יש לא מעט מאמרים ובדיקות השוואתיות שרובן תוענות ומאימות שכדי לצפות ב AVC 1080P צריך סופר מחשב מבוסס E6700 עם 8800GT. אז זהו שלא!
תתפלאו לגלות שגם מעבד NORTHWOOD של 2.4GHZ עם לפחות 512MB DDR 3200 מכרטיס גראפי רגיל כדוגמת FX5200 יכולים לעשות את העבודה אם הם מנוצלים נכון. מנוצלים זה אומר תוכנה אפקטיבית שמנצלת את משאבי החומרה באופן יעיל.
חברה שנקראת COREAVC מוכרת CODEC שמחולל פלאים ויכול לחסוך הון תועפות ברכישת מחשב חדש.
הרעיון הוא מפענח בתוכנה מהיר ויעיל שנכתב באופן אופטימאלי ומסוגל להוציא את המקסימום מחומרה קיימת. לדוגמה מעבד NORTHWOOD כולל סט פקודות מיוחד שנקרא SSE2 ו תמיכה בשני מעבדים וירואלים SMP המוכר לכם כ HYPER THREADING ברוב נגני המדיה והמפענכים הרגילים טכנולוגיות אלה אינן מנוצלות כראוי! במפענח COREAVC יש שימוש יעיל בכל הטכנולוגיות האפשריות של המעבד.
לפי ההסבר באתר, בעתיד בגרסה חדשה המפענח יהיה מסוגל לנצל גם את ה GPU של כל כרטיס גראפי כעוד כוח פיענוח! הם תוענים שכרטיס גראפי ממוצע מבצע RENDERING 3D כאשר מריצים משחקים שזה צורך כוח עיבוד גדול יותר מכוח הדרוש לפענח סרט HD לכן ניצול נכון של מעבד ה GPU יחד עם ה CPU יכול לספק פענוח HD משאבים ללא קושי.
OK אז בדקתי את המפענח באופן אישי. באתר נמכרת גרסה 1.2 במחיר של 100 דולר (לגרסת PRO המומלצת). אבל "מצאתי" גרסה 1.1 לצורך נסיון.
אז הורדתי את מהירות המעבד שלי (PRESCOTT 2.8) ל 2.4 את מהירות ה BUS ל 200MHZ ואת הכופל ל 12 (יש לי מעבד ENG SAMPLE שהבאתי מאינטל ארצות הברית בתקופה שעבדתי בחברה כמהנדס). ביטלתי את פענוח AVC בחומרה (יש לי 6600GT שתומך ב PUREVIDEO HD) הצלחתי לנגן סרט AVC H264 1080P עם צריכת מעבד של כ 85% לכל היותר באיכות מעולה ללא שום הפסדים או בעיות SYNC !!!
כאשר החזרתי את המחשב לתפוקה מלאה (3.5GHZ) תפוקת המעבד ירדה ל 65% !! זה בזכות ה COREAVC וזו עוד גרסה ישנה שמנצלת רק את המעבד ולא את ה GPU !!
לדעתי שווה ביותר לרכוש כי זה מזכה אתכם בעדכוני גרסה בחינם לכל החיים.
מי שרוצה "לבדוק" לפני שהוא רוכש. שיחפש את המפענח בחמור, שם הקובץ:
CoreAVC.H264.Decoder.v1.1.0.5.Professional.Edition.REPACK-IND
(אני מניח שאת זז מותר לכתוב כאן) גודל הקובץ רק 890KB
אם זה אכן עובד אצלכם אני ממליץ לרכוש את התוכנה המקורית ולהנות מגרסאות חדשות. אני אמתין שהם יוציאו גרסה שמנצלת גם את ה GPU כמובטח ואז אני ארכוש אותה.
חשוב אם אתם משתמשים FFDSHOW להכנס להגדרות ל CODECS ולבטל את ה קודק הרגיל עבור קבצי H264 אחרת ה COREAVC לא יכנס לפעולה. כאשר הוא עובד יש אייקון ב TASKBAR ואתם מייד תרגישו בהבדל.
הנה אתר של התוכנה:
http://www.coreavc.com/index.php?option ... &Itemid=54
חג שמח
AVC/H.264 הרבה יותר קל לפענוח ממה שחשבתם
- EB1000
- הודעות: 710
- הצטרף: 12 אפריל 2005, 20:55
Rittberg
- הודעות: 1178
- הצטרף: 29 דצמבר 2003, 06:33
- מיקום: Omer
>...שכדי לצפות ב AVC 1080P ...<
HD DVD ?
BD ?
TS עם B/R נמוך ?
לגבי ה - CPU הדרוש, כדי לצפות בסרט אשר נמצא על ה - HDD כנראה שהקונפיגורציה שלך מספקת(חברי עם P4 3.2 + NVIDIA 7800 + 2GRAM ללא האצת חומרה אינו מסוגל, ה CPU עומד על 100% ), אולם כדי לצפות בזמן אמת + וערוץ אשר משדר ב B/R גבוה + ל"פתוח" ערוץ מקודד ע"י תוכנה, המחשב שלך לא יעמוד במשימה.
> לפי ההסבר באתר, בעתיד בגרסה חדשה המפענח יהיה מסוגל לנצל גם את ה GPU של כל כרטיס גראפי כעוד כוח פיענוח! <
ההבטחה הזאת ניתנה לי כבר ליפני 7 חודשים, כאשר רכשתי את הגירסה 1.1 אני מקווה שאי פעם בעתיד הם יעמדו בהבטחה , ההבטחות שלהם די מזכירות את ההבטחות של יצרני ה DREAMBOX .....
אני כרגע עם גירסה 1.3 ועדין ללא האצת חומרה.....
בכל אופן תודה עבור המימצאים
HD DVD ?
BD ?
TS עם B/R נמוך ?
