בעיות קליטה בניילסט
- jonsi11
- הודעות: 42
- הצטרף: 04 יוני 2006, 18:12
שאלה למומחים של הפורום
כיוונתי היום את ניילסט ובכמה ערוצים כמו tunis7 ,hanibal למרות שהסיגנל 99 יש הרבה הפרעות, קוביות ועצירות ממש כל כמה שניות, מה יכול להיות הסיבה? יכול להיות בגלל שה- lnb של ניילסט ועמוס צמודות אחת לשנייה זה יוצר הפרעות?
אני משתגע כבר מהצלחת הזאת כל חודש אני מכוון מחדש בגלל משהו אחר
מדובר על צלחת של 1 מטר עם lnb מרכזית לעמוס וצדדית לניילסט
חזי ששון
- מתקין
- הודעות: 422
- הצטרף: 03 אוקטובר 2004, 00:10
- מיקום: פ"ת
- jonsi11
- הודעות: 42
- pacooka
- הודעות: 874
- הצטרף: 11 יולי 2006, 17:02
- מיקום: גדרה
תומר
- מתקין
- הודעות: 1726
- הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
- jonsi11
- הודעות: 42
תומר
- מתקין
- הודעות: 1726
- jonsi11
- הודעות: 42
ariel
- הודעות: 1419
- הצטרף: 24 דצמבר 2003, 11:02
- pacooka
- הודעות: 874
- מיקום: גדרה
תומר
- מתקין
- הודעות: 1726
- IttaiM
- הודעות: 1672
- מיקום: ראש העין
- EB1000
- הודעות: 710
- הצטרף: 12 אפריל 2005, 20:55
שוב נתוני הקליטה בתוכנת אניגמה (דרים או מוטאנט) לא אומרים הרבה כי הם אינם נמדדים לפי התקן. BER הוא נתון שצריך להיות יחס בעל ערכים קטנים מאד (אקספוננט של מינוס 7 בממוצע). אין דבר כזה BER=0 גם אם זו צלחת של 8 מטר.
SNR הוא יחס בין הספק האות להספק הרעש בהתאם לתקן רגישות שנקבע עי היצרן (מדובר באות המאופנן לפני הפיענוח). זה מספר בין 0 ל אינסוף. לא ברור כיצד התוכנה נירמלה את זה לאחוזים (אני מניח שהיא מחשבת יחס בין האות ללא רעש לאות הכולל, שוב לא יתכן 100% ואם יש רעש לא יתכן BER=0 כי זו סטירה (אלא אם כן BER=0 מייצג שגיאות BER שכן ניתנות לתיקון (רמה סבירה). שוב זהלא ממש ברור
AGC זו יחידה שבאה לתקן את רמת עוצמת האות באופן אוטומטי כדי לקבל רמה קבוע. זה נעשה באות המאופנן (אות אנלוגי הנושא את המידע הספרתי). ההגיון אומר שככל שנתון ה AGC גבוהה, זה אומר שנדרש יותר תיקון לכן לכן זה אומר קליטה פחות טובה. אני שם לב שככל שתנאי הקליטה יותר טובים, ה AGC מראה ערכים יותר גבוהים.. שוב לא ברור כיצד זה מחושב..
בקיצור, קיים ספק גדול לגבי נטוני הקליטה בדרים. הכי טוב לשמוך על העין. אם רואים תמונה איכותית ויציבה, אז הקליטה טובה. כמובן שמומלץ לבדוק עם מכשיר מקצועי.
- מתקין
- הודעות: 6092
- הצטרף: 28 מאי 2005, 11:03
תומר
- מתקין
- הודעות: 1726
- jonsi11
- הודעות: 42
מה זאת אומרת עקום יחסית לצלחת ? מאיזה בחינה?י א @ 23/3/2007, 17:46 כתב: ההתקנה ממש לא טובה. ה KNB עקום יחסית לצלחת.
כי רק ככה אני מקבל סיגנל.
אתה מתכוון שזה צריל להיות ישר מול הצלחת כמו ה- lnb של עמוס?
ויכול להיות שזה מה שגורם לי לזה שאני לא קולט בחדר חלק מהתדרים?
ו ariel מה זה זה ייתן לי לשנות את ה lnb של ניילסט למרכזית?
- הודעות: 2584
- jonsi11
- הודעות: 42
