עזרה בבקשה!
DSmooch
הודעות: 18
הצטרף: 09 ספטמבר 2006, 12:45
שליחה על ידי DSmooch »
אני מתכוון לקנות ממיר Hivion HV-9090X ויש לו CI 1.
כמה שאלות:
1) למה משתמשים בעידקוני firmware ו loader שמוצאים בינטרנט?
האם זה רק לעדקון הממשק של המכשיר או עידקונים של flash כאלה מסוגלים לפתוח חבילות?
2) בו נגיד אני מכניס MATRIX reloaded בCI.
איך בדיוק מתבצעים העידקוני תוכנה של הקם לשם פתיחת חבילות?
מה זה funcard 6 או 5, ומה עושים עם זה.
האם הקם נכנס לחריץ pcmcia של מחשב נייד למתרת עידקון?
הייתי ממש מאריך עזרה
ואולי לתת כמה לינקים מעניינים בנושה.
תודה על כל תשובה....
DSmooch
הודעות: 18
האם יש איזה faq כלשהו בפורום שמתייחס לדברים האלה שהם הם למתחלים?
זה חבל שתמיד בסופו של דבר אנחנו צריכים לקחת מידע מפורומים מחו"ל.
לקחת, אנחנו בוודאי ידעים לעשות זאות. לחלק מעיר תחושה של פריירות...
כך כשמגיעים בחו"ל יותר ויותר מלונות מסרבים לקבל אותנו עם דכון כחול...פרנויה מוצדקת? ברור למשאירים אפילו מנורה בחדר.
כששאלתי אם מישהו היזמין ממיר או קם מאתר בחו"ל בלי בעיות מכס, התשובה היחידה הייתה ממשהו שרצה לעשות עיסקה על גבי...
יאללה הלכתי לHISAT למצאו את התשובות..
תודה על העזרה "חברי"..
שלום לך,
מצטער שלא קבלת תשובות עד כה. זה ודאי לא מאפיין את חברי הפורום הזה.
לגבי השאלות שלך, עדכוני FW שמוצאים באינטרנט הם בדרך כלל כדי לפתוח ערוצים מקודדים. כמובן שצריך להזהר עם זה ורצוי לקנות ממיר שיש לו קהילת משתמשים פעילה כדי ללמוד מהם.
השימוש ב CAM לדוגמא צהסוג שציינת מאפשר גם פתיחת ערוצים אולם תשים לב שמאחר ומדובר בפריצה קידוד שום דבר לא מבטח לך שזה יעבוד תמיד.
נכון להיום אין הרבה פריצות שניתן לבנות עליהם לתקופה ארוכה ושקטה. למשל החבילה הפופולרית TPS ניתנת לפריצה עם קודים שמופצים באינטרנט אבל זה קודים שמתחלפים לעיתים מארד קרובות (חצי שעה) ואם הציוד שאתה תקנה לא תומך בהזנת מפתחות מרובים או משיכה אוטומטית מהאינטרנט אז מהר מאד אתה תתיאש.
ה FUN שציינת הוא למעשה כרטיס חכם שניתן לצרוב לתוכו מידע באמצעות צורב כרטיסים ואז תוקעים אותו לתוך החריץ ב CAM וזה מעדכן את ה CAM.
יש גם מין קופסא שנקראית CAS2 או החדש יותר CAS3 שמאפשרת עדכון ה CAM ישירות בלי צורך בכרטיס FUN.
לסיכום, כשמדובר ברצון לראות ערוצים מקודדים ללא רכישת מנוי חוקי אז צריך להתכונן לבלות באינטרנט הרבה בחיפושים וגם לקנות ציוד פריצה שמידי פעם מתישן ואו שקבוצת המתכנתים שלו נטשה את המערכה.
ועוד מילה אחת, בגלל כל האמור למעלה אנחנו ממליצים על ממירים שיודעים להתחבר לאינטרנט ולמשוך דברים מהאינטרנט ישירות ואפילו אולי (טפו טפו טפו) להתחבר לקבוצה שיתופית ולהינות מאד. הכוונה כמובן ל Dreambox.
DSmooch
הודעות: 18
תודה על העזרה והלתשובות המדוייקות.
רק אם ידוע לך אם כדאי להזמין חומרה מחו"ל בלי לקבל פטיש המכס..?
כן. אין חשש.
השאלה מה בדיוק אתה רוצה להזמין.
edilit
הודעות: 436
הצטרף: 26 נובמבר 2005, 14:00
שליחה על ידי edilit »
היום בשוק אשראלי קיים מקלט MUTANT 200S (גם לינוקס)
יש הפשרות להיתחבר לאינטרנט והמכיר שלו פחות מי הDREAM500
גם מכיר סביר וגם נותן תוצעות טובות (עוד פעם -אני משווה לDREAM 500)
יש גם תמיכה טובה בפורומים
DSmooch
הודעות: 18
הייתי רוצה לקנות קמים צורבי CAS ואולי גם ממיר מחו"ל...!
שאלה אם רשום המחריר על החבילה (או על חשבונית בתוכה)....חברת המשלוח (כגון ups) תצתרך לדווח למכס...?
האם צריך לבקש שיוצאיו את החשבונית בכלל, או שינמיחו את ערכה?
אתה מצליח לקרוא מה שאתה כותב?
asherlugasy
הודעות: 2
הצטרף: 25 ספטמבר 2006, 13:55
שליחה על ידי asherlugasy »
היי....בקשר לשאלתך על יבוא מחו"ל.....ביצעתי רכישה מאתר באנגליה(שתי ממירים וכרטיסי קאס) ולהפתעתי המכס התחשבו למדי ולמעט מע"מ לא נדרשתי לשלם מס כל שהו...אבל חברת השילוח יו,פי,אס גבתה מחיר ממש שערוריתי.....
יש ברשותי כרטיס קאס שלא בשימוש אפשר לעשות החלפה או מכירה.... אם מעוניין צור קשר
054-7574070
אשר
