יש לי שאלה לגבי מחירים .
אני רוצה להוסיף על צלחת קיימת 2 LNB
מאחר שיש לי כבר 3 LNB עם דייסק של 4 , אז נדרש עוד דייסק כזה
ועוד אחד של 1.2 ( אני טועה ?)
הציעו לי מחיר של כ 500 ש"ח עבור הכל (LNB,דייסיקים , כיוון והתקנה).
המחיר סביר ?
יש מישהו זול יותר ?
כל הקשקוש הזה של הוספת LNB על צלחת אחת עם מליון דייסקים מסובכים ומתקנים רועדים וכל ענן קטן בשמיים גורם לקליטה משובשת...
הפתרון הנכון הוא צלחת 1.20 עם LNB 1 ומנוע קטןנטן שנקרא H to H וגם רואים מצוין את כל הלווינים בקשת (שמתאימים ל 1.20 מטר) וגם חוסכים את ההוצאה של 80 LNBים עם 50 דייסקים ומסתבכים בלי סוף. מנוע כזה אפילו לא דורש פוזישינר כי הוא מכיל בקר 1.2 בתוכו.
ערכה כזו יכולה לעלות סביב ה 1000 שקל.
תחשוב כמה עולה לך הצלחת (ובד"כ צריך 2 צלחות כי ה 42E לא נכנס עם ה 7W) וה LNBים והדייסקים והמתקנים.... ובסוף עוד סובלים מקליטה לא מושלמת...
בשביל שתי טלויזיות תחשוב כמה זה מייקר, כל ה LNBים צריכים להיות יציאות כפולות שמכפיל כמעט את המחיר, פעמיים דייסקים והכל כמו קרעי תרנגולות... ואל תשכח שאם יהיה בעיות קליטה בממיר הראשון אז גם בשני ובשלישי...
אני עברתי מצלחת קבועה קטנה עם 3 LNB לאותה צלחת ממונעת
לא בגלל בעיות קליטה, פשוט ראיתי שלאחרונה קורה הרבה שמעלים ומורידים לווינים ,סוגרים ופותחים ערוצים וחבילות, ולמה לשבור את הראש על איזה LNB לוותר בשביל לכוון אותו ללוין אחר, דוגמא טובה הייתה במונדיאל האחרון שכולם חיפשו את 7E בשביל M6 או את 42E בשביל איזה ערוץ טורקי אחר
זמן המעבר בין הלווינים הוא מאוד זניח לדעתי, אצלי - שניה אחת ל3-4 מעלות
גם יותר קל לי עכשיו לזכור מה יש על איזה לווין,
והמעבר אפילו מרפא קצת את מחלת הזפזפופ
Every man dies , Not every man really lives אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין
צלחת אופסט 90 ס"מ שהיית מותקנת אצלי בדירה קודמת לפני (לא נראה לי שיש הרבה כאלו ממונעות - אבל מה לעשות בדירה שכורה אי אפשר להפחיד את בעל הבית)
VBOX II קניתי מהאקס ספונסר,
אני לא בטוח לגבי המנוע, אני רק ראיתי שהוא אקטואיטור שחור וארוך שאיציק - cavtl - הצליח למצוא
להיות בזמן ההתקנה על הגג (רעפים) עם איציק הייתה חוויה, לומדים בכמה שעות המון, ההתקנה עדיין לא הושלמה, בינתיים יש את 5E 7E 10E 13E 16E 26E בסיגנל סביר.
כי הגישה לגג היתה בעייתית ,היה צורך להוציא רעפים כדיי לטפס לגג, וכבר התחיל להחשיך
לא מבין גדול במנועים, אבל הבנתי שאותו מנוע ופוזישיונר שהותקנו אמינים יותר וכן יוכלו להתאים בעתיד לצלחת גדולה יותר
