צלחת 1.8 ממונעת
deborder
הודעות: 854
הצטרף: 31 מאי 2006, 17:48
שליחה על ידי deborder »
האם בכדי להתקין צלחת 1.8 ממונעת בבית משותף אני נדרש להצטייד באילו שהם אישורים מקדימים לפני ההתקנה.
במידה וכן ממי.
binary, and those who don't.
ahgi
הודעות: 3742
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
Has thanked: 31 פעמים
שליחה על ידי ahgi »
כעיקרון לא
למטר שמונים לא צריך שום אישור מיוחד (תלוי ברשות המקומית)
מנסיוני כאשר הצלחת על הגג לשכנים אין בררה
צריך להרים את הצלחת במהירות כדי לא ליצור תצומת לב מהשכנים.
מילה טובה לא עולה כסף
פרופלור
הודעות: 4494
הצטרף: 27 דצמבר 2004, 22:43
שליחה על ידי פרופלור »
בעיקרון כן... על פי החוק היבש צריך היתר על הכל כולל מדחס של מזגן.
ולגבי הצלחת גם אישור מהנדס על יציבות ההתקנה...
בדרך כלל זה אכן תלוי ברשות המקומית ונשכנים.
יש רשויות שתובעים על הכל כמו למשל אשקלון ויש רשויות שעד שלא תפתח סופרמרקט באמצע פארק עירוני
על המדשאה - לא יעשו לך כלום.
לגבי זריזות - זה תמיד טוב והלאה כל אחד עם המזל שלו.
פרופלור
מתקין מיומן יכול למצוא מקום טוב לצלחת גם מבחינת קליטה וגם מבחינת רעש המנוע
בשעת פעולה צלם את הגג וקבל המלצה מקצועית
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
אתה צריך להתקין בלי לשאול שאלות מיותרות אני לא ניתקלתי עם בעיה להתקין 1.8 מצד העריות מצד שכנים זה עניין אחר כי זה מרעיש בזמן התנועה
yossid
הודעות: 1112
הצטרף: 14 ספטמבר 2006, 13:53
שליחה על ידי yossid »
זה לא צריך להרעיש אפשר לחשוב שזה מנוע של מזגן ?
אצלי מעל גג ביתי ואני לא שומע רעשים
צריך לדאוג שהמתקין ישים מסבים בציר ולא ברגים
למנוע יש רעש של מכונת גילוח
pakwan
הודעות: 2268
הצטרף: 01 אפריל 2005, 11:12
מיקום: נתב"ג
שליחה על ידי pakwan »
נכון שמנוע לא מרעיש במיוחד, אבל עדיין שומעים אותו גם אם חלונות הבית סגורים, ויש שכנים שדיי רגישים, במיוחד שזה באמצע הלילה ,שאז גם זמזום של "מכונת גילוח" הוא מאוד מפריע
deborder
הודעות: 854
אני פשוט בחיפושים מצאתי את הדיוון הזה:
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... opic=13148
והפחיד אותי שזה עשוי להיות אמצעי של שכן להתנכל לי במידה ומשהו לא מוצא חן בעניו
(למען הסדר הטוב,יש לי יחסים מצויינים אם השכנים, אבל בכל זאת אי אפשר לדעת)
כמו כן המשכתי לבדוק ומצאתי את הפסק דין הבא:
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/ ... intlv7.pdf
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/ ... hovot1.pdf
geostant
הודעות: 1037
הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
מיקום: אינו מוגדר
שליחה על ידי geostant »
קרה לי לפני כמה שנים כשעוד הייתי מתעסק בצלחות ממונעות
שהזמינו אותי למקום, באתי עם כל הציוד וכשהתחלתי לפרוק איזה שכנה התחילה לצעוק שהיא לא מוכנה ושהיא תקרא למשטרה
לא התווכחתי, ארזתי הכל וחזרתי חזרה למשרד
ומאז אני :
א. לא מתקין 1.8 ממונעות
ב. מזהיר כל לקוח לפני שיעשה את כל הבירורים האפשריים לפני שאני מגיע
ariel
הודעות: 1419
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 11:02
שליחה על ידי ariel »
deborder
עם בבנין המשותף שאתה גר בו יש וועד בית, בקש להפגש איתם ובקש מהם אישור, ככה תחסוך מלחמה ידועה מראש.
לידעה עם מותקנת צלחת לקליטת yes אש אתה יכול להתקין כל צלחת עד קוטר 2.40 לפי חוק בזק.
בהצלחה
deborder
הודעות: 854
יש צלחת של YES ,
אני ועוד שכנה מעלי בועד אז פשוט לקבל את הסכמתה וזהו?
נ.ב. האם חדר של מעלית מוגבה הוא עדיף מבחינת בידוד הרעש של המנוע.
כן....בהחלט עדיף.
ככל שאתה מרחיק את עוצמת הרעש, כך הדבר טוב יותר.
אם תקפיד לבצע תחזוקה למנוע אחת לחצי שנה/שנה, הדבר ישמר את מצבו, ועוצמת הרעש לא תעלה כתוצאה מהתיישנות.
פרופלור
הודעות: 4494
כן עדיף אבל לא בגלל הריחוק כמו שישראל כותב אלא בגלל שגג של מעלית אינו גג של חלל מגורים כל שהוא וכן העברת הרעש (ויברציה) דרך תקרת גג מבטון קטנה עד מאוד. וגם בגגלל שתקרת פיר מעלית גבוהה משאר חלקי הגג - אין החזר מקירות ומעקות של הרעש והוא מתפזר באויר.
אני כן הייתי ממליץ לפנות לשכנים משום שלום בית חבל על מריבות ואלימות כל הזמן בארץ. אם זה בית משות, אתה חייב לקבל את אישורם כי אתה מתקין זאת בתחום רכוש משותף ולא רכוש פרטי.
שבת שלום
פרופלור
