אם כן לאיזה כיוון אני צריך להצמיד אותו?או לחלופין להצמיד להוטבירד או סיריוס לקליטת לווין קרוב אחר (אני מתכוון להצמדה עי איזולירבנד וסיליקון)לאיזה מהם הכי קל?באיזה כיוון עליי להצמיד?לא משנה לי איזה לווין ליקלוט.זה רק בישביל הניסיון והלימוד.תודה
sl17 תודה. לא האמנתי שזה כזה פשוט... רק שמתי את ה LNB במיקום בלי לשחק אפילו חצי דקה ויש %99 סיגנל.היה לי פוקס?או שעמוס ניקלט בקלות?לפני 3 שנים שיחקתי 4 שעות בהוטבירד התיאשתי והבאתי מתקין
זה ממש לא פוקס.קל מאד לתפוס את עמוס בדרך שציינת
רק על תשכח לסובב את ה - LNB כך שהפלאג (חיבור) שלו נמצא בשעה 5 אם אתה עומד מאחורי הצלחת
או שעה 7 אם אתה מול הצלחת.
כול הערוצים שעלו לי בסריקה הם וורטיקלים וסיגנל מלא.ועלו רק 4 הוריזונטלים FTA גם סיגנל מלא בליינגסאט יש עוד תדרים H שבהם אין לי סיגנל חלקם חופפים(אותו תדר פעמיים גם בH וגםבV איך זה יתכן?)
כמו שאמר יא אם אתה מעוניין רק בערוצים 2 ו- 10 ואתה מקבל אותם טוב אז הכל בסדר אבל אם תהיה
מעוניין לקלוט ערוצים נוספים ואני לא רוצה לפרט למה אני מתכוון אז אם לא כיוונת כמו שצריך את ה - LNB
חלק מהערוצים לא תקלוט וזה אגב נכון בכל לווין כמובן ולא רק בעמוס.
