המלצה לציוד עם פתיחה טובה ללא שיתוף
מי שרוצה ממיר דיגיטלי עם פתרון טוב לפתיחת ערוצים מקודדים אני הייתי היום ממליץ על ממיר FTA עם חריץ CI כדוגמת המגנום לג'נד 250 CI והקאם דיאבלו.
לדעתי זה צירוף מנצח.
(כמובן ששיתוף עדיף...)
sm53
הודעות: 656
הצטרף: 05 ינואר 2004, 03:14
מיקום: tel-aviv
שליחה על ידי sm53 »
למה?
IT'S A LIVE
התשובה כאן -
http://www.satshop.co.il
:D
IttaiM
הודעות: 1672
הצטרף: 19 פברואר 2004, 14:12
מיקום: ראש העין
שליחה על ידי IttaiM »
בwww.satshop.co.il לא מוכרים דיאבלו...
הוא חייך אז זה לא נחשב ליכלוך.. :P
התשובה היא כי ככה אני חושב. מי שהדעה שלי לא מוצאת חן בעיניו או שחושב אחרת - זכותו.
satobacko
הודעות: 708
הצטרף: 27 דצמבר 2003, 23:41
מיקום: דרום תל אביב
שליחה על ידי satobacko »
איזה ערוצים חריץ CI פותח?
IttaiM
מה אתה קופץ עם מילים כמו מלכלך ???
ומה אתה מיתמם ?
דיאבלו לא מוכרים אבל מגנום לדג'נט 250 CI ב 580 ש"ח מוכרים ועוד איך !
ומראש הבהרתי שראיתי את כל העניין בחיוך :D :D
אז בשביל מה להתחיל עם מילים כאלה ...כל אחד שיבין את ההודעה של ישראל
איך שהוא רוצה ...וכמו שהוא אומר - מי שלא מוצא חן בעיניו זכותו ...לא ?
IttaiM
הודעות: 1672
מיקום: ראש העין
גלובל,
ראשית קבל התנצלות - לא הבנתי שהעניין בחיוך :D (וערכתי את ההודעה מחדש).
כולנו כאן לאותה המטרה.
שנית, תמיד יהיה מי שיכול לראות אינטרסים בהמלצה ועלול לפרש ציניות כרצינות...
|כן| :D
bogyman
הודעות: 561
הצטרף: 11 יולי 2005, 10:09
שליחה על ידי bogyman »
יקרנים לאלה החברה נאלו
אני יודע כמה עולה מגנום לגנד רגיל 2505 למתקיון
מרוויחים הרבה כסף
טופפילד גם נמכר ברווח מאוד גבוהה (400FI)
אל תתיחסו אלי אבל הם בהחלט מגזימים במחירים
במחירים כלל לא גבוהים .השרות הוא עד בית הלקוח
תאר לך שמישהו מהדרום או מהצפון צריך להגיע עד למרכז
ואולי גם הוא לא ימצא את מה שהוא מחפש
אני נתתי המלצה כללית למקלט FTA עם CI. כדוגמא נתתי את המגנום הזה כי מבדיקה שעשיתי עליו אישית לעומת מקלטים אחרים הוא עושה עבודה מצוינת. הוא סורק סריקה עיוורת שאף מקלט לא עושה והוא מהיר בצורה מדהימה בסריקה ובמעבר ערוצים.
אבל שוב, עיקר הדברים שכתבתי נאמרו שמי שרוצה להיכנס לתחום הלווין ולהתחיל במקלט בסיסי ללא שיתוף שרק ילך על מקלט עם CI כי אז תמיד ניתן להוסיף לא CAM חכם.
אם אתם רוצים להתחיל ליצור מכל מילה שאני אומר היבט כספי של רווחים אישיים אז אתם לא מכירים אותי מספיק. אבל שוב - כל אדם ודעותיו..
יא צודק, הוא נותן המלצה מאוד טובה למתחילים , הקשר לSATSHOP כזה או אחר הוא לא רלוונטי כי אותו אדם יכול לרכוש שם או במקום אחר גם, אבל ההמלצה בגדר המלצה היא שווה את הכסף.
satobacko
הודעות: 708
מיקום: דרום תל אביב
אני פונה ללב שלכם
[1eye]
בבקשה תענו על שאלתי. יא - איזה ערוצים ניתן לפתוח עם חריץ CI, שלא ניתן בממירים עם אימולציה?
קודם כל לא החריץ CI שפותח אלא מה שמכניסים לתוכו.
לתוכו ניתן להכניס מודול שנקרא CAM. יש מודולים שאינם חכמים ורק מיועדים כדי להפעיל כרטיס מנוי חוקי. לא נראה שמישהו פה יקנה מנוי חוקי לכן אין טעם להרחיב לגבי זה.
יש מודולים חכמים כמו המטריקס, דרגון, דיאבלו ועוד. כל אחד מאלה יודע לעשות דברים מסוימים. הדיאבלו נכון להיום הוא לדעתי הכי משוכלל ומכיל בתוכו אמולטורים ויודע לפתוח כל מה שהדרים בוקס יודע לפתוח (בלי שיתוף).
השרשור הזה מדבר על מה הפתרון שלדעתי הכי טוב למי שלא רוצה ממיר מתוחכם כמו דרים.
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
לטעמי לא הייתי נוגע במגנום על כל דגמיו השרות יותר מגרוע אין עדכוני תוכנה לדגמים הקודמים
הספקים אחרי שנה וחצי עד שנתיים נדפקים וכל תיקון מחייב החלפת ספק או לוח בקיצור גועל נפש
נראה אותכם מנסים להשיג עדכונים לדגמים הקודמים כמו הרוולושן
לא לגעת!!!
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
satobacko
הודעות: 708
מיקום: דרום תל אביב
י.א, תודה על התשובה.
אם אפשר להיות יותר ספציפיים ולתת שמות של חבילות שניתן לפתוח באמצעות דיאבלו או מטריקס.
