חיבור כבל 21 פינים מהממיר
dultsi
הודעות: 326
הצטרף: 09 ספטמבר 2004, 16:39
שליחה על ידי dultsi »
לאחרונה חיברתי כבל סקארט (21 פינים) מהממיר למסך ה-LCD ושמתי לב כי קיים רעש רקע ברמקולים של הטלוויזיה בזמן השידור. ניתן להבחין בתופעה בצורה משמעותית כאשר הממיר נמצא במצב MUTE ועוצמת השמע במסך גבוהה. רעש "באז" קיים ברקע והוא משתנה בהתאם לשידור בתמונה. למשל, אם מוצג מסך לבן בפרסומת, הרעש מתגבר, ולעומת זאת, אם קיים מסך שחור הרעש קטן.
1. הייתכן כי כבל הסקארט הוא ברמה נמוכה (עלה לי 50 ש"ח) והוא לא מבודד טוב?
2. האם יש בעייה בטלוויזיה עצמה(sony bravia)?
תודה מראש!
pakwan
הודעות: 2268
הצטרף: 01 אפריל 2005, 11:12
מיקום: נתב"ג
שליחה על ידי pakwan »
לא חושב שהבעיה בטלויזיה עצמה
אצלי זה קורה שאני מחבר יותר מיציאה אחת לממיר או למכשיר אחר, לדוגמא scart ו- RGB או S-video
כנראה שזה יוצר את ההפרעה בתדר, כשמוציאים אחד מהחיבורים זה מסתדר
oded
הודעות: 584
הצטרף: 09 ינואר 2005, 15:43
שליחה על ידי oded »
לפעמים הבעיה הינה בארקה של המכשירים הניזונים מאותו מקור מתח.הדרך הטובה לצאת מזאת הינה ע"י ניתוק מכשיר אחד אחרי השני עד לאיתור המכשיר המפריע .דרך אחרת הינה ע"י
חיבור כל המכשירים למסנן[CONDISIONER].
נכון, בד"כ הבעיה באה מהארקה לא טובה. בממירים שמחוברים למגבר קו של דירה הבעיה מתבטאת במיוחד בגלל שאותה אנטנה מחוברת גם לטלויזיות אחרות ולמקור חשמל ומכשיר אחד שלא מוארק טוב יכול להכניס רעשים לכל המערכת.
זה נושא לא קל לאיתור ודורש המון משחקים לניתוק חיבורי אנטנה.
adigoz
הודעות: 69
הצטרף: 04 יוני 2006, 00:29
שליחה על ידי adigoz »
מתקינים איזולטור ואז פותרים את הבעיה
dultsi
הודעות: 326
תודה לעונים...
איפה קונים איזולטור?
guysat
הודעות: 358
הצטרף: 13 דצמבר 2004, 19:23
שליחה על ידי guysat »
כפי שנכתב האיזולטור הוא הפיתרון ! הבעיה היא שהאיזולטור חוסם מתח ל_L.N.B ואז תקבל הודעה
NO SIGNALE לכן תצטרך בנוסף אילו ספק כח חיצוני בכדי להזין מתח ל-L.N.B ....
זה בהכרח המקור לבעיה. דבר ראשון תתחיל לנתק את האנטנה מהממיר ותראה אם הרעש מפסיק.
dultsi
הודעות: 326
תודה לעונים...
ניסיתי את כל הפתרונות שהוצגו וזה לא סייע. מאוחר יותר ניסיתי לוותר על הסקארט ולהתחבר עם כבל וידאו קומפוסיט והבעייה נפתרה, לכן זה מוביל אותי למחשבה כי הכבל באיכות ירודה...
אני אנסה להשתמש בכבל אחר ולאחר מכן אני אדווח...
לזה בדיוק התכוונתי, קשה מאד לדעת את מקור הבעיה. צריך לשחק ולנתק עד שהרעש נפסק ואז למצוא את המקור.
