דרימבוקס
yacov1818
הודעות: 9
הצטרף: 28 מרץ 2007, 16:57
שליחה על ידי yacov1818 »
שלום לכולם....
אני חושב לקנות את המכשיר דרימבוקס רציתי לקבל יותר פרטים ולא הצלחתי ממעט פרטים מתחבר לאינטרנט ומתחבר לשיתוף....איזה בדיוק ערוצים זה פותח? את TPS MULTIVISION ,ערוצי ספורט ,ואירוטיקה כמו ספייס וXXX VIEW גם פותח?
אני שמח לקבל את דעתכם...
EB1000
הודעות: 710
הצטרף: 12 אפריל 2005, 20:55
שליחה על ידי EB1000 »
כן מתחבר לשיתוף. כן פותח את TPS לא פותח את SEX VIEW (רק דרך שיתוף) ולא פותח את ספייס (הם עבו ל NDS אם אני לא טועה)
אם כבר דרימבוקס, אז עדיף מוטנט. תמונה משופרת יותר זול ויש בו הכל (אותה מערכת הפעלה כמו בדרים)
rogey
הודעות: 481
הצטרף: 21 יוני 2006, 00:54
שליחה על ידי rogey »
למה כמה עולה הדרים וכמה עולה המיוטנט
ואם יש בעיה בלענות בפומכי תענה לי בפרטי תודה
yacov1818
הודעות: 9
תודה על התגובה שלך...אבל מה כוונה דרך שיתוף? עם אני אתחבר לשיתוף?(יש לי אינטרנט) זה יפתח את הערוצים האלה....? ומזה בדיוק שעבר לNDS? הספייס....אני מאד מודה לך
EB1000
הודעות: 710
דרך יבואן הרשמי המוטנט זול יותר בכ 400 שח מהדרים (מוטנט 1200 שח אם אני לא טועה). לגבי הדרים, היה לי אותו בעבר, ובהחלט יש שיפור לטובה באיכות התמונה במוטנט. המוטנט יותר חדש לכן מערכת ההפעלה שלו העיין בשלב מתפתח (אך יש גרסה יציבה כרגע).
לגבי דרים, צריך להזהר בקניה כי יש דגמים מזויפים שמסתובבים ומחירם יותר זול.
המוטנט בדומה לדרים פותח מגוון רחב של ערוצים שממירים אחרים לא. יש לו כמובן חיבור אינטרנט והוא יכול לשמש כממיר שיתופי. לגבי אילו ערוצים תקבל בשיתוף, זה כמובן תלוי בשיתוף שאליו תתחבר אם תצליח לתחבר...
NDS היא שיטת הצפנה שלא ניתן לפרוץ אותה עדיין. פעם ספייס היה פתוח היום כבר לא. עד כמה שידוע לי הוא גם לא ניתן לשיתוף כי זה ערוץ PPV בתשלום.
נכון להיום אם אתה מתחיל, המוטנט עדיף לפחות ל 5 שנים הבאות עד שהיו מספיק תכנים ב HD
yacov1818
הודעות: 9
אה הבנתי....אבל לגבייי XXX VIEW השיתוף פותח?
מה זה XXX VIEW?
yacov1818
הודעות: 9
הערוצים של SEX VIEW 12 הערוצים
זו התשובה לשאלה שלך:
