שאלה: כבלים ולווין על אותו הכבל
yoramro
הודעות: 1278
הצטרף: 04 ספטמבר 2004, 20:00
שליחה על ידי yoramro »
שלום חברים,
הסיפור הוא כזה:
עברתי לבית פרטי חדש.
לארון התקשורת מגיע הקואקס של חברת הכבלים והקואקס מהגג (הכנה לחיבור צלחת של Yes)
נקודות הטלויזיה מכל החדרים מגיעות לתיבה בארון התקשורת.
מאחר ואני מחובר ל HOT, הטכנאי חיבר את הקואקס של הכבלים למפצל ושלח סיגנל לכל החדרים שביקשתי ובינהם חדר השינה. בנוסף הוא החליף לי את השקעים בקיר. לטענתו הם לא התאימו לתדרים של HOT אלא של Yes.
הבעיה היא שאני רוצה שסיגנל הצלחת על הגג (צלחת פרטית כמובן...), גם יגיע לחדר השינה
השאלה:
איך אפשר לשתף את הקואקס לחדר השינה בין הכבלים ללווין? אין התנגשות בתחומי התדר? אין הפרעה בין מתחי ה DC של הבקרות?
עלו לי כל מני רעיונות שאני לא בטוח שהם ישימים:
1. Combiner (יש כזה בכלל?)
2. ממתג AB בחדר השינה מול ממתג זהה בארון התקשורת.
אשמח לקבל רעיונות נוספים או הפניה לפתרונות קיימים.
תודה,
יורם
adam123
הודעות: 396
הצטרף: 22 פברואר 2005, 23:24
שליחה על ידי adam123 »
יש פריט בשם קומביינר(כ-40/50 ש"ח). הפריט מאגד לויין/כבלים ושולח האות המשותף לכל הביית.
הבעייה כאן היא שהחיבור צריך להתבצע בארון התקשורת על מנת להגיע לכל הביית.הבעיה השניה
הינה שכאשר תרצה לראות כבלים ולויין באותו שקע בקיר,תצטרך להיות מחובר בשני כבלים לכל
טלויזיה. הסיבה:בשקע הקיר בעיקרון קיימים שלושה חיבורים.חיבור TV לצפיה בתדרי הכבלים,חיבור
FM לחיבור עבור קליטת רדיו,וחיבור עם הברגה למחבר F לקליטת לויין.
אני מקווה שהאינפורמציה עוזרת לך.
yoramro
הודעות: 1278
תודה על האינפורמציה,
האם אתה יודע היכן ניתן להשיג את הקומביינר הנ"ל בארץ?
יורם
ahgi
הודעות: 3742
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
Has thanked: 31 פעמים
שליחה על ידי ahgi »
טלרן חולון
מילה טובה לא עולה כסף
ahgi
הודעות: 3742
שליחה על ידי ahgi »
ahgi @ 8/12/2006, 14:12 כתב: טלרן חולון
הנל לא מתאים ללוין
יש תואם לתדרי לווין ולכבלים יחד
השאלה היא מה תחום התדרים שהוט דיגיטל משדרים. אם זה בתחום ה 900MHZ ומעלה אז תיהיה התנגשות עם הלווין.
הפתרון של הקומבינר מתאים להוט אנלוגי אבל לגבי הדיגיטלי זה תלוי מה תחום התדרים שלהם.
yoramro
הודעות: 1278
בזמן שטכנאי Hot ביצע את ההתקנה בבית, הוא טען שהוא חייב להחליף את שקע Yes בשקע של Hot כדי לא לפגוע בשירות ה VOD. יש לי תחושה (עדיין לא מבוססת) ש HOT פלשו לתחום תדרי הלווין עם השירות הנ"ל.
max2003
הודעות: 480
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:28
שליחה על ידי max2003 »
אצלי יש הוט ויס על אותו כבל. בזמנו הודעתי ליס שאני מוכן להתחבר אליהם בתנאי שהם לא פוגעים לי בהוט, והודעתי להם שאין לי מקום בקיר לעוד כבל. התוצאה כאמור - יס והוט על אותו כבל. שניהם כמובן ממיר דיגיטלי ואני רואה VOD בלי בעיה.
אז אם כך התשובה ברורה.
yoramro
הודעות: 1278
max2003:
מי התקין את הקומביינר אצלך? yes? או שהתקנת אותו לבד?
geostant
הודעות: 1037
הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
מיקום: אינו מוגדר
שליחה על ידי geostant »
הקומביינר הזה תומך מ-5 ועד 2500 מגה
בהחלט מספיק להעברת HOT + YES על כבל בודד
תזדקק לזוג כזה,
אחד בארון התקשורת המשלב את הכבלים לאחד
ואחד בצד השני של הטלוויזיה אשר יפריד אותם בחזרה ל-2 כבלים
אם תחום התדרים של הוט הוא מתחת ל 900MHZ אז השקעים של יס עושים את הפיצול חזרה.
zeevtt
הודעות: 695
הצטרף: 20 דצמבר 2005, 22:18
שליחה על ידי zeevtt »
כאחד שעשה הרבה פליפ פלופ בין הלווין לכבלים אני יכול
לומר שלפני שה VOD נולד הם היו מחליפים את השקעים אחד של השני
yoramro
הודעות: 1278
תודה רבה לכל המשיבים
אני אקנה Combiner ואקווה לטוב
יורם
max2003
הודעות: 480
יס עשו לי את הקומביינר, בחריקת שיניים ובלית ברירה ואחרי שהמתקין ביקש אישור מהאחראי עליו שפנה לאחראי עליו שפנה למפקח שפנה למנכ"ל שפנה לנשיא ארה"ב שאישר. הם לא אוהבים את זה...
אצלי כשהתקינו יס אני אמרתי להם שיש לי אנטנה FM שחייבת להיות מחוברת לפריסה הבייתית אז הם בכלל לא התווכחו ושמו קומבינר.
adam123
הודעות: 396
אחל'ה של דרישה.
geostant
הודעות: 1037
מיקום: אינו מוגדר
max2003 @ 8/12/2006, 20:20 כתב: יס עשו לי את הקומביינר, בחריקת שיניים ובלית ברירה ואחרי שהמתקין ביקש אישור מהאחראי עליו שפנה לאחראי עליו שפנה למפקח שפנה למנכ"ל שפנה לנשיא ארה"ב שאישר. הם לא אוהבים את זה...
הם לא אוהבים את זה
אבל אם יאשרו להם לספק טלפוניה של HOT (מה שממש לא נראה לי)
הם יאלצו לעשות את זה עוד הרבה פעמים :lol:
