המלצה למקלט לוויני פשוט לרכישה בארץ
bennykoo2003
הודעות: 649
הצטרף: 23 פברואר 2004, 21:30
מיקום: מרכז
שליחה על ידי bennykoo2003 »
מבקש המלצה למקלט לוויני דיגיטלי פשוט עם לפחות חריץ אחד ל-CAM
הנ"ל עבור חברים מחו"ל שיש להם דירה בארץ ומעונינים בקליטת הוטבירד.
איזה מקלט מומלץ מי הסוכן בארץ וסדר גודל מחיר אם מישהו יודע?
החברים מאנגליה ולא בטוח שכדאי להביא משם את הציוד.
אודה לעזרה
בני
mr dish
הודעות: 1697
הצטרף: 27 דצמבר 2003, 17:09
שליחה על ידי mr dish »
לשם מה הם צריכים ci? האם הם מביאים איתם מנוי??? אם לא - הרי שכל מכשיר fta זול (אפילו סיני, רחמנא לצילן...) יתאים. סיפור של 100 דולר.
100עכוז
הודעות: 30809
של מי הדירה? שלהם? או שכורה? האם הצלחת כבר מורכבת או שצריך להרכיב? מה הם אוהבים לראות האנגלים האלה? בכמה אנגלים מדובר?
יש לי עוד שאלות לאחר כך.
bennykoo2003
הודעות: 649
מיקום: מרכז
1. הדירה שלהם ואת הצלחת אני ארכיב להם.
2.הם מנויים על SKY אבל לא מעונינים לסחוב איתם את הממיר.(לא ידוע לי על CAM של SKY וצריך המקלט והכרטיס)
3. לא משתלם להם להרחיב המנוי שכן מקלט נוסף יעלה להם 100 שטרלינג + מנוי חדשי של 15 שטרלינג.
הם באים מספר פעמים בשנה לשבועות בודדים לארץ.
4. החלטנו יחד על הוטבירד כרגע מאחר ו-א. לא דורש אנטנה גדולה שאמורה להיות ממותקנת על קיר המרפסת.
ב. יש שם מספיק תכניות FTA באנגלית - בעיקר חדשות העולם
ג. FTA פולני לאבא הפולני והמבוגר שמגיע לעיתים אתם.
5.למה לא סיני פשוט FTA - פשוט מהסיבה שבעבור עוד כמה גרושים נראה לי שניתן לרכוש את ה"אופציה"
להוסיף בעתיד MR או כדומה שאני אעדכן להם ולהרחיב את הרפרטואר.
בני
bennykoo2003
הודעות: 649
מיקום: מרכז
ובכל זאת אפשר לקבל עצה????????????????
או שלאף אחד אין דעה או חשק לעזור!
בני
lorry
הודעות: 475
הצטרף: 20 פברואר 2004, 13:54
מיקום: London
שליחה על ידי lorry »
Benny
it sounds like you know what you are talking about and knows your way around satellites
I dont yhink you need any advice, but if you insist, why dont you get them a humax with a ci. that should do the job.
bennykoo2003
הודעות: 649
מיקום: מרכז
לורי
אכן אני מתמצא בלווינות ולווינים אבל אני בכלל לא מכיר את שוק המקלטים בארץ. את המקלט שלי רכשתי לפני
כשנתיים ואני מאד מרוצה ממנו ECHOSTAR AD3000IP שהוא או שכמותו יותר מידי משוכלל עבורם.
אני מנסה לעזור לחברים מאנגליה לדיל הטוב ביותר עבורם.
הסברתי את השיקולים וכל הצעה תתקבל בברכה.
אני לא אהסס לשלוח אותם גם אליך רק שאדע מה מומלץ ,פשוט ולא יקר.
ועכשיו לגבי הצעתך: על איזה דגם של HUMAX אתה ממליץ?
תודה (ושהתמיכה מגיעה מאנגליה ולא מהארץ.......... פרט למייל אישי שבכל זאת צדיק ישראלי אחד שלח לי)
בני
הודעות: 30809
בני,
מה טווח הכסף להשקעה?
כמו שכבר אמרו פה לפני, אקוסטאר זה יחסית יקר. יומקס 5400 זה גם לא ממש זול.
אם תגיד את הסכום שאתה מקצה לעניין נוכל לעזור קצת יותר.
בכל מקרה - אל תעלב, אתה שואל שאלות כבדות משקל ואף אחד לא אוהב שאחר כך באים אליו בטענות "למה המלצת לי על הזבל הזה"...
mr dish
הודעות: 1697
בני - יש לך טענות רבות מידיי יחסית לשאלה הבנאלית שהצגת לנו....אם כל שנדרש זה מכשיר fta עם אפשרות עתידית לאיזשהו קאם, לך על magnum 250 cixl או טופפילד 3000 ! שניהם עולים פחות מ-900 שקל. ולגבי הבקורת שהעברת על התגובות שלא סיפקו אותך - אני מקווה שתבחן עצמך היטב ותווכח שלא היה כל מקום להיות בקורתי. |לחיים|
100עכוז
sharon
הודעות: 136
הצטרף: 07 מרץ 2004, 02:50
מיקום: בודפשט הונגריה
שליחה על ידי sharon »
או, מיסטר דיש, סוף סוף מישהו נותן פה שם ודגם ומחיר משוער ולא תשובות כלליות. תודה.
אני, בתור אחד שלא מתמצא, לא יודע כמה אני אמור להקצות לממיר. אני לא יודע מה טווח המחירים בשוק, ומה נחשב ראלי ומה נחשב יקר. בגלל זה טוב שנתת דגם ומחיר.
תבינו שלא כולם מתמצאים.... :roll:
ותחשבו על זה..... :idea:
"...ותודה להוריי שהביאוני עד הלום..."
הודעות: 6071
בני
גם אני מצטרף להמלצת מר דיש
וחושב שמקלט מגנום דגם 250 CIX - ( בקופסה הירוקה ) ,
הוא פתרון מצויין וגם לא יקר . וגם ניתן להטעין בו קודים לפיצוח VIACCESS 1 .
מה שיוסיף מס ערוצים נוספים באנגלית לאלו ב FTA כגון CNN ו- BBC PRIME
מחירו ללא התקנה כ- 900 ש"ח .
במידה ותרצה את שם הסוכן אשמח להעביר לך במסר אישי
bennykoo2003
הודעות: 649
מיקום: מרכז
אני שמח שהצלחתי לעורר קצת את החברה ולקבל תגובות לענין.
לאחדים השאלה בנלית אבל לגבי היא מג'ורית אחרת לא הייתי מבקש עצות ומנסה להסתדר לבד.
מאחר ואני בכל זאת מכבד את הפורום וסומך על חבריו בקשתי לחלק את התלבטויותי עם אחרים ולשמוע לעצתם.
ברור היה לי מראש שאקבל תגובות ועצות שונות אבל ההחלטה היא בסיכומו של דבר שלי ולא עלה בדעתי לבוא בתלונות לאף אחד גם אם החלטתי תתברר כשגויה.
וחזרה לענין: אני בכל זאת מעונין במקלט עם לפחות סלוט אחד של CI בסדר גודל מחיר של כ-200 יורו (איזור ה-1000 ש"ח) זאת במידה וניתן להשיג ממיר סביר במחיר הנ"ל. במידה ולא ניתן להעלות את התקציב.
עצתכם נחוצה לי כי אין לי מושג כרגע אילו סוגי ממירים משווקים בארץ וסדר גודל המחיר לבקשתי
ותודה על העזרה
בני
sathack
הודעות: 1729
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 11:46
מיקום: קרית מוצקין
שליחה על ידי sathack »
ברשותי מקלט של סקאי מדגם פנסוניק 20 למכירה - 400 ש"ח. זה בקושי 50 פאונד.
כך יוכלו להביא עימם רק את הכרטיס ולהפעילו בארץ.
כתוב לי למייל sathack@gmx.co.uk
הודעות: 6071
sathack
צר לי לאכזב אותך . |לא|
אך כרטיס של SKY מחותן למקלט ספציפי ולא ניתן להעביר כרטיס ממקלט אחד לאחר .
כך גם עובדים ב YES בארץ ....לשתי החברות יש קידוד של NDS - VIDEOGURD .
פרי פיתוח ישראלי - ככה זה המוח היהודי ממציא לנו פטנטים !
sathack
הודעות: 1729
מיקום: קרית מוצקין
לא מדויק. אכן, כל כרטיס מחותן למקלט ספציפי, אולם מי שברשותו מנוי חוקי יכול לרכוש מקלט אחר, ולהעביר אליו את המנוי. פשוט צריך לציין בפני סקיי כי יש לך מקלט, ולתת להם את המספר הסריאלי שלו.
כמובן שאז הוא "מחותן" רק למקלט החדש, ולא לשניהם.
הודעות: 30809
נו באמת - אז מה לא מדויק בדברי ידידנו גלובל??? זה שאם מתקשרים למוקד אז הם יכלים לעשות עוד חתונה? הרי אתה בכל מקרה נשאר עם כרטיס שעובד רק על מקלט אחד - אז כאן לא מדויק???
7eva
הודעות: 1580
הצטרף: 22 פברואר 2004, 23:40
שליחה על ידי 7eva »
השאלה היא, איך לשנות מספר של הממיר :wink:
אבל כאמור, אנחנו לא מדברים כאן על "יס" :!:
sathack
הודעות: 1729
מיקום: קרית מוצקין
איך הגענו מהצעה לממיר של סקאי ב 50 פאונד לשינוי מספר הממיר ?
איזה קרימינלים אתם ! :lol: :wink:
הודעות: 6071
sathack
אם הם ישנו את הממיר המחותן במוקד שרות הלקוחות של SKY
הם יצטרכו לחזור על הפעולה הזאת כשיחזרו מחופשתם חזרה הביתה לאנגליה .
השאלה האם זה אפשרי בכלל ? והאם זה הליך פשוט שם ב SKY ?
Raviv
הודעות: 893
הצטרף: 26 דצמבר 2003, 01:51
מיקום: מרכז-אירופה
שליחה על ידי Raviv »
נתוני הממיר נכתבים בכרטיס עם האיתחול שלו. לשם שינוי, סקאיי שולחים EMM (הוראות) ספיציפיות לכתובת הכרטיס, ממש כמו שינוי חבילה. מי שיכול לתת מידע מדוייק על התהליך זה לורי שהוא, בין היתר, ספק של סקאיי.
בדרך כלל זה נעשה לבקשה של ספק או נותן שירות, כאשר הממיר של המנוי מוחלף (תיקון, UPGRADE וכו')
