מעוניין להתקין 16E 15W 8W כמה שאלות בנוגע להתקנה
nalozazi
- הודעות: 256
- הצטרף: 20 אוגוסט 2006, 16:30
שלום לכם!
רציתי להוסיף את הלווינים הבאים לשתיי הצלחות של המטר שיש לי עכשיו
להלן הלווינים שאני רוצה להוסיף:
16E 8W 15W
הובכן יש לי שתיי צלחות
האחת של מטר עם עינית ל 13E.
והשניה של 90 ס"מ מכוונת ל 7W.
האם ישנה אפשרות של הוספה של הלווינים האלו על שתיי הצלחות שיש לי ?
אם כן אם אפשר פירוט איך זה יעשה.
ואם לא איך הייתם ממליצים לי להתקין את הלווינים האלו?
כמו כן איפה יהיה אפשרות לקנות דייסיק של 10 ?
והאם הגדרות דרים מסובכות למערכת כזאת ?
איזה סוג של עיניות של איזה חברה הייתם ממליצים ?
16E 8W 15W
Say hello to my little friend!!!
את 8W אי אפשר ליקלוט צריך לפחות 1.80
את 15W אפשר ליקלוט עם הצלחת של 7W כמו כן אפשרי להוסיף גם את עמוס
את 16E אתה יכול להוסיף וגם את 7E או 5E
עם קצת מיומנות אתה יכול בצלחת של 13E להוסיף את 16E 26E
ובצד השני 10E 5E
מאד קשה לשים את 7E ו5E ביחד
דייסק 10 יש לרמי מהפורום MAYDASSA
מומלץ
ההגדרות מאד פשוטות והמעבר בין הלווינים מאד מהיר
לי יש את הדייסק הזה וחיברתי 12 LNB
ישנה אפשרות לחבר לדייסק הזה 40 LNB
למיקרה הצורך
בהצלחה
ובצד השני 10E 5E
בהצלחה
מילה טובה לא עולה כסף
nalozazi
- הודעות: 256
עקרונית 8W אני רוצה לקלוט בשביל החבילה של אורביט יש אפשרות להתקין אותה אם זה
רק לחבילה של אורביט ?
עמוס מיותר בשבילי יש לי כבר את הערוצים הישראליים.
מה הייתה ממליץ להתקין 5E או 7E ?
מה אתה אומר על התוכנית שלי בינתיים.
צלחת אחת של 7W 15W
צלחת שניה של 13E 16E 26E 10E 5E
+עוד צלחת של 1.60 שיש לי כבר עם 42E
יוצא לי 8 לווינים נשארו לי 2 לווינים עם איזה לווינים אפשר למלאות את שתיי הכניסות שנותרו איזה
לווינים אתם ממליצים ? הערה ישנו גם עוד צלחת של 1.60 שלא ציינתי מקודם.
מה אתם תהיה העלות של התקנה של מתקין על הצלחות האלו עם כל מה שציינתי + דייסיק ?
ויש איזה מתקין שמומחה בנושא של צלחות עם הרבה LNB שיוכל לבוא להתקין אצלי בצפון ?
צלחת אחת של 7W 15W
Avi.s
- הודעות: 385
- הצטרף: 28 ינואר 2004, 10:57
- מיקום: חיפה
Avi.s
- הודעות: 385
- מיקום: חיפה
אולי השאלה שלי לא מנוסחת נכון
האם עבור מי שלא מחובר לשיתוף ומסוגל רק לקלוט ערוצי FTA כדוגמת MBC2 MBC4 ONE וכמו כן
לפתוח ערוצים מוצפנים עם אמולציה בלבד (מה שאין כל כך בניילסאט ובאראבסאט) יש טעם להוסיף 26E אם
כבר יש לו 7W.
אני שואל כי לפי מה שהבנתי אבל אולי אני טועה, יש כפילות בין שני הלווינים בהרבה ערוצים מהסוג שאני
יכול לצפות כמובן
כבר יש לו 7W.
יכול לצפות כמובן
Avi.s
- הודעות: 385
- מיקום: חיפה
nalozazi
- הודעות: 256
בבקשה אם מישהו יכול לענות על השאלות שלי.
איזה סוג של LNB אתם ממליצים לי לקנות של איזה חברה ? ואיפה אפשר לקנות אותם.
אין אפשרות להתקין את 8W רק בשביל חבילת אורביט ? כי עקרונית אני קולט תדר אחד שלהם שנמצא על 8W
קולט אותו על 7W .
או שיש את החבילה ב 26E ? כי ראיתי כמה תדרים של אורביט שם האם החבילה קיימת גם שם ?
קולט אותו על 7W .
אז ככה
אם יש לך 1.60 שמכוונת 42E סובב אותה ל 13E והלווינים יקלוט הרבה יותר טוב
והצלחת1.20 שמכוונת עכשיו ל 13E סובב אותה ל 42E
אני מעדיף את 7E על ה5E למרות שב 5E יש פריצות
תתקין כך :
1. 4W7W15W
2. 7E10E13E16E26E בצלחת אחת של 1.60
3. בצלחת 1.20 42E39E
כך שיש לך 10 LNB
אם עמוס לא נחוץ לך תנסה ליקלוט את 5E צריך הרבה סבלנות
כמו שכבר כתבתי לך רמי NAYDASSA הוא מתקין מומחה בתחום יש לו את הדייסק 1*10
אני לא יודע אם הוא יגיע עד הצפון אבל מאד כדאי שהוא יעשה את העבודה.
לגבי אורביט לא כל החבילה משדרת על 8W אלומת מיזרח תיכון לכן תתקין 26E גם ככה יש מקום לLNB על הצלחת.
בהצלחה
תתקין כך :
1. 4W7W15W
כך שיש לך 10 LNB
בהצלחה
nalozazi
- הודעות: 256
תודה AHGI !!!!
הבעיה שאין לי צלחת של 1.2 יש לי שתיי צלחות של מטר.
מה אתה אומר אם אני אשים ככה:
צלחת מטר עם: 7W 15W
עוד צלחת של מטר עם: 7E 10E 13E 16E 26E
צלחת של 1.60 עם: 42E 5E במידה ואפשר לשים 5E יחד עם 42E
שאלה: האם כל החבילה של אורביט משודרת ב 26E ?
לדעתי המלצה של בן אדם זה לא פירסום זו דעה כי כל אחד יכול להגיד שבן אדם אחר הוא
מתקין יותר טוב זה הופך לפרסום כאשר אותו בן אדם שממליץ עובר את גבול הטעם הטוב
ומפרסם הרבה אשכול עם המלצות לאותו מתקין זה פרסום.
צלחת מטר עם: 7W 15W
לא בדיוק
צלחת של מטר ל 7-15W
צלחת השניה של מטר 42-39E. זה יהיה קצת חלש את האלומה הצפונית של 42E טיקלט חלש
ככל הידוע לי את הכדורגל משדרים באלומה המערבית (לא סגור על זה) אגב שמכר שלי קולט את 42E אם צלחת 80 ס"מ
לא ניתן ליקלוט את 5E ן42E ביחד\
בכל מיקרה סובב את ה 1.60 ל13E וההתקנה תהיה לפי הסדר שכתבתי בהודאה הקודמת
בהצלחה
צלחת של מטר ל 7-15W
בהצלחה
