איכות תמונה בדרים 500
danwol
הודעות: 1075
הצטרף: 14 דצמבר 2005, 14:53
שליחה על ידי danwol »
אפשר לומר שקבלתי ממיר חדש....
אחרי שנה סוף סוף העברתי את חיבורי הדרים מיציאות הבננות (RCA) ליציאת ה SCART 21 פינים, והשיפור פשוט מדהים, אי אפשר להתבלבל.
חובה לכל בעל דרים 500.
אני חייב כמובן להודות לכל מי שבעבר כתב שרשורים בנושא רק בזכותם ידעתי לעשות כך.
EB1000
הודעות: 710
הצטרף: 12 אפריל 2005, 20:55
שליחה על ידי EB1000 »
מה סקרט אתה יכול לקבל SVIDEO שזה כמובן שיפור לעומת COMPOSITE הדרים תומך גם RGB אם יש לך כניסות כאלה בטלויזיה (ברוב טלויזיות סוני CRT יש דרך סקרט).
אבל אם אתה באמת רוצה להוציא תמונה מקסימלית מהדרים, תחליף אותו במוטנט.. ;)
danwol
הודעות: 1075
איך מחברים RGB לטלוויזיה, אין יציאה כזו בדרים ( 3 בננות - אדום, ירוק, כחול). כרגע אני מחובר עם יציאת סקרט בדרים לכניסת סקרט בטלוויזיה , האם אתה בטוח שבסקרט לא עובר גם RGB?
elibar
הודעות: 401
הצטרף: 09 מרץ 2007, 13:47
שליחה על ידי elibar »
אם זה כבל SCART "מלא" (עם כל הפינים מחוברים) אז גם ה RGB עובר דרכו.
כל מה שצריך לעשות הוא לבחור בטלביזיה צפייה דרך ה RGB.
הממיר DM500 מעביר את הRGB דרך הSCART
TV-Scart:
Output: FBAS,RGB,S-Video
אכן בסקארט הוא יכול להעביר RGB וגם קומפוננט.
לגבי האיכות - גם ב RGB וגם בקומפוננט האיכות אינה מגיעה לקרסוליים של ממיר איכותי. הסיבה לאיכות התמונה החלשה בדרימון אינה קשורה לסוג החיבור אלא למעגלי הוידאו שמפענחים מדיגיטלי לאנלוג שהם פשוט באיכות נמוכה. אין מה לעשות, זה ממיר קטן מאד וכנראה היה קשה להכניס שם את האלקטרוניקה של ממיר טוב.
באופו חד משמעי ההמלצה היא לקנות מוטאנט או דרים בוקס 7020.
pacooka
הודעות: 874
הצטרף: 11 יולי 2006, 17:02
מיקום: גדרה
שליחה על ידי pacooka »
האם מישהו יודע האם ה SCART והיציאות השניות RCA עובדות במקביל?
אני רוצה לחבר את ה SCART לטלויזיה בסלון, ואת ה RCA למשדר אלחוטי לחדר
2 החיבורים יהיו בו זמנית
מישהו יכול לאשר?
כן
deborder
הודעות: 854
הצטרף: 31 מאי 2006, 17:48
שליחה על ידי deborder »
לפי מה ששמעתי שמחברים במקביל יש ירידה באיכות
binary, and those who don't.
כמה כבר האיכות יכולה עוד לרדת..
לצערי ,מעגלי הוידיאו (8 ביט) אינם מאפשרים חיבור SCART ו-CVBS בו זמני בדרימון.
התמונות מתעוותות בצורה משמעותית עד כדי שלא ניתן להבחין בצורה סבירה בערוץ המשודר.
או שעובדים דרך ה-SCART ,או שעובדים דרך ה-CVBS......
נסו ותגלו בעצמכם......
ישראל
ישראל, אני לא רואה ממש את הקשר בין מעגלי 8ביט ליציאות אנלוגיות.
אכן זה לא קשור, לכן ציינתי בסוגריים .
ההודעה שלי התמקדה בכך שלא ניתן לחבר במקביל את ה-CVBS יחד עם ה-SCART.
אני חיברתי וזה עבד.
חיברת את ה-CVBS וגם את ה-SCART ,ובשני הטלוויזיות התמונות באיכות סבירה ?
הסקארט היה מוגדר RGB וחובר למקרן והשני למשדר AV לחדרים. עבד ללא בעיות.
dmitrysh
הודעות: 632
הצטרף: 27 פברואר 2006, 13:04
שליחה על ידי dmitrysh »
יש לי טלויזיה CRT 29 אינץ' שיש בה רק כניסות RCA.
השאלה אם אני קונה כבל SCAART ל RCA במקום ה RCA ל RCA שיש כרגע, התמונה אמורה להשתפר או לא?
האם כבל פשוט גורע משמעותית מאיכות התמונה הבינוניתשל DM500?
י א @ 8/4/2007, 14:26 כתב: הסקארט היה מוגדר RGB וחובר למקרן והשני למשדר AV לחדרים. עבד ללא בעיות.
OK, ביצעתי שוב את אותו ניסוי, כאשר הגדרתי ב-AV של הממיר RGB,
והתוצאות הם ירידה בעוצמת הארה ב-2 הטלוויזיות, וכן התמונות פחות "מחודדות".
אם זה חשוב מדובר בפלאזמה ו-LCD.
אשמח אם חברים נוספים יעשו את אותו ניסוי, ויעלו בהמשך השרשור את התוצאות.
אוליי הממיר שלי דפוק למחצה ?
דפוק או לא, אתה רואה שזה כן עובד...
ציינתי שאיכות התמונה זוועתית, ואינה מאפשרת צפייה נורמלית.
לא ציינתי שלא עובד כלל......
בעקבות הניסוי שביצעת , האם הרגשת בירידה בחדות התמונות וכן ירידה בעוצמת הארה של התמונות ?
לא.
