freepass99
הודעות: 79 הצטרף: 22 יולי 2005, 15:58
שליחה
על ידי freepass99 » 28 נובמבר 2006, 23:43
התקנתי את הפלאגין SATAN והוא כביכול אומר שהוא הוריד את הKEY והתקין אותם אבל אני לא רואה כלום...
האם הבעיה אצלי או שהפלאגין לא עובד...?
Has thanked: 11 פעמים
Been thanked: 45 פעמים
שליחה
על ידי י א » 28 נובמבר 2006, 23:52
The_One
הודעות: 743 הצטרף: 18 יוני 2006, 16:44
שליחה
על ידי The_One » 29 נובמבר 2006, 00:54
על מה כל הפניקה אצלי TPS עובד חלק עם סוג הקדקוקד החדש ואני רואה כמעת כל ערוצי TPS בלי בעיות
sufgi
הודעות: 841 הצטרף: 16 מרץ 2006, 08:34
שליחה
על ידי sufgi » 29 נובמבר 2006, 06:40
עם איזה ממיר אתה עובד ?
מאיפה הורדת את העדכון ?
lezanz
הודעות: 3 הצטרף: 26 אפריל 2005, 10:25
שליחה
על ידי lezanz » 29 נובמבר 2006, 08:30
You are really the only one that have find a solution.
So, please Share !!!!!
שליחה
על ידי י א » 29 נובמבר 2006, 11:34
הכל קישקושים...
או מנוי חוקי או שיתוף של מנוי חוקי. אין עדיין פריצה.
The_One
שליחה
על ידי The_One » 29 נובמבר 2006, 13:24
אתם מתכוונים ערוצי TPS על הוטברד נכון אז יש לי מכשיר ששמו STARBOX שבאמצעות שיתוף בלי תשלום אני רואה הערוצים של TPS
יש אצל משתמש ששמו benny אותו מכשיר תשאלו אותו ואתם תראו שערוצים נפרצים
שליחה
על ידי י א » 29 נובמבר 2006, 13:44
אתה מבלבל בין פריצה לשיתוף.
אתה קנית ממיר שיתופי כמו הוויזנט ואתה רואה את הערוצים דרך שיתוף. אחרי שנה גם אתה תצטרך לשלם להם כדי שימשיכו לתת לך שיתוף.
The_One
שליחה
על ידי The_One » 29 נובמבר 2006, 15:09
נכון אני חשבתי שהם מדברים על שיתוף לגבי פריצה אז אולי אין קודים חדשים ואני אומר לך בפעם המי יודע כמה אין פה לשנה זה כל הזמן יש שרתים לחברה הזו אז זה פועל ומי שמחזק אותי הוא benny
אין פה תשלום עבור שיתוף אפילו עוד 10 שנים כך אמר לי מי שהביא את המכשיר
שליחה
על ידי י א » 29 נובמבר 2006, 15:38
נראה בעוד שנה...
haim723
הודעות: 513 הצטרף: 29 אפריל 2006, 18:07
שליחה
על ידי haim723 » 29 נובמבר 2006, 15:41
נכון, אבל השרת יכול להיסגר גם מחר בגלל שזה לא חוקי.
The_One
שליחה
על ידי The_One » 29 נובמבר 2006, 15:44
אם השרת בארץ אז אפשר להגיד שכן אבל מקור השרת לא ידוע אז קשה מאוד למצא אותו וזה יקח שנים עד שיבינו שמכשיר הזה יש בו שיתוף כי המכשיר הזה יחסית חדש
לא צריך לחכות שנה המכשיר אצלי חצי שנה אז עוד חצי שנה נראה
oriel
הודעות: 2035 הצטרף: 25 מרץ 2004, 16:19
שליחה
על ידי oriel » 29 נובמבר 2006, 16:26
ולמה נראה לך שהשרתים יעבדו כ"כ הרבה זמן (שנים)...אין כלום בחינם...
לא סתם מתחייבים לך לשנה, ולא יותר שקונים תמכשיר הזה...
The_One
שליחה
על ידי The_One » 29 נובמבר 2006, 16:40
אם אתם לא מאמינם אז איך שאתם רוצים אז נחכה חצי שנה ונראה מקור השרתים לפי מה שהבאנתי בא ממזרח אירופה שם הרבה דברים לא חוקים עובדים לעומת מערב אירופה
שליחה
על ידי י א » 29 נובמבר 2006, 16:50
אתה כנראה לא מבין מה זה שיתוף. שיתוף זה שאנשים קונים מנוי חוקי בתשלום ומחברים למנוי את מי שקונה את הממיר. אבל זה עולה להם כסף והרבה כסף.
The_One
שליחה
על ידי The_One » 29 נובמבר 2006, 16:59
אני מבין מה זה שיתוף אבל אין לי שם חדש שאפשר לשתמש בו כדי להגיד איך המכשיר פורץ את הערוצים האלה לכך אני משתמש במוסג שיתוף
אז זה כך המכשיר שלי מתחבר באמצעות האינטרנט שרת מסוים ואז הערוצים נפרצים כאשר מעדקן השרת כל הזמן קודים חדשים באמצעת משהוא במכשיר ששמו SMARTCARD
rloulou2000
הודעות: 832 הצטרף: 04 מאי 2006, 14:13
שליחה
על ידי rloulou2000 » 29 נובמבר 2006, 17:01
זה נכון שזה עולה להם כסף, אבל הרי החברה מרוויחה ממכירת הממירים האלה (כל ממיר עולה לפחות 1300 ש"ח), ואתה יודע שהמחיר הזה גבוה ביחס לממיר זה... הרי מפה בא הכסף ודרך מנוי אחד משתפים כמה אנשים, וככה אני חושב שזה משתלם להם וגם לקונים...
The_One
שליחה
על ידי The_One » 29 נובמבר 2006, 17:21
ל rloulou2000 אתה צודק ב 100% כך אני הסברתי קודם לגבי המכשיר הזה אז לא לקחו אותי ברצינות
מחיר המכשיר בתחילה היה 1500 עכשיו ירד ל 1000
BMWH1
הודעות: 879 הצטרף: 19 מאי 2006, 14:56
שליחה
על ידי BMWH1 » 29 נובמבר 2006, 17:52
ערב טוב לכולם מהיכן קונים מכשיר כזה? תודה לעונים.
The_One
שליחה
על ידי The_One » 29 נובמבר 2006, 17:54
יש חנות של אלקטרוניקה בהדר בחיפה שאפשר לקנות משם את המכשיר אני לא מפרסם את זה בשביל חנות הזה שירויח כי אני פשוט יודע רק על החנות הזה אם מישהוא יודע על חנות אחר שיפרסם
