43
hezibt12
- הודעות: 1417
- הצטרף: 05 אוקטובר 2005, 17:47
- מיקום: כפר סבא
schachar
- הודעות: 653
- הצטרף: 27 אפריל 2004, 01:11
- הודעות: 30820
לדעתי כל מתקין חייב להודיע בכתב לקונה ולהחתימו שידוע לו שפריצת ערוצים אינם בתחום אחריותו של המתקין.
הבעייה היא שאם המתקינים יעשו את זה אז אף אחד לא יתקין אצלם.
המתקינים ברובם מכניסים את עצמם לפינות האלה שמביאות על עצמם את התביעות האלה. הם מדגימים את ערוצי TPS פתוחים ויוצרים רושם ללקוח שזה מה שיהיה להם וככה הם "משחילים" אותם.
לדעתי השופט הזה לא ירד לעומק הדברים והוציא החלטה שגויה לטובת המתקין.
geostant
- הודעות: 1037
- הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
- מיקום: אינו מוגדר
אני לא מחתים את הלקוחות שליי א @ 18/9/2006, 19:44 כתב: לדעתי כל מתקין חייב להודיע בכתב לקונה ולהחתימו שידוע לו שפריצת ערוצים אינם בתחום אחריותו של המתקין.
אני פשוט מודיע שאין תמיכה לערוצים מקודדים כשאינם נקנים כחוק
זה פותר את כל הבעיה
hezibt12
- הודעות: 1417
- מיקום: כפר סבא
geostant
- הודעות: 1037
- מיקום: אינו מוגדר
השופט לא הקל ראשי א @ 18/9/2006, 22:42 כתב: ולא כל יום תיתקל בשופט שמקל ראש כמו זה...
מצויין ששני הצדדים בכלל לא הופיעו למשפט
במקומו (במקום השופט) אפילו לא הייתי מתייחס לדבר
זה בדיחה שהתובעת לא הגיעה ועצוב שהנתבע (גם אם הוא הכי צודק שבעולם ותכלס הוא צודק) לא טרח להופיע רק לשם דבר
בסופו של דבר,
סוף טוב הכל טוב... הלווינים ניצחו
- eli
- הודעות: 1086
- הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
אני לא מסכים עם חלקכם לדעתי צודק השופט
שימו לב המתקין ציין שאין אחריות על שינוים בערוצים או בלווינים בחשבונית ולכן העניין הוא ברמת
העיקרון ולא משנה עם זה ערוץ חופשי או מוצפן.
המתקין לא ספק תוכן או ערוצים
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
No hell below us
Above us only sky
Living for today...
- deborder
- הודעות: 854
- הצטרף: 31 מאי 2006, 17:48
הכל תלוי בנסיבות שגרמו לסגירת העסקה.
במידה והלקוחה התנתה את ההתקנה בקליטת ערוצי TPS לתקופה מוגדרת כתנאי לעסקה אז יש הגיון בתביעה היות וקליטת חבילה זאת היוותה תנאי מקדים להתקנה ואז הלקוחה לא הייתה מבצעת את ההתקנה.
כל מקרה אחר כמובן שמזכה את המתקין
binary, and those who don't.
- הודעות: 30820
זה יותר מכך, מספיק גם שהמתקין יצר מראית עין שזה מה שהיא הולכת לראות וזה כבר מספיק שהלקוחה תתבע אותו. מספיק שיבוא לקוח והמתקין יראה לו הדגמה של הציוד ויראה לו את ערוצי TPS פתוחים ויציג שזה ללא צורך במנוי חוקי וכבר יש עילה לתביעה.
התביעה היא לא בגלל שהמתקין לא רכש או דאג שיהיה מנוי פעיל. התביעה היא שבגלל המצג שהלקוח קיבל, ללא ההבנה שאלו ערוצים פרוצים ואין עליהם אחריות, הוא בעצם ביצע את הרכישה.
לא כל הלקוחות הם פראיירים...
- deborder
- הודעות: 854
- הודעות: 30820
זה גם נכון, אבל לפי כתב פסק הדין השופט בכלל לא מעלה אפשרות כזו. נכון שכנראה זה תפקידו של השופט לטעון את מה שהיה ראוי טיעון כאן והיה זה תובע חלש שלא ידע לבנות את התיק כמו שצריך. אם זה הייתי אני הלקוח והייתי בא למתקין שהיה מדגים בפני את ערוצי TPS ונותן לי את ההרגשה שזה מה שאני אראה מבלי להבהיר לי שבעצם מה שאני רואה זה לא בטוח שזה יעבוד כי זה פרוץ ופריצה אינה עובדת תמיד הרי הייתי תובע אותו והייתי זוכה בלי צל של ספק.
- zeevtt
- הודעות: 695
- הצטרף: 20 דצמבר 2005, 22:18
