דרים 500 או מיוטאנט 200
Avi.s
- הודעות: 385
- הצטרף: 28 ינואר 2004, 10:57
- מיקום: חיפה
שלום לכולם
אני מעוניין להשתדרג לממיר שיתופי ומתלבט בין דרים למיוטאנט
מיצד אחד הדרים נפוץ יותר ויש לו אולי יותר תמיכה, מיצד שני לפי מה שהבנתי המיוטאנט עולה עליו
משמעותית מבחינת איכות תמונה וזה גם חשוב.
בחברת אפקס נאמר לי שהכי כדאי זה לקנות את המיוטאנט כי החומרה שלו טובה יותר כמו למשל רזולוצית
תמונה של 576*720 לעומת 480*640 בדרים.כמו כן אומרים לי שם שאין בעיה בתמיכה שלו.כל מה
שיש לדרים יש גם למיוטאנט או במילים אחרות אין לדרים שום יתרון.
כיום יש לי טופפילד עם איכות תמונה באמת טובה ולכן אני נוטה יותר לכיוון המיוטאנט
השאלה היא האם באמת לא תהיה לי בעיה עם תמיכה, כלומר אם כל דבר שיוצא עבור הדרים
מתאים למיוטאנט או שיוצא משהו דומה עבור המיוטאנט ?
Avi.s
- הודעות: 385
- מיקום: חיפה
רציתי לשמוע דיעות נוספות גם בפורום הזה כדי להיות בטוח ב 100%, מה לעשות שזו השריטה שלי
סך הכל אם לא הייתי בודק כבר הייתי קונה דרים כמו כולם ומאוד מתבאס מהתמונה כי זה חשוב
במיוחד אחרי שמתרגלים למשהו טוב כמו טופפילד
כנראה שלא ראיתי את ההשוואה שעשית אז אני כמובן אחפש אותה
מבחינתי אתה יכול למחוק את השירשור אם הוא מפריע
המשך יום נעים לך ולכולם
danwol
- הודעות: 1075
- הצטרף: 14 דצמבר 2005, 14:53
Avi.s
- הודעות: 385
- מיקום: חיפה
י.א בוקר טוב
נכון שנאמר לי ללכת על המיוטאנט אבל יש גם לא מעט תגובות חלקן בטלפון או בהודעות
פרטיות שממליצים לי דווקא על הדרים בגלל נושא התמיכה.
לי מעולם לא היה ממיר שיתופי ומה שאני מכיר זה רק את הטופפילד ולכן לא ברור לי עדיין איך
הדברים עובדים בממיר כזה.
אין לי ספק שבמיוטאנט רואים יותר טוב מבדרים.הנושא הזה סגור.אני גם מבין שלא תהיה לי בעיה
להתחבר איתו לכל שיתוף של דרים כלומר בנושא הזה יש שקיפות מלאה.
מה שמטריד אותי זו התמיכה השוטפת לאוו דווקא קשור לשיתוף לדוגמא דרים היום מסוגל לפתוח TPS
ואני מבין שגם מיוטאנט.נגיד שמחר הם שוב משנים משהו בשיטה ומיד יוצא תיקון לדרים.מה שלא ברור לי
זה האם התיקון הזה מתאים גם למיוטאנט או שעכשיו עליי לחכות שיוציאו תיקון מיוחד למיוטאנט שלא בהכרח יגיע כל כך מהר אם בכלל בניגוד לדרים שהוא מאד מאד נפוץ.
אפשר להשוות את זה למקלטים רגילים כמו למשל הטופפילד שבשנתיים האחרונות נהנתי מפאצ'ים רבים עבורו לעומת מקלטים אחרים שאף אחד לא הסתכל עליהם.
הכוונה שלי היא לא בהכרח להתחבר מייד לשיתוף ובמצב הנוכחי (ואני יודע שהכל זה זמני) אם אפשר
לפתוח את TPS ולא איכפת לי שזה על בסיס יומי יחד עם יתר הערוצים שניתן לקבל היום מספק אותי.בהמשך אולי יצליחו לפתוח שיטות נוספות ולכן אני מנסה לבדוק את נושא התמיכה.
מסכים איתך שזו לא משכנתא ואני באמת לפעמים נסחף אבל כפי שכתבתי קודם זו כנראה השריטה שלי
ועכשיו כבר בוקר ואני רץ לקחת את הכדורים שלי
ביי
ביי
Avi.s
- הודעות: 385
- מיקום: חיפה
- הודעות: 30820
תראה, המוטאנט הוא יחסית חדש בשוק לעומת הדרים אבל בשנה שהוא נמצא הוא כבר הספיק ללכת מרחק גדול יחסית לדרים כשהיה בן שנה.
ברגע שכקבוצת מפתחים כמו ה SF TEAM הרימו את הפרויקט של אניגמה על המוטאנט/רילוק זה כבר אומר שתיהיה תמיכה ואפילו תמיכה טובה. אני מאמין שיצאו קבוצות נוספות של מפתחים לממירים האלו והם יהיו פופולריים כמו הדרים.
אבל שוב, זה נכון שכמות הפיתוחים היום לדרים היא יותר גדולה ואם לא היתה לך בעיית כסף הייתי אומר לך חד משמעית שכרגע הקנייה הנכונה ביותר היא ה 7020 אבל זה לא המצב שלך, נכון?
Avi.s
- הודעות: 385
- מיקום: חיפה
תודה על התשובה י.א
לא יודע איך להגדיר את זה אבל זה לא שיש לי בעיה לגייס קרוב ל - 4000 ש"ח עבור דרים 7020
כמו שזה נראה לי סכום מוגזם להשקיע במקלט לווין.
מדובר בסכום גדול פי 3 ולא נראה לי שההנאה שלי מ - 7020 תגדל עד כדי כך ביחס לחלופות שדיברנו
אבל אולי אני טועה.
כמובן שזה גם עניין אישי וכול אחד מה שחשוב לו והוא הכי אוהב.
קראתי את ההשוואה שעשית בין דרים למיוטאנט ובאמת כמו שאמרת עושה רושם שהדברים מתקדמים מהר מאוד עם המיוטאנט כי שמתי לב שההשוואה נעשתה לפני כשלושה חודשים והיום אני מבין שהתמיכה במיוטאנט התקדמה הרבה מאז ...
יתכן ובמהלך סוף השבוע הקרוב חבר יביא לי את הדרים לניסיון ואז אוכל סוף סוף להחליט ואפסיק לשגע
את כולכם
אבל אולי אני טועה.
את כולכם
ilan
- הודעות: 12
- הצטרף: 23 פברואר 2007, 21:10
Avi.s
- הודעות: 385
- מיקום: חיפה
- מתקין
- הודעות: 6092
- הצטרף: 28 מאי 2005, 11:03
Avi.s
- הודעות: 385
- מיקום: חיפה
- מתקין
- הודעות: 6092
Avi.s
- הודעות: 385
- מיקום: חיפה
