בעיות קליטה בניילסט
ל LNB יש כמה צירי כיוון, יש את המיקוד שזה המרחק בינו לבין הצלחת. יש את המיקום יחסית ללווין שרוצים לקלוט. יש את הקוטביות V/H שאותה מכוונים על ידי סיבוב ה LNB בתושבת שלו.
השעה 5 הכוונה לקוטביות (סיבוב). בד"כ הכוונה שהצד של ההברגות של הכבל שיוצא מה LNB יהיה בערך ימינה למטה כלומר כמו שעה 5 בשעון.
לגבי מה שאני כתבתי לך, ה LNB צריך להיות ניצב כלפי מיקוד הצלחת. כלומר שאם תצייר קו דמיוני לאורך ה LNB (מהמרכז מאחורי ה LNB אל המרכז של קידמת ה LNB) אז הקו הזה צריך להמשיך אל מרכז הקליטה של הצלחת.
jonsi11
הודעות: 42
הצטרף: 04 יוני 2006, 18:12
שליחה על ידי jonsi11 »
תשמע, לא היה לי מושג שיש כלכך הרבה כיוונים ל lnb
כשהרכבתי את הצלחת שמתי את ה lnb סובבתי צלחת עד שהתחלתי לקלוט.
אני רואה שיש לי עוד הרבה מה ללמוד
יש איזשהו מדריך כתוב בפורום או בכלל ברשת לכיוונים האלה?
תומר
הודעות: 1726
הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
שליחה על ידי תומר »
אתה צריך לעבור על כל התדרים ולמצוא את התדר החלש ביותר . ואז לכוון אותו למקסימום קליטה. וניילסאט חלש יותר מעמוס . ולכן ה-LNB של ניילסאט צריך להיות המרכזי .
הכיוון הכללי בערך לפי השעה 5 . זה תלוי בלווין וב-LNB .והמיקום של ה-LNB גם חשוב .
פנימה או החוצה . תלוי בצלחת וב-LNB .
jonsi11
הודעות: 42
תומר @ 26/3/2007, 11:21 כתב: אתה צריך לעבור על כל התדרים ולמצוא את התדר החלש ביותר . ואז לכוון אותו למקסימום קליטה. וניילסאט חלש יותר מעמוס . ולכן ה-LNB של ניילסאט צריך להיות המרכזי .
אוקיי סבבה
אז מהתמונה ששמתי עמוס אני צריך להזיז לשעה 5 , אבל מבחינת ה lnb פנימה או החוצה זה בסדר ?
או שצריך להוציא או להכניס ?
וניילסט גם צריך שעה 5? ובפנים או בחוץ?
(ומדובר על צלחת 1 מטר)
את כל הכיוונים האלה אתה צריך לעשות תוך כדי חיבור של ממיר ולראות את עוצמת הקליטה בזמן שאתה מזיז. כפי שנאמר אתה צריך למצוא תדר שהוא הכי חלש ועליו לעשות את הכיוונים. חשוב גם לבדוק תוך כדי הכיוון תדר בקוטביות V וגם בקוטביות H כדי לראות שלא פגעת בקליטה של אחד מהקוטביות.
לסיכום - שווה לשלם כמה שקלים למתקין שבא עם ציוד כיוון מקצועי.
נ.נ-תקשורת
הודעות: 60
הצטרף: 03 דצמבר 2006, 21:24
שליחה על ידי נ.נ-תקשורת »
חברה כבר איזה שבוע יש הפרעות בנייל-סאט
לי אישית יש לנייל-סאט צלחת 1.80
וקיבלתי תלונות מכמה אנשים שהתקנתי להם על ההפרעות
jonsi11
הודעות: 42
כולם סובלים מהבעיה ממה שהבנתי
jonsi11
הודעות: 42
י א @ 26/3/2007, 12:12 כתב: את כל הכיוונים האלה אתה צריך לעשות תוך כדי חיבור של ממיר ולראות את עוצמת הקליטה בזמן שאתה מזיז. כפי שנאמר אתה צריך למצוא תדר שהוא הכי חלש ועליו לעשות את הכיוונים. חשוב גם לבדוק תוך כדי הכיוון תדר בקוטביות V וגם בקוטביות H כדי לראות שלא פגעת בקליטה של אחד מהקוטביות.
ברור כל הזמן אני כיוונתי עם ממיר מחובר אחרת לא הייתי מצליח לראות עד עכשיו, פשוט החברה אמרו שההתקנה לא טובה ואני מעוניין לדעת את הטעויות שלי.
תאמין לי זה לא על הכסף למתקין, אני השקעתי על ציוד ב2600 שקל עוד כמה שקלים זה לא הבעיה,
פשוט אני רוצה להתקין לבד וללמוד זה כל הסיפור
ובשביל זה אני גם בפורם.
אבל תודה בכל מקרה
בכיף, ללמוד זה תמיד נחמד ונשמח לעזור.
