כיצד עובדת צלחת לווין ממונעת ?
MarioMan
- הודעות: 239
- הצטרף: 01 מאי 2006, 13:16
- מתקין
- הודעות: 6092
- הצטרף: 28 מאי 2005, 11:03
MarioMan
- הודעות: 239
- מתקין
- הודעות: 6092
קודם כל מתקינים בממיר את הלימיט של המנוע .ואחר כך בוחרים לווין מסויים לדוגמה עמוס,
ואז בוררים תדר יחודי ללווין ,כמו התדר של ערוץ 10 -2 מספר התדר הוא 11177
ואז מניעים את המנוע לעבר כיוון מערב , כי שם הלווין עמוס נימצא וברגע שרואים נעילת סיגנל
אז עוצרים את המנוע .ומכוונים כיוון עדין ,וקובעים בזיכרון וכך הלאלה עושים חיפוש וקביעת זיכרון לכל לווין
שמחפשים .
ואז מתי שלוחצים על השלט ,הממיר זוכר שהתחנה המסויימת נימצאת בלווין מסויים, והוא זוכר את מיקומו
ואז המנוע מקבל מתח מהממיר לנוע עד מקום מסויים ושם הוא עוצר
שמחפשים .
erez001
- הודעות: 414
- הצטרף: 20 דצמבר 2005, 17:49
באופן עקרוני, בנוסף לאנטנה למנוע ולממיר, צריך VBOX או DISEQC BOX
מה שקורה, זה שהממיר מתחבר ל DISEQC BOX בפרוטוקול דייסק 1.2 (בכבל לווין רגיל) וה DISEQC BOX מתחבר לLNB (בכבל לווין רגיל) ולמנוע (בשני זוגות חוטים - דומה לחוט טלפון). אפשר להוסיף דייסק לפני ה LNB אם יש צורך.
הממיר שולח פקודות (בפרוטוקול דייסק 1.2) ל DISEQC BOX לסובב את האנטנה לאחד מהמיקומים אשר שמורים בזכרון ה DISEQC BOX.
כיוון המקומות ב DISEQC BOX נעשה דרך הממיר, בצורה שקופה. (כלומר זזים לאט לאט, עד שיש קליטה טובה ללווין הספציפי, ואז עושים שמירה).
מקווה שעזרתי,
ארז.
מקווה שעזרתי,
ארז.
jack
- הודעות: 76
- הצטרף: 27 מאי 2005, 17:20
- EB1000
- הודעות: 710
- הצטרף: 12 אפריל 2005, 20:55
לפי מה שקראתי בתרי אינטרנט שונים, ישנם ממירים בהם מספיק לכוון את הצלחת הממונעת ללווין אחד, ואז מזינים לתוכנת הממיר את המיקוד של המקום בו הממיר נמצא, והוא יודע למצוא את כל שאר הלווינים לפי מיקום יחסי ללווין שכיוונו אליו
מעניין למה ב דרים זה לא אפשרי.. (זה עבור דייסק 1.2)
geostant
- הודעות: 1037
- הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
- מיקום: אינו מוגדר
יש כמה סוגי מנועים
מנוע סיפון ומנוע DISEQC
מנוע סיפון מיועד לצלחות של 1.8 מטר ומעלה
מנוע דייסאק מיועד לצלחות של עד 1.2 מטר
במנוע דייסאק אין הגדרות מיוחדות, אין הגדרות LIMITS ואין צורך בהכנסת תדרים לזכרון
מנוע דייסאק עובד על בסיס GOTO-X ומכוייל פעם אחת בלבד לכיוון 35E
מאותו רגע, המנוע יודע את כל מיקומי הלווינים שעל הקשת שלו.
- cavtl
- מתקין
- הודעות: 2301
- הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
רמי קודם כל ניתן להתקין ממונעת עם שני LNB וזה לא משני איזה ניתן גם להתקין LNB C עם KU
לגבי השאלה של החבר כל פעם שהצלחת תעמוד בלווין אחד הLNB השני יקלוט לווין אחר באותו הפרש
לגבי איך הצלחת יודעת איפה לעצור אז יש במנוע חלק שניקרה סנסור זה מין מפסק זעיר שיושב מתחת למגנט
שמסתובב עם המנוע ומשנה קוטביות וכך הוא פותח וסוגר את המפסק ושולח פולס למקלט או לדייסיק בוקס
והם זוכרים את הסיבובים ומחזרים את הצלחת למקום
גם בדרים יש פונקציה להגדיר את המיקום והיא תדע איכן הלווינים רק שזה לא מדוייק כי קשה לדייק בקו הרוחב והאורך
geostant
- הודעות: 1037
- מיקום: אינו מוגדר
המרחק בין הלווינים אינו שווה כללcavtl @ 17/3/2007, 21:53 כתב: לגבי השאלה של החבר כל פעם שהצלחת תעמוד בלווין אחד הLNB השני יקלוט לווין אחר באותו הפרש
יש לווינים עם גדול ויש עם מרחק קטן
הדבר יעבוד רק בלווינים עם הפרש זהה, מה שלא קיים בסקאלה
כך שלהרכיב יותר מראש אחד לא יעיל כלל על מנת לתפוס מספר לווינים במקביל עם מנוע
- מתקין
- הודעות: 6092
- cavtl
- מתקין
- הודעות: 2301
- cavtl
- מתקין
- הודעות: 2301
thor39
- הודעות: 30
- הצטרף: 07 ינואר 2007, 12:52
thor39
- הודעות: 30
- מתקין
- הודעות: 6092
thor39
- הודעות: 30
zeev
- הודעות: 383
- הצטרף: 06 נובמבר 2004, 19:41
שלום לכולם
על מנת להפוך צלחת רגילה יש צורך להתקין לצלחת גב ממונע כמו כן לכוון את הצלחת לכוון דרום ללוויין 36E אזימות 180 וזוית גובה 53 מעלות ולאחר מכן לקבוע את הגבולות מערב ומזרח ואז לתת לממיר את האפשרות לאתר את הללווינים הנקלטים רצוי גם לכוון לפני כן את הLNB כך שיקלוט תדרים אופקיים ואנכיים את זה רצוי לבצע ידנית על הגג עם ממיר ומקלט TV ואת זה עשיתי אצלי עם שני צלוחות ממונעות.
זאב
זאב
