איך מחברים RGB לטלוויזיה, אין יציאה כזו בדרים ( 3 בננות - אדום, ירוק, כחול). כרגע אני מחובר עם יציאת סקרט בדרים לכניסת סקרט בטלוויזיה , האם אתה בטוח שבסקרט לא עובר גם RGB?
אם זה כבל SCART "מלא" (עם כל הפינים מחוברים) אז גם ה RGB עובר דרכו.
כל מה שצריך לעשות הוא לבחור בטלביזיה צפייה דרך ה RGB.
הממיר DM500 מעביר את הRGB דרך הSCART
TV-Scart:
Output: FBAS,RGB,S-Video
לגבי האיכות - גם ב RGB וגם בקומפוננט האיכות אינה מגיעה לקרסוליים של ממיר איכותי. הסיבה לאיכות התמונה החלשה בדרימון אינה קשורה לסוג החיבור אלא למעגלי הוידאו שמפענחים מדיגיטלי לאנלוג שהם פשוט באיכות נמוכה. אין מה לעשות, זה ממיר קטן מאד וכנראה היה קשה להכניס שם את האלקטרוניקה של ממיר טוב.
באופו חד משמעי ההמלצה היא לקנות מוטאנט או דרים בוקס 7020.
לצערי ,מעגלי הוידיאו (8 ביט) אינם מאפשרים חיבור SCART ו-CVBS בו זמני בדרימון.
התמונות מתעוותות בצורה משמעותית עד כדי שלא ניתן להבחין בצורה סבירה בערוץ המשודר.
או שעובדים דרך ה-SCART ,או שעובדים דרך ה-CVBS......
י א @ 8/4/2007, 14:26 כתב:
הסקארט היה מוגדר RGB וחובר למקרן והשני למשדר AV לחדרים. עבד ללא בעיות.
OK, ביצעתי שוב את אותו ניסוי, כאשר הגדרתי ב-AV של הממיר RGB,
והתוצאות הם ירידה בעוצמת הארה ב-2 הטלוויזיות, וכן התמונות פחות "מחודדות".
אם זה חשוב מדובר בפלאזמה ו-LCD.
אשמח אם חברים נוספים יעשו את אותו ניסוי, ויעלו בהמשך השרשור את התוצאות.
אוליי הממיר שלי דפוק למחצה ?
ציינתי שאיכות התמונה זוועתית, ואינה מאפשרת צפייה נורמלית.
לא ציינתי שלא עובד כלל......
בעקבות הניסוי שביצעת , האם הרגשת בירידה בחדות התמונות וכן ירידה בעוצמת הארה של התמונות ?
