דייסק 1.2 מסוג 8 ל 1 GOTO NN SWITCH
- EB1000
- הודעות: 710
- הצטרף: 12 אפריל 2005, 20:55
שלום לכולם,
יש ברשותי דייסק של חברת VANTAGE 8 ל 1 מסוג: GOTO NN SWITCH VT-DS-8/1
שאלה ראשונה: אם אני רוצה להתקין 9 לווינים באמצעותו עי שימוש ב LNB יחיד ל 2 לווינים (נניח 4 ו 7 W). האם זה אפשרי להגדיר את הדייסק הזה בדרימון?
כרגע יש לי 7 לווינים מחוברים לדייסק הנ"ל. הגדרתי אותם עי NON STANDARD ו MOTOR SETUP לפי המדריך של יא. אם אני ב MOTOR SETUP מגדיר 2 לווינים נניך 4 ו 7W לאותה כניסה בדייסק, האם הדיסק באופן 1.2 שלמעשה מדמה מנוע, יהיה מסוגל להנעל על 4W וגם 7W בהתאם לערוץ שנבחר מתוכם?
שאלה שניה: לפי הוראות היצרן של הדייסק הנ"ל, ניתן להגדירו לא רק כ 1.2 אלא גם כ 1.1. זה אומר ללא הדמיה של מנוע. האם זה אפשרי בדרימון ואם כן כייצד?
שאלה שלישית: כרגע עם הגדרה של 1.2 בכל פעם שאני מעביר לערוץ מלווין שונה, אני מקבל הודעה להמתין עד שהמנוע יגיע ללויין. זמן ההמתנה הוא בין 3 ל 5 שניות. אבל זה בסך הכל SWITCH ולא באמת מנוע, אז מדוע הוא מתעקב? האם זו השהיה בתוכנה? אם הבנתי נכון כל מה שהדייסק צריך לבצע זה לשות מצב מפסק פנימי ל LNB המבוקש. למה לעזאזל זה צריך לקחת יותר מאלפית שנייה?
תודה מאש לכל המשיבים
- מתקין
- הודעות: 6092
- הצטרף: 28 מאי 2005, 11:03
- EB1000
- הודעות: 710
תודה. זה ידוע לי. אני שואל אם אפשר לשלב 4/7W בLNB אחד ובכל זאת להשתמש בהגדרות דייסק 1.2 כאילו היה מנוע. זה אומר בהגדרות MOTOR אני משייך 2 לווינים לאותה הכניסה בדייסק? ואז אם אני בוחר ערוץ מתוק 4W הוא יפעיל את כניסה 2 לדוגמה וגם אם אני בוחר ערוץ מתוך 7W הוא יפעיל את כניסה 2.MAYDASSA @ 6/3/2007, 18:07 כתב:
ולגבי השאלה אם אפשר לשלב את 7W-4W לכניסה אחת בדיאסק ברור שכן
זה כמו שיש מנוע HH ואתה פונה איתו ללווין 4W ומבלי שיזוז אתה רוצה לקלוט גם את 4W באותו המיקום של הצלחת. רק שכאן זה דייסק SWITCH
- מתקין
- הודעות: 6092
shachar
- הודעות: 373
- הצטרף: 10 פברואר 2005, 23:34
