בעיה, תופעה מוזרה בקליטה.
avisigal
הודעות: 546
הצטרף: 06 יוני 2006, 19:18
שליחה על ידי avisigal »
יש אצלי תופעה מוזרה בצלחת עם LNB יחיד ללווין עמוס,
על הקו שיורד לבית יש מפצל קו לכרטיס הלוויני ולממיר.
מידי פעם אני לא מקבל סיגנל בכלל גם בכרטיס הלוויני וגם בממיר, ורק בהדלקה ראשונית.
בדקתי את החיבורים במפצל הקו וב LNB והם נראים תקנים. כול החיבורים בגג מוגנים מפני רטיבות.
אם אני מנתק את הממיר מהחשמל ומחבר שוב ומדליק הכול מסתדר, וכך גם עם הכרטיס הלוויני שאני מדליק את המחשב מחדש שוב חוזרת הקליטה . התופעה חוזרת על עצמה רק בימים קרים ורק כאשר מדליקים את הממיר בשעות הערב המאוחרות , אם הממיר היה דלוק לדוגמה אז אין שום בעיה, אם אני מכבה ומדליק אין סיגנל.
מה יכולה להיות הסיבה .
תודה אבי.
אולי יש בעיית מתח ל LNB. ה LNB אמור לקבל מתח DC של 13V או 18V בהתאם לסוג הקוטביות המבוקשת H או V. המתח הזה אם הוא מתחת לערך הדרוש עלול לגרום שה LNB לא יפעל כאשר לדוגמא מגיע 11V במקום 13V או שאם יגיע 15V במקום 18V אז ה LNB יעבוד בקוטביות הלא נכונה.
avisigal
הודעות: 546
איך אני יכול לבדוק את המתח המסופק בקיו ל lnb . ומה יכולים להיות הגורמים למתח נמוך בקיו.
התופעה חוזרת רק בימים קרים מאוד, בשעוות הערב המאוחרות קר יותר ורק בלווין עמוס גם בממיר וגם בכרטיס הלוויני, לעומת זאת בצלחת הממונעת אין בעיה.
האים יכול להיות מצב שב LNB בצלחת הממונעת המתח בקו מספיק, ול LNB בצלחת הקבועה לא ? .
אבי.
יכולים להיות הרבה סיבות. סיבה אחת נפוצה זה דייסק שצורך הרבה זרם וגורם למפל מתח. אורך הכבל גם גורם לנפילת מתח. כדי למדוד צריך מד מתח ומנתקים את החוט מהLNB בצלחת ומודדים את המתח שמגיע ל LNB.
avisigal
הודעות: 546
מודד מתח אין לי, האם אפשר לבדוק עם נורה לדוגמה 12v .
בחיבור לממיר אין בכלל דייסק הוא מחובר ישירות למפצל הקו בגג ומשם ישרות לLNB.
לא שיניתי דבר מבחינת אורך קיו חיבורים מפצלים וכו'.
בימים הקרים יש באזור שאני גר טל וגם קרח בבוקר.
האם יכול להיות שבחלקים הפנימיים של ה LNB מצטברת רטיבות לחות , ובכלל זו בעיית רטיבות ב LNB ?.
האם ה LNB מוגנים בפני רטיבות ?.
תודב אבי.
אבי שלום,
נסה להחליף את ה-LNB ,ולעקוב אם התקלה משתחזרת גם ב-LNB אחר.
ישראל
avisigal
הודעות: 546
זה מה שאני הולך לעשות .
האם ה LNB בתמונה מתאים קניתי אותו במונדייל לטורקסט והוא לא בשימוש
גודל הצלחת 70 ס"נ
תודה אבי.
avisigal
הודעות: 546
תמונה נוספת
למה לא?
avisigal
הודעות: 546
OK תודה .
שאלתי כי קניתי את ה LNB לצלחת 1.8 שהינה פרים פוקוס, ועכשיו אני מרכיב אותו על צלחת אופסט 70 ס"מ.
האם יש חשבות למרחק ה LNB ממרכז הצלחת כמו בצלחות פריים פוקוס ? .
אם כן מה צריך להיות המרחק אם מישהו יודע, ואו מהיכן ניתן לקבל את הנתון.
תודה אבי.
ה LNB הזה מיועד לאופסט. לא ברור לי למה מכרו לך את זה לפריים פוקוס.
ודאי שהמרחק חשוב. בצלחת אופסט יש זרוע עם תושבת 40 מ"מ שחובקת את צואר ה LNB ובאמצעותה מכוונים את הפוקוס של ה LNB.
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
הוא נראה כמו מהמונדיאל של 2002 ,העיקר שיעבוד.
בהצלחה.
avisigal
הודעות: 546
חבר בדק עם מודד מתח את המתח המסופק ל LNB, והוא תקין גם מהכרטיס הלוויני וגם מהממיר.
ברור שאני מחבר לזרוע וממקם את ה LNB בתושבת שלו, אבל עדיין יש משחק של כ 1-2 ס"מ פנימה והחוצה בציר הנחי לצלחת, כדי לקבוע את המרחק המדויק ממרכז הצלחת, לא ? .
תודה אבי.
המשחק הזה הוא חשוב, אתה צריך לבדוק באיזה נקודה את מקבל קליטה הכי חזקה ואז לסגור.
avisigal
הודעות: 546
בקיצור תוך כדי כיוון הקוטביות גם לכוון את המרחק מהמרכז.
יא
תודה .
נכון
avisigal
הודעות: 546
החלפתי LNB עכשיו צריך לחקות ולראות אם התופעה נעלמה.
הייתי צריך לכוון גם את הצלחת מעט, חשבתי שאם אני מחליף LNB מרכזי של צלחת,
במקרה זה עמוס אז לא יהיה צורך בכיוון הצלחת עצמה.
מה הסיבה במקרה כזה לצורך בכיוון הצלחת ?.
תודה אבי.
geostant
הודעות: 1037
הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
מיקום: אינו מוגדר
שליחה על ידי geostant »
לא הייתה אמור לכוון את הצלחת מחדש
יתכן והיא רופפת
אתה במקרה צופה בערוץ METV ?
avisigal
הודעות: 546
לא יודע למה הייתי צריך לכוון , ברגע שהרמתי את הצלחת טיפה קיבלתי קליטה הרבה יותר טובה.
יכול להיות שהיא לא הייתה מכוונת בצורה טובה.
אני לא צופה בערוץ באופן מיוחד, אבל הוא ניקלט מצוין .
