אזהרה לקונים דרים בוקס 500 בארץ
לאחרונה אני שומע יותר ויותר על אנשים שכביכול "מוצאים דילים" מצוינים לדרים 500 (דרימון כפי שאנו קוראים לו) במחירים זולים של כ 1000-1200 שקל.
אני גם שומע על הרבה (יחסית) תקלות בממירים האלה.
מדובר ביבוא של זיופים מסין שהביאו לארץ.
אני ממליץ לכם לא לקנות את הזיופים האלה כי האחריות שכביכול ניתנת היא של אותו אדם שהביא את הכמות והיום הוא קיים ומחר מי יודע.
ההמלצה שלי היא לקנות או בהזמנה מגרמניה או מהיבואן הרשמי בארץ.
ואם כבר מדברים על המלצות אז אני בכלל הייתי ממליץ על ה 7020 ולא על ה500.
תשימו לב שהמחירים של שני הממירים האלו יורד בגרמניה וגם שער האירו יורד אז זה הופך את המחיר ליותר קרוב למחיר של הזיופים מה שהופך את קניית הזיוף לטפשות גמורה.
avisigal
הודעות: 546
הצטרף: 06 יוני 2006, 19:18
שליחה על ידי avisigal »
איך מבדילים בין המזויף למקורי.
יש מספר לא קטן של מכירות יש שנייה.
תודה אבי.
מאד קשה. ממה ששמעתי זה שהזיופים ממש קשים להבדלה.
הנה מס' טיפים כיצד לזהות דרים מזוייף.
הבעיה היא שרוב הזיופים הם בתוך הדרים.
אוליי המומחים יצליכו להציץ לתוך הדרים דרך פתחי האיוורור....... :lol:
http://www.dream-multimedia-tv.de/english/news.php
ישראל
לדעתי אם המחיר נמוך זה בטוח זיוף.
miki1
הודעות: 410
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 19:43
מיקום: מרכז הארץ
שליחה על ידי miki1 »
לאחר בירור מול היבואן התברר:
דרים סיני הינו דרים אמיתי המיוצר עד לא מזמן עבור הגרמניים ורק לאחרונה גרמניים החליפו מםעל ייצור ואברו לאחר.
אם הוא יהיה בסדר לאורך זמן אז חד משמעית אין מה להתקרב לכל ממיר שיתופי אחר.
זאת דעה שלי אישית.
זה קישקוש. זה זיוף ושלא ימכרו לך סיפורים.
dmitrysh
הודעות: 632
הצטרף: 27 פברואר 2006, 13:04
שליחה על ידי dmitrysh »
פעם דובר על זיוף שבא בקופסא פשוטה, כאשר המקורי מגיע בקופסא יפה עם התמונה שלו ומדבקה הולוגרפית.
הזיוף הזה מגיע עם קופסא שדומה למקורית?
dr
הודעות: 284
הצטרף: 19 אפריל 2004, 16:59
מיקום: ת"א
שליחה על ידי dr »
אני לא רואה בעיה ב דרים מועתק אם הוא עובד אז אחלה
הרי גם את ה דרים מייצרים ב סין והאכות שלהם היא על הפניים
פרופלור
הודעות: 4494
הצטרף: 27 דצמבר 2004, 22:43
שליחה על ידי פרופלור »
איכות ייצור במדינות מזרח נקבעת על ידי החברה האחראית על הייצור. היא שולחת מומחים, מחזיקה למעשה את המפעל ומפעילה את ביקורת טיב בקו הייצור ולכן יש הבדל גדול !!! בין איכות מוצר שאינו בפיקוח כזה לבין המוצר שבפיקוח החברה המפתחת גם אם שניהם מיוצרים באותה ארץ וכאן אני לחלוטין לא מסכים עם DR וזה כן משנה מקורי או מזויף. לגבי טענת MIKI1 לגבי שזה המפעל "לשעבר" זה כזה קשקוש, הרי אתה מיקי בעצמך לא מאמין בזה! רק סוחרים ישראלים יכולים להמציא סיפור כזה. אם זה היה מפעל "לשעבר" והוא ומיקומו ובעליו ידועים לחברת DREAMEDIA והוא היה ממשיך לייצר מכשירים ללא אישור - הוא היה נתבע ונסגר תוך ימים.
בלי קשר אני אינני נביא שחורות, הלוואי שהכל ימשיך לעבוד לכולם ;) וכולם יהיו מרוצים, אבל ראו הוזהרתם.
דרים מזויף זה בתרגום חלום מזויף.... ;)
חג שמח לכולם!
פרופלור
miki1
הודעות: 410
מיקום: מרכז הארץ
יא אני מאוד מעריך אותך ומזמין לבחון את המכשיר.
המכשיר הכן מגיע בקופסה זהה לחלוטין לקופסה המקורית (כולל הלוגרמה).
לגבי טענה: דרים=חלום אני לא כל כך בטוח.
איכות התמונה לא משהו וכאב ראש לא קטן, אבל אצלי זה עוד ממיר באוסף.
מיקי, אני מסכים איתך לחלוטין לגבי איכות התמונה של הדרימון.
לגבי הזיופים האחרונים שאני מדבר עליהם, הם ממש כמעט לא ניתנים להבדלה. לא בקופסא ולא במבט חיצוני. יש ממש פרטים קטנים שצריך להיות מומחה כדי להבדיל.
כל מה שאני אומר זה שתזהרו. תמיד יש כאלו שינסו למכור לכם במחיר המלא מכשיר מזויף ובכלל כדאי לדעת מה קונים.
miki1
הודעות: 410
מיקום: מרכז הארץ
מסכים בהחלט
benny
הודעות: 153
הצטרף: 07 אוגוסט 2006, 23:53
שליחה על ידי benny »
גם הדרים המקורי מיוצר בסין
נראה לי שההבדל בין שתי הדרימונים זה הבדל של זמן שימוש ולתכופה של שנה אפשר לדעת מי שילם יותר
לי נראה שאין הבדל בין שתי הממירים הם זהים כמעט לחלוטין
מה שמעלה שאלה מאיפה באמת הם באו לכו תדעו
הזמן יעשה את שלו
יש הבדלים והם בעיקר ברכיבים האלקטרוניים שמורכבים על הלוח הראשי.
כפי הנראה יש מעין הברחות מהמפעל המורשה של דרים של חלקים עיקריים לאנשים שמזייפים, אלו רוכשים את הרכיבים ומלחימים בעצמם. הבעיה שהם קונים רכיבים זולים יותר והתוצאה לא תאחר לבוא.
שמעתי שאחד מבעלי הפורומים הישראליים ללווינים החל להביא סחורה כזו אז מי שרוצה אני בטוח שידע למצוא איפה לקנות.
אני כמובן מזכיר שיש בארץ יבואן רשמי וחוקי של דרים בוקס. (וזה לא אני - חחח )
dr
הודעות: 284
מיקום: ת"א
שליחה על ידי dr »
הרכיבים בדריםבוקס הם סטנדרטיים
לא צריך להבריח אפשר לקנות בכל מקום בעולם
אני לא רואה שום בעיה אלא אם האיכות היא ממש על הפנים
אם המכשיר עובד שנה ברציפות ללא בעיות אזי לא צריכה להיות כל בעיה
דא
האיכות של הדרים המקורי היא על הפנים יצא לי לתקן כ 5 מקלטים
miki1
הודעות: 410
מיקום: מרכז הארץ
מסכים עם DR .
הכוונה שלי בהברחות לא לרכיבים הבסיסיים אלא ללוח הראשי ולקופסא. את הרכיבים הם קונים.
העניין הוא שבאמת הדרים 500 יש לו איכות על הפנים. איכות התמונה שלו היא נמוכה ביותר. זה נובע מחסכון שנעשה בתכנון המכשיר בכדי ליצור מכשיר קטן וזול. מעגלי הוידאו שלו עובדים ב 8 ביט פריים וזו הבעיה. גם נעגלי ה ethernet שלו בעיתיים מה שגורם לתופעות קשות בסטרים למחשב לצורך צפייה או הקלטה.
עד כה באמת מי שרצה ממיר שיתופי כדי להצטרף לשיתוף ולא רצה ללכת על ממיר איכותי כמו ה 7020 היה נאלץ להתפשר.
היום המצב השתנה עם הMutant 200. מדובר בממיר עם איכות וידאו טובה וללא נחיתות ממירים טובים אחרים.
המחיר שלו זהה בקרוב למחיר שמוכרים בארץ את ה 500 המזויף. אז תעשו חשבון מה כדאי ומה עדיף.
BMWH1
הודעות: 879
הצטרף: 19 מאי 2006, 14:56
שליחה על ידי BMWH1 »
שלום לכולם
לפי התגובה האחרונה לא מומלץ לקנות דרים 500S אלא ממירים אחרים-7020-7025 Mutant 200 תקנו אותי אם אני טועה כלומר לפני הזיופים הממיר היה מומלץ.
